Umfrageergebnis anzeigen: Wer betreibt mit einem Getackteten Wechselrichter eine Padmaschiene?
getackteter Sinus 1500/3000W reicht 1 5,56%
getackteter Sinus 2000/4000W erforderlich 0 0%
reiner Sinus 1500/3000W erforderlich 13 72,22%
reiner Sinus 2000/4000W unbedingt erforderlich 4 22,22%
Teilnehmer: 18. Sie dürfen bei dieser Umfrage nicht abstimmen
Vorherige Seite - Ergebnis 1 bis 25 von 41
Alt 03.04.2012, 06:42
Benutzerbild von Skipper-Bayern
Skipper-Bayern Skipper-Bayern ist offline
Boot: Marinello
76 Danke in 40 Beiträgen
ich hab es letztes Jahr versucht mit einem Wechselrichter 1500w max eine Senseo zu betreiben. Das Problem war nicht der Sinus sondern der Hohe Anlaufstrom der Maschine beim Heizen. Der Wechselrichter ging mit immer in Überlast.
Ich habe mich für diesen Urlaub wieder für eine normale Kaffeemaschine entschieden die hat immer gfunzt.
Roland
wer Rechtsschreibfehler findet darf sie behalten
Alt 03.04.2012, 07:32
Benutzerbild von ReneBenischka
ReneBenischka ReneBenischka ist offline
Boot: Gobbi 315 SC
712 Danke in 323 Beiträgen
Zitat von lebch Beitrag anzeigen
Da komme ich nochmals mit meiner Frage, was ist das für eine Installation für 125A
Hier kann man sich das Kabel berechnen: http://www.yachtbatterie.de/de/Insta...ial/Kabel.html
Gruß, Rene
Manchmal schaue ich mir Menschen an und denke mir:
"Das ist das Sperma, das gewonnen hat?"
Geändert von ReneBenischka (03.04.2012 um 07:37 Uhr)
Alt 03.04.2012, 07:54
Benutzerbild von Woody
Woody Woody ist gerade online
Boot: Hanseat 70B2
3.818 Danke in 1.783 Beiträgen
Nach meinen Erfahrungen liegt das Problem bei Senseo & Co. nicht in der Leistungsaufnahme oder dem Anlaufstrom, sondern in der Hochdruckpumpe.
Viele (nicht elektronisch geregelte) Elektromotore (z.B. in älteren Kühlschränken, Umwälzpumpen,... und eben Kaffeemaschinen) haben ein Problem mit Quasi-Sinus.
Alt 03.04.2012, 08:28
Benutzerbild von klastey
klastey klastey ist offline
Boot: Auszeit
Rufzeichen oder MMSI: EY DIGGA, haste Eiswürfel bei?
5.892 Danke in 2.089 Beiträgen
Hi Roland, war das ein Wechselrichter mit 1500W Spitzenleistung oder 1500W Dauerbetrieb?
Früher war alles gut. Heute ist alles besser.
Ich fände es besser, wenn alles wieder gut wäre.
Alt 03.04.2012, 09:35
Benutzerbild von GüntherB
GüntherB GüntherB ist offline
Boot: Segelyacht "Ondine" - Slup 51ft, 125m2, 20t
Rufzeichen oder MMSI: DOVH
614 Danke in 284 Beiträgen
Hallo Woody,
es ist genau umgekehrt, ein normaler E-Motor läuft auch mit Trapezspannung. Durch die Induktivität dieser Motoren wird aus einer Trapezspannung fast ein sinus.
Moderne Motoren, die elektronisch gesteuert sind, vertragen oft die steilen Schaltflanken nicht. Dieser Effekt tritt besonders bei Rechteckwandlern auf und einer nachgeschalteten Elektronik. Diese steilen Schaltflanken sind z.B. bei einer Gleichrichtung des Rechtecksignals bereits schwer auszufiltern.
mfg
Günter
Geht die Sonne auf im Westen, mußt Du Deinen Kompass testen!
Alt 05.04.2012, 20:31
Boot: Auszeit
So, ein kleiner Zwischenbericht.
Ich habe mich nun entschlossen, einen Sinus Wechselrichter 2000/4000 W
zu kaufen.
Die neue Padmaschine kann auch Capuchino, Latte Maciato und Milchkaffee
Dafür hat sie ein paar Watt mehr und ich will ja auf nichts verzichten.
Beim Verlust des Wechselrichters ist auch die elektronische Netzumschaltung
in den Besitz des bösen Buben gewandert.
Da ich mit der Elektronik schon mal Probleme hatte, hab ich mich jetzt entschlossen
zwei Stromkreise herzustellen (Landstrom und Wechselrichter)
natürlich mit dem Nachteil, den einen oder anderen Stecker je nach Gebrauch
umstecken zu müssen.
