Alt 04.04.2012, 18:23
azura azura ist offline
26 Danke in 20 Beiträgen
Standard Frage an die Fachleute zu Bravo III
würde gerne meinen Antrieb ausbessern.
Mercruiser Bravo III. Hinter den Props ist ein schmahler Ring zu sehen.
Handelt es sich hier um den Carrier? Ist der bereits angefressen?
Darf dieses Bauteil angeschliffen, grundiert und lackiert werden?
Fragen über Fragen.
Wolfgang
[IMG]file:///C:/Users/Wolfgang/Pictures/Starcraft%202312/2011-06-17/P6170070.JPG[/IMG]
Hits:	399
Größe:	78,1 KB
Alt 04.04.2012, 18:56
Boot: Sea ray
3.183 Danke in 1.975 Beiträgen
Das ist deine Anode.
Gruß,Schwarznase ...
Alt 04.04.2012, 18:58
Benutzerbild von Exhauster
7.892 Danke in 4.154 Beiträgen
Moin Wolfgang
Das ist keine Anode sondern der Bearing Carrier.
Wenn die Propeller ab sind kommt noch mehr zum Vorschein.
Können behandelt werden!
Gruß Karsten
Gruß Karsten
Alt 04.04.2012, 19:24
Boot: Sea ray
Zitat von Exhauster Beitrag anzeigen
Moin Wolfgang
Gruß Karsten
Könnte es nicht die 806188A 1 sein?
Alt 04.04.2012, 19:32
Nein, kann es nicht!
Gruß Karsten
Gruß Karsten
Geändert von Exhauster (14.06.2012 um 17:16 Uhr)
Alt 04.04.2012, 19:36
Boot: Sea ray
Gruß Karsten
Ok, du bist der Profi.
Alt 04.04.2012, 19:53
Sieht der Bearing Carrier denn schon stark angefressen, oder doch noch normal aus.
...also, muß man sich Sorgen machen?
Wolfgang
Alt 04.04.2012, 19:56
Mach Dir keine Sorgen deshalb.
Ist alles im normalen Bereich und müsste auch nicht behandelt werden!
Gruß Karsten
Gruß Karsten
Alt 04.04.2012, 19:57
Prima!
DANKE für die kompetente und schnelle Antwort!
Wolfgang
Alt 05.04.2012, 09:34
37.717 Danke in 22.600 Beiträgen
Zitat von KasperFunSurfer Beitrag anzeigen
Servus,
mal als kleiner Tip. Auf dem Foto oben ist zusehen das du deine Propeller nicht richtig montiert hast. Die Propeller müßten 90 Grad versetzt zueinander stehen.
Hä was ist das den für ne Aussage ?
die drehen sich doch Gegenläufig und sind halt jetz in der Stellung wo sie übereinander liegen.
Alt 05.04.2012, 09:44
KasperFunSurfer KasperFunSurfer ist offline
Boot: Grand 500 Golden Line
12 Danke in 9 Beiträgen
Ups sorry meine fehler war ganz woanders. Danke Billi das du aufgepasst hast.....
Alt 05.04.2012, 15:16
diri diri ist offline
Boot: Gummikreuzer
Rufzeichen oder MMSI: -
6.533 Danke in 3.589 Beiträgen
Sieht von der Seite tatsächlich so aus als ob die Props falsch montiert wären, gibt da aus gutem Grund eine genaue Anbauanweisung wie die Blätter zueinander stehen müssen und ich nehme zu Euren Gunsten an, dass Ihr die auch kennt, also nicht einfach drauf schieben und gut is,
gruss dieter
Alt 05.04.2012, 20:03
Benutzerbild von barracuda75
Südschwede
34.136 Danke in 9.439 Beiträgen
Gruß Karsten
fehlt da nicht ein Loch für ne Anode?
Alt 05.04.2012, 20:07
Moin Marco
Denke Du sprichst von der Kaviplatte!
Die 2. Anode ist nur bei den Unterteilen mit der Extensionplate oder den Design II Gehäusen vorhanden.
