Alt 08.04.2012, 20:07
rudi11 rudi11 ist offline
19 Danke in 14 Beiträgen
Standard Alpha One Gen 2 Lenkzylinder Einbau
ich hatte über den Winter den Lenkzylinder (Servolenkung) von Transom abgeschraubt.
Nun hab ich den Lenkzylinder an den neuen Transom angeschraubt (die 2 dirkcen Bolzen) und wollte das "Lenkhebel" des Transoms mittels des Bolzen einhängen.
Dazu wollte ich mittels Lenkrad die Stange des Lenkzylinders weiter ausfahren. Leider ging das nicht, die Stange bzw. Lenkrad hat sich kaum bewegen lassen.
Wollte auch nicht zu viel Kraft aufbringen, nicht dass der Zug noch reisst.
Woran kann das liegen, daß sich die Stange des Lenkzylinder nur mininal bewegen lässt ?
Hydraulik ist keine ageschlossen (Motor noch draussen), es lief bei dem Lenkversuch aber etwas des roten Fluids am Lenkzylinder wo die Schlauchanschlüsse sind raus...
Wäre klasse, wenn mir jemand weiterhelfen könnte.
Gruesse, Rudi
Alt 08.04.2012, 20:47
Benutzerbild von Exhauster
7.889 Danke in 4.153 Beiträgen
Denke mal Deine mechanische Lenkung ist fest!
Gruß Karsten
Gruß Karsten
Alt 08.04.2012, 22:21
Hallo Karsten,
wie bekomme ich die wieder zum laufen ?
Gruesse, Rudi
Alt 08.04.2012, 22:23
Ehrliche Antwort?....Erneuern!
Gruß Karsten
Gruß Karsten
Alt 08.04.2012, 22:47
ganze Lenkung oder eher nur das Kabel ?
Alt 08.04.2012, 23:02
Hallo rudi11,
liegt in aller Regel nur am Lenkkabel
Alt 08.04.2012, 23:38
Benutzerbild von Plattner
Plattner Plattner ist offline
Boot: Keines Mehr
Ist ne Sevolenkung wenn Hydraulikfluid ausfließt und somit hast du ohne Motor keine (bzw. eine sehr schwergängige) Lenkung.
BreakOutAnotherThousand
Alt 08.04.2012, 23:53
der Lenkarm ist aber nicht eingehängt, so sollte auch ohne hydr. Druck etwas gehen..
Gruesse, Rudi
Alt 08.04.2012, 23:56
Hallo Ralf,
ok, das heisst, Stift bei a lösen und Mutter bei d, dann müsste das
Kabel geöst sein, oder ?
Oder vorerst mal nur de Stift a lösen und schauen ob sich die Seele bewegt ?
Gruesse, Rudi
Hallo rudi11,
Hits:	1337
Größe:	48,0 KB
Alt 09.04.2012, 00:36
Hallo rudi11,
a ist für die Seele die Überwurfmutter c ist für die Hülle
Alt 09.04.2012, 18:15
Lenkung funktioniert.
Hatt noch 2 Schrauben dort wo normalerweise die Hydraulikleitungen abgehen eingeschraubt damit das Fluid nicht ausläuft , daher gibt der Zylinder sehr schwer.
Habe mir orig. Mercruiser power steering fluid besorgt. dieses ist fast wie Wasser.
Was aus dem Lenkzyl. kam war aber rot.
Kann man das mischen ?
Gruesse, Rudi
Alt 10.04.2012, 00:02
Hallo rudi11,
besser nicht mischen, wenn du den Zylinder ein paar mal hin und her bewegs dürfte der leer sein
Alt 17.04.2018, 20:34
Gulumagagulu Gulumagagulu ist offline
Standard lenkung
Zitat von rudi11 Beitrag anzeigen
Hallo Ralf,
Gruesse, Rudi
hallo Ralf
gibt es auch eine Ersatzteil Nummer von der Lenkung da meine rinnt!!
oder gibt es da eine andere lösung
danke
Alt 17.04.2018, 22:16
Benutzerbild von mibo
mibo mibo ist offline
Boot: Vega Sonny 318RO
3.032 Danke in 1.521 Beiträgen
Gruesse, Rudi
Hält man denn dass für möglich??? Das sind Ansagen zum.....
LG Michael
Alt 17.04.2018, 22:18
Zitat von Gulumagagulu Beitrag anzeigen
hallo Ralf
danke
So bekommst statt Antworten die rote Karte..
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 22:49 Uhr.
