Nächste Seite - Ergebnis 26 bis 40 von 40
Alt 04.04.2012, 15:07
Dieselmat Dieselmat ist offline
22 Danke in 10 Beiträgen
Standard Dieselleitung Standheizung
ich habe eine Eberspächer Diesel Standheizung. Lt. Beschreibung soll als Leitung vom Tank zur Dieselpumpe bzw. Dieselpumpe zur Standheizung ein Kunststoff Rohr benutzt werden. Dieses Rohr soll mit einem Stück Schlauch (ca. 3cm) jeweils mit der Pumpe, Heizgerät verbunden werden. Könnte man nicht einfach die komplette Leitung als Dieselschlauch verlegen. Die Standheizung soltel doch nicht so einen Unterdruck erzeugen, dass der Schlauch sich zusammenzieht. Hat jemand eine Begründung warum man lt. Eberspächer ein Kunstoffrohr nehmen soll?
Vielen Dank vorab.
Armin
Alt 04.04.2012, 16:41
45meilen 45meilen ist offline
Die Dieselpumpe ist eine Membranpumpe - und wie die Unterdruck erzeugen kann
Die saugt so stark dass sich ein Kunststoffkanister, an dem sich keine Belüftung befindet, durchaus zusammenziehen kann
Wichtig ist auch der Durchmesser der Leitung
Alt 04.04.2012, 18:08
bachbleamle bachbleamle ist offline
Boot: noch keines
339 Danke in 214 Beiträgen
Hallo Armin,
Deine Dieselpumpe ist eine Saug-Druck-Pumpe, sie saugt den Diesel aus dem Tank und zum Zerstäuben macht sie Druck.
In Deiner Saugleitung entsteht also ein Unterdruck und der athmosphärische Druck im Tank sorgt fafür, dass der Diesel vom Tank zur Pumpe läuft.
Sinkt der Saugdruck auf unter etwa 0,7 bar absoluten Druck, also minus 0,3 bar, dann gast der Diesel aus, er kaviriert, bildet also blasen, wird gasförmig.
In diesem Zustand wirkt auf Deinen schlauch eine Flächenkraft von 300 Gramm pro Quadratzentimeter Schlauchinnenfläche und wenn Du einen weichen Schlauch nimmst, dann zieht es diesen zusammen. Deshalb das Kunststoffrohr.
Das Ausgasen tut Deiner Pumpe nicht weh, sie fördert eben nichts mehr oder nicht mehr so viel.
Eddi
Alt 04.04.2012, 22:05
Benutzerbild von jannie
jannie jannie ist offline
Boot: -
Rufzeichen oder MMSI: -
5.921 Danke in 2.438 Beiträgen
mal abgesehen vom möglichen Zusammenziehen des Schlauches, das natürlich auch von der Saughöhe der Pumpe abhängt, würde ich immer ein Metallrohr (Kupfer oder Edelstahl) bevorzugen. Wenns mal sehr warm wird, schmilzt das nicht.
gruesse
Hanse
Alt 05.04.2012, 06:09
Benutzerbild von miki
miki miki ist offline
Ort: Norddeutschland/ ansonsten mit Boot auf der Ostsee
Boot: Comfortina 42
3.038 Danke in 824 Beiträgen
Wenn es so warm wird, das Kunststoff schmilzt, ist das deine kleinste Sorge..... ;)
Alt 05.04.2012, 06:53
Benutzerbild von Bomber
Bomber Bomber ist offline
Boot: Ansa 42
1.805 Danke in 908 Beiträgen
Ich hatte früher einen Dieselschlauch, mit dem die Heizung nicht bzw. schlecht lief (ungleichmässige Förderleistung). Nach Umstellung auf ein Polyrohr ist das Problem (fast) weg.
Die Heizung ist allerdings ohnehin so alt und klapprig, dass sie bald ersetzt wird.
Philip
Alt 05.04.2012, 09:45
RIA_Ingo RIA_Ingo ist offline
Boot: Höll. Stahl-Verdränger
Rufzeichen oder MMSI: PG7128
807 Danke in 439 Beiträgen
Huhu,
möchte mal kurz einsteigen, weil ich auch einen Heizugseinbau plane (Webasto)
Also die Dieselpumpe ist in der Nähe vom Brenner, oder ?
Mein Tank ist ca. 2m vom Brenner entfernt... nimmt man da keinen Schlauch sondern ein Röhrchen ?
Habe dazu das hier gefunden : http://www.ebay.de/itm/Original-Weba...-/300397488127 (PaidLink)
Lg
Ingo
"Die eierlegende Wollmilchsau"
Bordcomputer preiswert
https://github.com/pi-yacht-monitor/pi-yacht-monitor
Alt 05.04.2012, 10:25
Boot: noch keines
Hallo Ingo,
natürlich kannst Du den Originalschlauch nehmen, musst ihn helt ordentlich verlegen. Also keine zu kleinen Radien, keine Knicke und so fixieren, dass er nicht wandern kann. In den Schlauch kommt durch die Pumpenpulsation immer auch Bewegung rein und das kann dann dazu führen, dass ein Bogen im Laufe der Zeit zu einem Knick führt. Also auf den geraden Stücken nicht mit den Befestigungsschellen sparen.
