Vorherige Seite - Ergebnis 1.301 bis 1.325 von 6.450Nächste Seite - Ergebnis 1.351 bis 1.375 von 6.450
Alt 20.03.2012, 14:18
Fletcher Papst
Verstaubte Wohnzimmerblüte
Hits:	115
Größe:	42,3 KB
  #1327
Alt 20.03.2012, 14:28
Vollgeschissenes Katzenklo
Hits:	139
Größe:	73,6 KB
  #1328
Alt 20.03.2012, 14:48
Benutzerbild von Zzindbad
Zzindbad Zzindbad ist offline
1.789 Danke in 714 Beiträgen
Bähhh, ist ja ekelig zwischen so vielen schönen Bildern. Und das nach einer schönen roten Rose. Bei dem Foto sollten wir im Auge behalten, wer den Geschmack mit einem 'Danke' teilt! Gerade eben habe ich eine olle Seetoilette ins Biete-Forum eingestellt. Vielleicht sollte ich das Foto davon auch hier zeigen? Es könnte ja sein, dass es bei den Spezialisten Anklang findet. Bitte sehr ...
Mach sauber!
Tom
Hits:	105
Größe:	50,6 KB
Alt 20.03.2012, 14:54
Mach sauber!
Tom
Dankeschön
Alt 20.03.2012, 16:37
Benutzerbild von KaiB
KaiB KaiB ist offline
6.558 Danke in 2.625 Beiträgen
Hier mal eins ohne jeden künstlerischen Nährwert, nur Digital abphotographiert von einer alten Papieraufnahme ohne Nachbearbeitung.
Die dargestellte Art Performance war Ergebnis einer barschen Parkplatzsuche
Da es so schön obrigkeitsegal aussah habe ich es damals geknipst.
Hits:	127
Größe:	85,4 KB
Kai
  #1331
Alt 20.03.2012, 17:30
Fletcher Papst
An diesem alten Audi konnte ich einfach nicht vorbeigehen, ohne ein Bild zu machen
Hits:	161
Größe:	52,6 KB
Alt 24.03.2012, 19:39
Benutzerbild von JPCool
JPCool JPCool ist offline
Fotografiert mit Samsung Galaxy S2
  #1333
Alt 24.03.2012, 19:51
Benutzerbild von Cedrik270405
Hallo Leute,
hab da ein kleines Problem/Frage zu meiner Canon Eos 550 D.
Wollte heute meine Kinder mal beim Reiten Filmen, aber nach 5sek hat die Kamera das Filmen abgebrochen Warum
Habt ihr nen Tipp was ich schon wieder falsch mach
Gruß Harald
Alt 24.03.2012, 20:07
eventuell ist die Speicherkarte zu langsam für die Aufnahme von so vielen Bilddaten in so kurzer Zeit.
Schreib doch mal, was Du für ´ne Speicherkarte drin hattest...
Es gibt "unterschiedlich schnelle" Karten
gruss
Lars
  #1335
Alt 24.03.2012, 20:16
Benutzerbild von Maktum
Maktum Maktum ist offline
Boot: RIB Searider 470
766 Danke in 324 Beiträgen
Ich habe mal ein Bild von unserem Häuschen ein wenig nachbearbeitet
Das Haus ist von 1803 - das Foto etwas jünger
Hits:	98
Größe:	108,6 KB
derMartin
es grüßt
derMartin
Alt 24.03.2012, 20:28
Benutzerbild von marsvin
marsvin marsvin ist offline
Boot: Condor 55 "marsvin"
Vielleicht solltest du den Plastikstuhl im Vordergrund zuerst wegnehmen. Ansonsten sehr schönes Bild,
Siggi
  #1337
Alt 24.03.2012, 20:40
Siggi
Ahoi Siggi,
natürlich hast Du recht, der Plastikstuhl stört (e).
Hits:	106
Größe:	99,1 KB
derMartin
es grüßt
derMartin
Alt 25.03.2012, 07:58
gruss
Lars
SD HC 16 GB Class 10
Gruß Harald
  #1339
Alt 25.03.2012, 09:26
Benutzerbild von Stephan123
Boot: van den Hoven - Pacific
60.991 Danke in 12.688 Beiträgen
Die sollte es schaffen.
