Alt 06.04.2012, 12:08
Benutzerbild von ecotube
ecotube ecotube ist offline
Boot: Neptunus 131
Rufzeichen oder MMSI: MAHOU
35 Danke in 10 Beiträgen
Standard Wer kennt den Zündzeitpunkt bei Volvo Penta AQ260
moin moin,
ich bin verzweifelt auf der Suche nach den Zündzeitpunkt- Einstellungen für meinen VolvoPenta AQ260 Motorennr. CU 40489.
Kann mir diese jemand zusammen mit der Drehzahl nennen?
Der Motor kommt unter Last nicht in den oberen Drehzahlbereich, denke es liegt an den Zündeinstellungen, oder hat jemand noch ne andere Idee. Vergaser wurde bereits gereinigt, Kraftstoffzuführung überprüft, Kerzen neu...
Frohe Ostern euch allen
Grüße aus der schönsten Stadt Deutschland's
Mahou,
Helge
Alt 06.04.2012, 12:38
beil. findest du die Bedienungsanleitung mit den techn. Daten
und hier weitere Daten (AQ260A 1979-1985)
http://www.volvopenta.com/volvopenta..._database.aspx
mit der von dir genannten Motornummer kann Volvo aber nichts anfangen.
Hits:	287
Größe:	83,6 KB
Angehängte Dateien
Dateityp: pdf 260A.pdf (992,4 KB, 337x aufgerufen)
Alt 06.04.2012, 16:57
Zündverstellung? Am Verteilerläufer mal drehen, hakt nichts? Federn? Rost?
Zündung: sollte wohl : 28-30° bei 3000U/min heißen??
Kontakte-Zustand? Einstellung mit Schließwinkel-Meßgerät! Änderung bei Drehzahlwechsel: ? wie viel?
Stroboskop: bleibt der Zündzeitpunkt einigermaßen gleich, oder „Springt“ der: (wie viel.. ) hin und her..
Grüße von Herbert
Alt 07.04.2012, 09:32
Boot: Neptunus 131
Vielen Dank Herbert und Dieter für die Infos. Wir werden es heute mal ausprobieren, gebe später Bescheid.
Vielen Dank und Frohe Ostern..
Mahou,
Helge
Alt 17.04.2012, 10:20
Boot: Neptunus 131
So nun läuft er wieder rund.
Der Vorgänger hatte zwar zum Winter "alles" gemacht. Neue Zündkerzen, Motorenöl, Getriebeöl, nur den Unterbrecherkontakt hatte er vergessen, dieser war so vergammelt das unter Last kein anständiger Funke übertragen werden konnte. Unterbrecherkontakt neu, Kondensator neu, und nun dreht er wieder hoch....
Vielen Dank für eure Hilfe.
Mahou,
Helge
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 12:18 Uhr.