Eddi
Alt 05.04.2012, 10:50
Boot: -
na ja, wenns brennt, muss sich ja nicht der ganze Tank über die geschmolzene Saugleitung der Heizungspumpe ins Feuer entleeren.
gruesse
Hanse
Alt 05.04.2012, 17:15
Benutzerbild von Michael Bartels
Michael Bartels Michael Bartels ist offline
Boot: Smelne 1180 S
123 Danke in 97 Beiträgen
Vielen Dank vorab.
Armin
Der eigentliche Grund, warum bei Eberspächer wie auch bei Webasto ein Kraftstoffrohr mit einem sehr kleinen Innendurchmesser verwendet werden soll bzw. muss ist folgender:
Das Befüllen einer solchen Leitung geht viel schneller als bei einem Schlauch weil hier viel weniger Volumen befüllt werden muss. Die Dosierpumpen befördern den Kraftstoff ja schließlich nur „tröpfchenweise“ zum Heizgerät.
Noch wichtiger jedoch ist dass sich in einem Schlauch aufgrund des größeren Durchmessers auch größere Luftblasen ansammeln können die – an der Heizung angelangt – dann häufig zu Flammabbrüchen führen.
Die Dosierpumpe sollte immer so dicht wie möglich am Tank und möglichst tief angebaut werden.
Gerade in der Krafstoffversorgung werden gerne die Einbauvorschriften und Empfehlungen ignoriert, was dann leider immer wieder zu Ausfällen der Heizungen führt.
Alt 05.04.2012, 20:53
Benutzerbild von hermann.l
Rufzeichen oder MMSI: DD****
Standard Diesel Heizung
ich hatte früher eine ca. 4m lange 8 mm Kupfer-Leitung vom Dieseltank zur Heizung. Nach kompl.Motorumbau vor 5 Jahren kam auch eine neue Hzg.
Um all´ die genannten Probleme zu umgehen , habe ich unmittelbar in Hzg.
Nähe einen 30 L Kannister mit dem mitgelieferten Saugrohr versehen. 50cm Dieselschlauch 6mm zur Pumpe und nochmal ca. 50cm bis zur Glühkerze. Der Tank ist auch mit Heizöl gefüllt.Ach ja,ein Inlinefilter ist auch dazwischen. Bin sehr zufrieden , denn im Winterlager läuft die Hzg. den ganzen Tag wenn ich an Bord arbeite bzw. so tue!!!
Es grüßt GINA ,
Alt 06.04.2012, 08:53
Also muss die pumpe neben den tank und nicht neben dem Brenner ?
Lg
Ingo
Alt 06.04.2012, 10:12
Boot: -
ja, ist sinnvoll. Und nochmal zu den Rohren und Schläuchen: die sollten schon feuerwiderstandsfähig sein, zumindest schreibt zB. Webasto das bei seinen Einbauanleitungen vor, in jedem Fall, falls die Leitung im Maschinenraum installiert ist. PDF s.u.
gruesse
Hanse
Angehängte Dateien
Dateityp: pdf S.4 Einbau_Boot_GER.pdf (61,4 KB, 258x aufgerufen)
Alt 06.04.2012, 15:52
Benutzerbild von T-Technik
9.288 Danke in 2.610 Beiträgen
Frohe Ostertage zusammen !
Es ist grundsätzlich gut, mögliche Brandlasten im Maschinenraum zu vermeiden
oder besser klein zu halten !
Somit sinkt auch das Risiko von Folgebränden, z.B. :
Kunststoffe brennen ja nur nicht gut ( mehr oder weniger ) ,
sondern sie schmelzen auch gerne durch die Strahlungshitze eines entfernten noch kleinen Feuers .
Insofern finde ich Hanse's Worte vollkommen berechtigt .
Im privaten Boots-Selbstbau gibt es bauliche Narrenfreiheit,
genau wie im späterem Betrieb der unzähligen Sportboote .
Ich hoffe nur immer, dass dies nicht negativ ausgereizt wird und das Ratschläge
zur Sicherheit beachtet werden .
Häufen sich folglich Unfälle durch baul. Mängel, wird der Gesetzgeber
irgendwann auch hier zuschlagen .
Gerade hier im BV haben wir ja sehr viele Schiffsbau- u. weitere Profis .
Zu den div. Leitungen :
Ich sehe mir immer wieder gerne alles genau in den gewerblichen Schiffen an .
Dort, wo es techn. Vorschriften gibt, hier sind die Leitungen ebenfalls aus Metall .
Nur wo es Dehnungen, Bewegungen o. Schwingungen gibt,
finden Schläuche in mögl. kurzen Brücken Anwendung .