Gruß Karsten
Gruß Karsten
Geändert von Exhauster (05.04.2012 um 20:20 Uhr)
Alt 05.04.2012, 20:28
Südschwede
ja die in der Kaviplatte, ich dachte die B3 ätten alle die zwei Anoden.
Ist das mit der Propellermontage richtig? Oder ist das Latte wie die dran kommen?
Alt 05.04.2012, 20:38
Den Propellern ist es völlig egal in welcher Stellung zueinander Du sie montierst!
Gruß Karsten
Gruß Karsten
Alt 05.04.2012, 20:46
Südschwede
Gruß Karsten
da bin ich ja beruhigt, ich hatte schon an meinen physikalischen Kenntnissen gezweifelt
Alt 05.04.2012, 22:11
Klasse Wenn du sie 90° zueinander montieren müsstest und dann nach dem Motierne drankommen würdest stehen sie ruck zuck übereineander
ist halt klar wenn einer rechts rum dreht und der andere links run was soll da falsch möglich sein ???
höchsstens man dreht den Prop von vorne nach hinten...
Alt 06.04.2012, 02:14
Boot: Gummikreuzer
Na etwas Zweifeln ist angebracht
Schon mal über Anströmungsverhältnisse der beiden Propeller nachgedacht?
Warum sollen z.B. die Blätter beider Props genau am ungünstigsten Punkt in der toten Zone hinter dem Antriebsshaft bzw. Sporn übereinander stehen, also doppelt störende Einflüsse, wo man sie doch so montieren kann, das an diesen Punkt nur das Blatt eines Props im ungünstigen Bereich liegt während das Blatt des anderen Props im günstigeren Anströmungsbereich liegt ?
Genau diese Tatsache hat die Mercuryleute mit Einführung des Bravo 3 dazu bewogen, eine genaue Anbauanweisung/Skizze der Props für den Bravo 3 heraus zu geben,
mal in die Betriebsanleitung für Bravo 3 gucken, da isse drin.
Gibt in US Foren sogar Untersuchungen über die Auswirkungen bei nicht ordnungsgemäßer Montage in Bezug auf Vibrationen, Leistung usw.,
hier kann man vorschriftsmäßig installierte Props sehen,
http://i240.photobucket.com/albums/f...s-timed001.jpg
gruss dieter
Geändert von diri (06.04.2012 um 02:47 Uhr)
Alt 06.04.2012, 07:49
Benutzerbild von UweK.
UweK. UweK. ist offline
390 Danke in 205 Beiträgen
Das Thema Propmontage Bravo III gab es schon das ein oder andere mal...
http://www.boote-forum.de/showthread.php?t=97601
NG Uwe
Alt 06.04.2012, 09:24
Benutzerbild von Cyrus
Cyrus Cyrus ist offline
Versuche doch per PN eine Bravo III Bearing Carrier Anode zu verkaufen.
NG Uwe
Danke Uwe!
Mit sportlichen Grüßen
ᴒɦᴚᴝϩ
Siehe auch www.kegel.de
Kontaktdaten und Impressum
Alt 06.04.2012, 12:07
Benutzerbild von Stephan123
Boot: van den Hoven - Pacific
60.568 Danke in 12.619 Beiträgen
Jetzt komme ich echt ins Grübeln wie ich den 4 Blatt und den 3 Blattpropeller montiere
:eek::eek:
Grüße aus Büttenwarder
send by Samsung Note
Alt 06.04.2012, 12:50
Boot: Gummikreuzer
:eek::eek:
Da isses egal
gruss dieter
Alt 06.04.2012, 16:02
Zitat von diri Beitrag anzeigen
Da isses egal
gruss dieter
Simmt!
Genauso egal wie bei 2 Dreiblattpropellern.
Gruß Karsten
Gruß Karsten
Alt 06.04.2012, 16:06
Bis du den obigen Link mal gefolgt?
Dort findest du u.a. das:
ᴒɦᴚᴝϩ
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 02:14 Uhr.