Keine Ahnung ich hab mit meiner 550er auch schon gefilmt aber noch keine Probleme gehabt
  #1340
Alt 26.03.2012, 19:20
Standard 900mm Teleobjektiv
Für die Naturfotografen unter euch: So sieht mein derzeitiges 900mm Teleobjektiv aus. Es ist ein Teleskop von Skywatcher. Bezeichnung 'Equniox ED120'. Die Brennweite beträgt 900mm. Auf dem Foto mit dem Stacheldrahtzaun sieht man, dass die Schärfentiefe extrem gering ist. Der Abstand zum Zaun dürfte ca. 100 Meter betragen haben. Die Experten werden auf Farbsäme an den Kanten achten. Gerade bei Zweigen oder Stromleitungen vor dem blauen Himmel sind die Farbsäume gut zu erkennen. Diese Optik ist super. Fokussiert wird manuell und die Blende steht fix auf 7,5. Dafür ist das Teleskop optimiert. Für die heutigen DSLRs ist das ausreichend. Ohne ein sehr stabiles Stativ geht gar nichts und die Luft darf nicht unruhig sein. Sobald sie flimmert, kann man diese Optik wieder einpacken. In der Praxis der Naturfotografie ist ein kleineres, handlicheres Teleskop meistens besser. Im Fotogeschäft gibt es zu bezahlbaren Preisen nichts Vergleichbares.
Tom
Hits:	153
Größe:	62,0 KB
ID:	348880   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	132
Größe:	115,5 KB
  #1341
Alt 27.03.2012, 13:54
Bei mir fliegt jetzt so allerlei herum und ist auf Wohnungssuche.
Die Bilder sind, bis auf das Rotkehlchen, von meinem Schreibtisch aus aufgenommen, Heckenbraunelle, Rotkehlchen und Grünling mit Tokina 70-210 ohne Autofocus, der Rest mit dem Sigma 18-200,
Siggi
Hits:	125
Größe:	99,3 KB
ID:	349148   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	154
Größe:	99,5 KB
ID:	349149   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	134
Größe:	99,8 KB
Hits:	119
Größe:	99,8 KB
ID:	349151   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	144
Größe:	99,3 KB
ID:	349152   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	130
Größe:	99,1 KB
Hits:	136
Größe:	99,9 KB
ID:	349154   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	135
Größe:	99,7 KB
  #1342
Alt 28.03.2012, 20:47
Benutzerbild von hede49
hede49 hede49 ist offline
Boot: Müritzlotus
Weit, weit weg......
Henrik
Hits:	129
Größe:	39,7 KB
  #1343
Alt 29.03.2012, 13:23
@ marsvin: Deine Fotos von Vögeln. Die unteren beiden Bilder von der Blaumeise weisen im Hintergrund Unschärferinge auf, die üblicherweise von Spiegel-Teleobjektiven produziert werden. Von den üblichen Zoomobjektiven kenne ich die gar nicht.
Tom
Alt 29.03.2012, 13:32
Danke für den Hinweis. Könnte evtl. daran liegen, dass ich durch eine Fensterscheibe fotografiert habe,
Siggi
  #1345
Alt 29.03.2012, 13:41
Benutzerbild von NonesensE
NonesensE NonesensE ist offline
Boot: Hobie 14
765 Danke in 436 Beiträgen
Tom
Schlicht und ergreifend: Nein. Die Ringe von Spiegelobjektiven sind wirklich Ringe. Hier haben einfach nur die Unschärfekreise einen Rand. Den gibt es bei vielen Objektiven, die nicht auf ihr Bokeh optimiert wurden, was ja auch eine relativ neue Erscheinung ist. Ich habe mal gelesen, der Rand komme von Beugungseffekten, ob das stimmt, weiß ich jedoch nicht.
Jan
  #1346
Alt 02.04.2012, 06:36
Benutzerbild von RalphB
RalphB RalphB ist offline
Have a drink ...
Hits:	94
Größe:	88,7 KB
Komische Vögel ...
Hits:	106
Größe:	56,3 KB
Na, auch keine Wohnung ...
Hits:	174
Größe:	127,2 KB
PS: Keine Rettungswesten
Gruß Ralph
  #1347
Alt 02.04.2012, 06:45
Anhang 350409
Gruß Ralph
Warum auch, Holz schwimmt doch
Ich Tipp mal auf Venedig
Gruß Harald
  #1348
Alt 02.04.2012, 07:08
Moin Harald,
Teffer ...
Hits:	116
Größe:	123,3 KB
Hits:	105
Größe:	66,3 KB
... war gerade in der Ecke, die Sonne schien auch
Gruß Ralph
  #1349
Alt 02.04.2012, 09:08
Sehr schön, wie warm ist es eigentlich grad in Venedig .
Die in der Gondel sind ja
Gruß Harald
Alt 02.04.2012, 19:52
Boot: Hobie 14
Ich hab' endlich mal wieder ein paar Filme fertig! Blöd, wenn man zu viele Kameras gleichzeitig geladen hat...
Ich glaube, hier ist der Ort klar:
Während dieser Ort nicht ganz so bekannt sein dürfte. Inzwischen liegt mein Boot wieder dort, anstelle des Eises:
Und so sieht es in meiner Nachbarschaft aus:
Dennoch wohnt der Marder lieber bei uns wohl weil hier geheizt ist oder so
Schöne Grüße
Jan
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 17:10 Uhr.