Grüße : TOMMI
MAN D2866 E
Alt 06.04.2012, 17:00
Hm und was nimmt man dann als Spritleitung ? Kupfer 8 mm ?
Lg
Ingo
Alt 06.04.2012, 17:21
Boot: -
zB. diese hier: http://www.autoteile-plauen.de/werks...hre_leitungen/
8 mm innen ist viel zu viel für ne Standheizung, 4 mm tuns da auch. Die Leitungen haben auch ne brauchbare Wandstärke.
gruesse
Hanse
Alt 06.04.2012, 18:43
Die Preise sind da aber schon Hammer, Hanse .
TOMMI
MAN D2866 E
Alt 06.04.2012, 23:09
Boot: -
TOMMI
klar, aber er muss ja auch nicht da kaufen. Meistens kann man die Rohre meterweise bekommen, der Meterpreis liegt dann etwas unter dem Angebot aus dem link. Und da streiten wir uns dann nur noch über Kleingeld.
Ansonsten würde ich, nachdem ich weiss, was ich brauche, mal zum Heizungsinstallateur um die Ecke gehen, spart auch die Versandkosten.
gruesse
Hanse
Alt 10.04.2012, 20:00
Benutzerbild von Tulpe
Tulpe Tulpe ist offline
340 Danke in 235 Beiträgen
Die vorgegebenen Brennstoffleitungen der Heizgerätehersteller sind Typen-/Bauartgeprüft.
Bei Innendurchmesser über 2mm sammeln sich in Bogen etc. Gasblasen, die den Brennstofffluss beeinträchtigen.
Die zugelassenen Längen saugseitig sind zwar sehr großzügig bemessen (Eberspächer ca. 5 m) , bei größeren Höhenunterschieden Tank/Heizung gehört die Pumpe in Tanknähe, aber über das Niveau eines möglichen "Sumpf".
Für "ältere" Heizungen (unter Download)
http://www.standkachels.com/
für "Aktuelle" (auch Marinelösungen)
http://www.eberspaecher.com/downloadcenter
MfG
Bernd
Alt 10.04.2012, 22:47
Boot: -
haste mal die PDF's selber gelesen? Und auch nicht vergessen, das zwischen Auto und Boot noch unterschiede bestehen. Soweit zum Thema Brennstoffleitungen, Durchmesser usw.
Ansonsten gibt es, wenn der Tank höher steht, als die Pumpe, sowieso keine Gasblasen. Und egal ob typ/bauartgeprüft: besser Metallleitungen und natürlich am Tank noch einen Metallkugelhahn zum Absperren.
gruesse
Hanse
Alt 11.04.2012, 07:22
Boot: Smelne 1180 S
Das stimmt so leider nicht ganz. Gasbläschen können durch die harten Schläge der Dosierpumpe hinter der Pumpe entstehen.
In dickeren Leitungen, die nicht von der Pumpe aus durchgehend steigend bis zum Heizgerät gehen, sammeln sich dann größere Gasblasen.
Irgendwann wandern diese zur Heizung und führen dadurch nicht selten zu Flammabbrüchen.
Michel
Alt 11.04.2012, 10:43
Boot: -
haste da praktische Erfahrungen? Unsere Webasto-Dosierpumpe machte da kein Gasblasen im Diesel. Und auch keine harten Schläge, die den Diesel zum Verdampfen brachten (auf der Saugseite?), ohne das da später wieder was kondensierte.
Erkläre doch mal, ich verstehe das so nicht.
gruesse
Hanse
Alt 11.04.2012, 18:01
Gelesen leider nicht alle - aber ich darf sie offiziell in Boote einbauen´(Eberspächer) ...
MfG
Bernd
Alt 12.04.2012, 08:33
Boot: Smelne 1180 S
Ein wenig schon….
Ich habe gerade eine Webasto AT 2000 Diesel auf dem Prüfstand und mal versucht die kleinen Bläschen hinter der Pumpe zu fotografieren. Diese lassen sich natürlich bei Schläuchen und Metallrohren nur schwer erkennen……..
Saugseitig vor der Pumpe war der Kraftstoff total blasenfrei!
Hatte mich übrigens oben falsch ausgedrückt: Die Bläschen entstehen natürlich in der Pumpe, sind dann aber erst hinter der Pumpe zu sehen.
Es ist immer wieder erstaunlich, wie viele Heizungen trotz grober Einbaufehler jahrelang einwandfrei laufen. Andere dagegen bereiten nur durch einen einzigen kleinen Fehler laufend Probleme.
Deshalb ist es besser sich genau an die Einbauvorschriften der Hersteller zu halten. Die Jungs wissen schon was sie da sagen bzw. schreiben.
Hits:	199
Größe:	63,7 KB
Alt 12.04.2012, 10:28
Boot: -
die Pumpe dürfte nicht in Ordnung sein. Einfach mal tauschen.
gruesse
Hanse
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 06:10 Uhr.
