Alt 10.04.2012, 09:38
Benutzerbild von asgard47
asgard47 asgard47 ist offline
Boot: Crescent Hanö, Yamaha F50 HETL
Rufzeichen oder MMSI: DD9525, 211759950
11 Danke in 10 Beiträgen
Standard Yamaha AB Startschwierigkeiten
Moin zusammen,
ich habe einen Yamaha F50 AET Bj. 1998, habe ihn im November warten lassen, neue Kerzen, Öle, Konservierung, Spritfilter mit Wasserabscheider, etc. Trotzdem hat er das Prolem das er verdammt lange braucht bis er anspringt. Batterie ist von letzten Sommer und voll aufgeladen. Ich muß bestimmt zehn Startversuche machen ehe er anspringt.
Weiß vielleicht jemand wo der Fehler liegt?
asgard
Crescent Hanö
Yamaha F50HETL
Lowrance Elite 9 FS
Lowrance Link8
Alt 10.04.2012, 09:56
Benutzerbild von Spüli
Spüli Spüli ist offline
1.459 Danke in 847 Beiträgen
Moin!
Mein F50 ist von '95 und verhält sich ähnlich. Ich konnte aber schon eine Abhängigkeit zur Temperatur festmachen. Mein Motor hat PrimeStart, der auch sehr schnell den Choke anzieht.
Bei Nachtfrost oder Temperaturen <5°C brauche ich meist auch so um die 5 Versuche. Bei über 10°C reichten meist zwei Versuche. Ein Anspringen beim ersten Versuch gelang mir nur, wenn der Motor am Vortag klief und nur über kurze Strecke getrailert wurde.
Ich vermute daher einen direkten Zusammenhang mit der Spritversorgung. Daher gebe ich meist beim 1. Versuche zusätzlich Vollgas und warte danach einige Sekunden bis zum 2. Versuch. Mein Motor startet dann meist auf 2 Töpfen im Leerlauf, die Nummer 3 und 4 brauchen dann je 5 Sekunden länger.
Gruß Ingo
Alt 10.04.2012, 09:58
Boot: 40 Kn Plastikente
1.529 Danke in 1.021 Beiträgen
Probleme immer, oder nur beim Erststart nach langer (Winter-) Pause? Die Beschreibung müsste auch ein wenig ausführlicher sein, so wird es schwierig. Pumpball fest zB usw. Vielleicht ist auch das Kaltstartsystem nicht ganz intakt, auch Uraltsprit kann ein Problem machen, vor allem wenn im Vergaser längere Zeit gestanden und Spritreste verharzten.
BON
Alt 10.04.2012, 10:05
Wie Spüli schrieb, wenn der Motor am Vortag lief geht's mit 1-2 Versuchen. Wenn er länger stand Woche oder mehr dann braucht er bis 10 Versuche. Ich lasse ihn nach der Fahrt immer komplett leerlaufen u Spritschlauch ab. Bei Neustart dann Spritschlauch ran und Pumpball bis er hart ist. Chokestellungen habe ich auch alle durchprobiert, meist geht's mit gan leicht angelfteten Chokehebel. Sprit ist neu.
Crescent Hanö
Yamaha F50HETL
Lowrance Elite 9 FS
Lowrance Link8
Alt 10.04.2012, 10:52
Scheint ein Spritmangelproblem zu sein, vor dem Schrauben würde ich - wenn sonst alles in Ordnung ist - einen Händler oder Yamaha selbst, zB per Mail, kontaktieren.
BON
Alt 10.04.2012, 11:10
3.351 Danke in 1.809 Beiträgen
Der alte F50A startet am besten wenn man den Sprit ordentlich aufpumpt, und vor dem Anlassen die Schaltbox 2-3 mal rasch nach vorne bis zum Vollgasanschlag schaltet. Hierdurch wird zum einen etwas extra-Sprit durch die Beschleuniger-Pumpe eingespritzt und das Kaltstart-System "auf null" gestellt. YAMAHA hat beim F50A meherere verschiedene Choke-System verbaut, mitunter mechanisch sehr anspruchsvolle, mit Unterdruckdosen, Hebeln und son Kram...
-the mechanic-
Alt 10.04.2012, 11:28
Guter Tip, das werde ich beim nächsten Mal probieren.
Gruß Ingo
Alt 10.04.2012, 11:32
Benutzerbild von allround57
allround57 allround57 ist offline
293 Danke in 251 Beiträgen
Genau guter Tipp. Zwei dreimal Vollgas geben und dann erst starten.
Jochen
Alt 10.04.2012, 12:18
Werde ich auch mal ausprobieren und dann nochmal hier Meldung machen ob es was gebracht hat.
Ich habe so eine Fernschaltung mit Chokehebel
asgard
Hits:	99
Größe:	87,5 KB
Crescent Hanö
Yamaha F50HETL
Lowrance Elite 9 FS
Lowrance Link8
Alt 10.04.2012, 14:47
ggf muss beim Kaltstart der Schlüssel gleichzeitig hinein gedrückt werden, falls das geht. Ist bei Mercury/Force Standard gewesen und die Schaltbox sieht sehr ähnlich aus.
BON
Alt 10.04.2012, 15:13
Moin!
Die Yamaha 703 gibt es in vielen Versionen.
Dabei wird der Choke entweder über den Schlüssel oder einen Zusatzknopf darunter betätigt. Oft verfügt der Motor aber auch über PrimeStart, dann gibt es keine manuelle Choke-Betätigung an der Schaltbox.
Der flache Hebel auf dem Gehäuse ist nur zum Gas geben im Leerlauf (fast idle).
Gruß Ingo
Alt 10.04.2012, 20:53
Beim F50 wird immer eine Kaltstartautomatik verbaut. Auch wenn das Drücken des Schlüssels bei der verbauten 703 möglich ist hat es jedoch keinen Einfluß auf das Startverhalten dieses Motors.
-the mechanic-
Alt 10.04.2012, 21:09
Hallo asgard47,
leerlaufen lassen sollte man eigendlich nicht machen bei 4 Taktern
Alt 11.04.2012, 11:21
Hallo asgard47,
Dann werde ich es mal nicht mehr machen. Jemand sagte mir mal es ist besser als wenn Sprit in den Vergasern stehenbleibt.
asgard
Crescent Hanö
Yamaha F50HETL
Lowrance Elite 9 FS
Lowrance Link8
Alt 11.04.2012, 11:43
wenn es nicht mehrere Monate Pause sind und der Motor liegend im Auto transportiert wird, dann ist es in der Tat unnötig.
BON
Alt 28.04.2012, 14:10
Jo, das klappt tatsächlich, einmal starten und der Motor läuft.
asgard
Crescent Hanö
Yamaha F50HETL
Lowrance Elite 9 FS
Lowrance Link8
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 02:33 Uhr.
