Alt 10.04.2012, 15:09
Benutzerbild von Honda1000cbx
Honda1000cbx Honda1000cbx ist offline
809 Danke in 446 Beiträgen
Standard Bojenbefestigung VA oder verzinkt
Hallo, wir müssen an unserem neuen Liegeplatz die Bojen selber setzen. Nun stellt sich die Frage ob wir VA Ketten nehmen oder ob verzinkte Ketten reichen. Es werden 2 x 6m gebraucht? VG Stefan
Alt 10.04.2012, 15:20
Benutzerbild von Quack der bruchpilot
Quack der bruchpilot Quack der bruchpilot ist offline
Boot: Wiking Seetörn/ johnson 70 Vro
88 Danke in 72 Beiträgen
Süß oder Salzwasser?
mfg Nils
Alt 10.04.2012, 16:18
Benutzerbild von teeulli
teeulli teeulli ist offline
Boot: Beneteau Antares 7 v2
Rufzeichen oder MMSI: DA4559 MMSI 211730250
472 Danke in 326 Beiträgen
VA ist immer gut, im Salzwasser aber bitte V4A, im Süßwasser reicht V2A, verzinkt würde ich glatt sein lassen, einmal etwas mehr bezahlen, dafür aber ruhe.....
Gruß Timo
Einmal drin, alles hin.....
Alt 10.04.2012, 16:31
Privateer Privateer ist offline
212 Danke in 107 Beiträgen
Standard Niro oder verzinkt?
Gleich ob Süß- oder Salzwasser. Ich rate aus folgenden Gründen zur verzinkten Stahlkette:
1. Kosten, verzinkte Kette kostet nur einen Bruchteil gegenüber VA-Kette. Eine freudige Überraschung bei notwändig werdendem Austausch.
2. Haltbarkeit, Stahlketten haben bei gleicher Materialstärke eine höhere Bruchlast als VA.
3. Korrosion, elektrochemische Korrosion tritt bei beiden Ketten gleich auf, wenn sie mit Metallteilen ungleicher Legierung in Kontakt stehen. Im Süßwasser weniger, im Salzwasser mehr. Allerdings wird VA direkt angegriffen, bei verzinkten Ketten verbraucht sich zuerst die Zinkschutzschicht.
4. Verschleiß, da tun sich beide Materialien kaum etwas, da sich bei beiden Ketten Glieder gleicher Härte gegenüber stehen. Allerdings ist VA in der Regel etwas weicher als Stahl, es kann aber sein, dass die bei Edelstahl bekannte Kaltverfestigung den Nachteil des weicheren Materials ausgleicht.
Als letztes noch ein Link auf einen Bericht über Niro-Ankerketten:
http://www.yacht.de/schenk/n004/niroken.html
Gesendet von meinem C64 mit Datasette und Akustikkoppler.
Alt 10.04.2012, 16:38
Das Boot liegt im Main?
VG
Alt 10.04.2012, 17:00
Benutzerbild von huebi
huebi huebi ist offline
VA-Ketten sind diebstahlanfälliger weil sie besser glänzen! Manche Vögel wie z.B. Elstern sind bekanntlich diebisch!
Für weniger Geld bekommst Du in verzinkt die dickere und stabilere Kette.
Unter Wasser ist das Korrosionsproblem deutlich kleiner.
Alt 10.04.2012, 17:25
Benutzerbild von HennesVlll
HennesVlll HennesVlll ist offline
Boot: Corsiva 520 Classic
34 Danke in 20 Beiträgen
Hallo!
Die Kette an der Boje hängt immer unter Wasser und da rostet sie nicht.
Kein Sauerstoff = keine Korrosion
Der Bruchteil an Sauerstoff im Wasser tut nichts zur Sache...
Alt 10.04.2012, 17:37
Deshalb ertrinken fische auch ständig
mfg Nils
Alt 10.04.2012, 17:44
Benutzerbild von Grundel
Grundel Grundel ist offline
Boot: Reinke 11 M / Motor OM 615
89 Danke in 68 Beiträgen
Hier ein Beitrag, der das Thema Niro-Ankerketten ausführlich behandelt.
http://www.trans-ocean.org/news/a4kette.htm
Aus eigener Erfahrung kann ich nur bestätigen, daß V4A so gut wie gar nichts über die Korrosionsbeständigkeit aussagt.
Gruß von der Nordsee
Alt 10.04.2012, 20:45
Ich habe Jahrzehnte im Rohrleitungsbau für die chem. Industrie gearbeitet. Zu ca. 90% wurden Edelstahlrohrleitungen aus 1.4571 gefertigt, 1.4541 kam manchmal aus Kostengründen und wenn kein Mangan im Werkstoff sein durfte zur Anwendung. 1.4462 wurde hauptsächlich von holländischen Kunden geordert, da ging es häufig um Verladeanlagen in Meeresnähe. 1.4301 und 1.4401 wurde so gut wie nie verwendet, evtl. für Treppengeländer. Mein Bootstrailer ist aus 1.4571, das war gerade in ausreichender Menge verfügbar. Außerdem hatten wir gute Schweißer dafür.
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 08:08 Uhr.
