Alt 10.04.2012, 18:08
Benutzerbild von tom03
tom03 tom03 ist offline
Boot: Bayliner 2655
122 Danke in 95 Beiträgen
Standard Einbau selbstansaugende Bilgenpumpe
habe mir eine selbstansaugende Bilgenpumpe (Membran) gekauft.
Kann man diese stehend oder liegend montieren (leider ist keine Anleitung dabei ) ?
Wo ist denn normalerweise in der Motorbilge ein guter Platz ?
LG, Tom
Hits:	263
Größe:	31,7 KB
Alt 10.04.2012, 18:32
Kielholer Kielholer ist offline
1.280 Danke in 685 Beiträgen
LG, Tom
Hallo Tom, auf irgend ein Podest im Motorraum kannst du die Pumpe schon stellen. Aber der Ansaugschlauch zum Bilgentiefpunkt und der Abflussschlauch nach außen wollen ja auch sauber verlegt sein. Das führt dann oftmals wieder zu einer Tauchpumpe in der Bilge.
Gruß Wilfried
Alt 10.04.2012, 18:40
Dieselvernichter Dieselvernichter ist offline
158 Danke in 93 Beiträgen
Hallo Tom,
die Pumpe kannst Du stehend oder liegend einbauen.
Die Pumpe sollte so eingebaut werden das sie nicht unter Wasser stehen kann.
Je kürzer der Weg für den Saugschlauch ist, desto höher ist die Pumpleistung.
Ich hab sie bei mir kopfüber (Pumpe unten / Motor oben) eingebaut.
Funktioniert einwandfrei.
Gruß Herbert
YCGS
Düsseldorf
Alt 10.04.2012, 18:41
Boot: Bayliner 2655
Hi Wilfied,
bei einer Sumpfpumpe muss ja aber auch ein Schlauch vom Bilgengrund bis zum Borddurchlass.
Ist es bei einer solchen Pumpe egal aub stehend oder liegend ?
Ich mach noch ein Rückschlagventil reiin, dass der Schlauchinhalt nicht wieder in die Bilge zurückläuft.
LG, Tom
Alt 10.04.2012, 20:55
Benutzerbild von Hardy20
Hardy20 Hardy20 ist offline
210 Danke in 138 Beiträgen
...leider ist keine Anleitung dabei...
Hallo Tom,
hast du die Pumpe bei einem Händler gekauft? Wenn ja, gehört auch eine Beschreibung mit Einbauhinweisen dazu. Die Pumpe hat ein CE-Zeichen und zertifizierte Geräte müssen mit entsprechender Dokumentation verkauft werden.
Gruß von Hartmut
Alt 10.04.2012, 22:14
curt55 curt55 ist offline
7 Danke in 6 Beiträgen
Hallo Tom,
ich habe bei mir eine Gulper 320 von Whale verbaut. Ist Deiner ähnlich. In der Anleitung steht, dass die Pumpe vertikal oder horizontal verbaut werden kann, baut man sie vertikal ein, muss der Pumpenkopf aber unten sein.
Curt
Name:	Whale Gulper 320.jpg
Hits:	862
Größe:	83,7 KB
ID:	352208   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Name:	Whale Gulper 320_Einbau.jpg
Hits:	229
Größe:	23,5 KB
Alt 10.04.2012, 22:33
45meilen 45meilen ist offline
34.291 Danke in 12.680 Beiträgen
Sind prima Pumpen
Können ( wie bereits geschrieben ) so, oder so montiert werden
Einzig, sie sollten ein Sieb vorgeschaltet haben Membranpumpen mögen keine Verschmutzungen
Alt 11.04.2012, 08:14
Hi Wilfied,
LG, Tom
Hi Tom, ob stehend oder liegend kommt auf die Anordnung des Saugkorbes an. Das Problem ist ja immer das restliche Wasser in der Bilge. Wenn du bei deiner Membranpumpe den Ansaugschlauch z. B. durch Schräganschnitt gut an den Boden anpasst, bleibt vielleicht nur 1 cm Wasser stehen. Das soll auch meine neue Whale Supersub schaffen, mit der ich Leckwasser der Wellendichtung abpumpen könnte. Merke ich nichts, dann würde das Wasser ab Wasserstand 15 cm zur Motorbilge überlaufen und dort von einer automatischen Tauchpumpe übernommen werden.
Hits:	455
Größe:	52,7 KB
Gruß Wilfried
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 08:29 Uhr.