Sobald alle Teile da sind, werd ich über die Funktion berichten
Alt 05.04.2012, 22:12
Benutzerbild von Emma
Emma Emma ist offline
3.396 Danke in 1.915 Beiträgen
Zitat von klastey Beitrag anzeigen
Da ich mit der Elektronik schon mal Probleme hatte, hab ich mich jetzt entschlossen zwei Stromkreise herzustellen (Landstrom und Wechselrichter) natürlich mit dem Nachteil, den einen oder anderen Stecker je nach Gebrauch umstecken zu müssen.
Warum tust du dir das an? Ich habe seit Langem diesen Umschalter in Betrieb. Schaltet zuverlässig und macht keinen Krach, ist bloß schweineteuer. Aber immer noch billiger als ein Sinus-Inverter .
Jan
Mahlzeit
Jan
Christian Morgenstern
Alt 06.04.2012, 06:45
Boot: Marinello
Der Wechselrichter hatte 1200W Dauerleistung und 1500W Peak.
Er ging immer in Overload.
Alt 06.04.2012, 09:06
Boot: Auszeit
Jan
Hi Jan, ich hatte schon 2x Probleme mit dem Umschalter.
Einmal wurde er ausgetauscht, das 2. Mal stellte ich fest, das er mit meiner
Ladetechnik und Verteilertechnik nicht zurechtkommt.
Bevor ich jetzt wieder die große Lösung mit dem Umschalter mache,
will ich die 2 Kreislösung ausprobieren.
Wenn es mir auf den Senkel geht, ist es ein Klacks,
den Umschalter wieder dazwischen zu setzen.
Bei mir läuft auch die Unterhaltungselektronik auf 12V.
Ich lege lediglich eine versenkbare Steckdosenleiste in den Küchenbereich.
Den Wechselrichter kann ich mit Landstrom nicht himmeln,
weil er ja keinerlei Verbindung zur normalen Stromversorgung hat.
Der einzigste Nachteil wäre, das man ab und an den einen oder anderen
Stecker umstecken muß.
Alt 01.05.2012, 10:28
Boot: Auszeit
Standard Schlussendlich
So, ich habe fertig.
Ich habe diesen 2000/4000w Sinuswandler eingebaut.
http://www.maxstore.de/advanced_sear...70012&x=22&y=4
Als Zuleitung hab ich für die 50cm je 2x 32² Flexkabel genommen.
Mit 40A abgesichert und einen Bateriehauptschalter (Natoknochen)
dazwischen geschaltet.
Für die Endverbraucher hab ich eine versenkbare 3er Steckdose in die Arbeitsfläche eingearbeitet.
Völlig von der sonstigen Stromversorgung getrennt.
Der erste Latte Maciato hat wunderbar geschmeckt.
Die Zuleitungskabel sind bei 1800W noch nicht mal warm geworden.
Materialaufwand 320,- Teuronen und ein paar Arbeitsstunden.
Geändert von klastey (01.05.2012 um 10:39 Uhr)
Alt 01.08.2019, 21:01
Mit dem Link kommt man nicht zum Transverter (oder du hast den letzten gekauft ). Kannst du mal schreiben, welchen du hast? Hast du 24V?
Bei 12V wäre die Sicherung ein wenig knapp. Meine Pad-Maschine zieht 800W, das sind bei 12V deutlich püber 60A.
Mich interessiert die Sache, da überlege, den alten Transverter durch einen mit Sinus zu ersetzen. Ich möchte auch vor Ankern leckeren Kaffee haben!
Mahlzeit
Jan
Alt 01.08.2019, 21:50
Pobeda Pobeda ist offline
Boot: kennt ihr alle nicht ...
522 Danke in 273 Beiträgen
Das könnte daran liegen, dass der Link mehr als 7 Jahre alt ist. Meine Senseo läuft hervorragend mit einem 2000 W Trapez-WR.
Alt 02.08.2019, 00:58
Benutzerbild von matsches
matsches matsches ist offline
Boot: Rinker Fiesta Vee 242
Bei mir macht ein 2500/5000 Watt Wechselrichter seinen Dienst und das hervorragend.
Gruß Stefan
Poseidon Worms
Alt 02.08.2019, 08:56
Auf das Datum habe ich gar nicht geguckt. Das Thema hatte ich damals abonniert, da hat jemand gestern einen Beitrag eingestellt und ich habe ein Mail bekommen. Aber der Beitrag ist nun auch verschwunden.
Sorry
Mahlzeit
Jan
Alt 02.08.2019, 08:59
Sorry
Ja komisch gestern hatte jemand was geschrieben und es gab auch Antworten dazu... auch von mir... jetzt ist alles weg...
Alt 02.08.2019, 20:40
Akki Akki ist offline
55.381 Danke in 18.504 Beiträgen
Das ist die neue Automatik für unqualifiziertes Zeug.
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 13:36 Uhr.
