| Kein Boot Hier kann man allgemeinen Small Talk halten. Es muß ja nicht immer um Boote gehen. |
weiß jemand, ab welchen Jahr die Umstellung auf vierstellige DOT Angabe der Wochen/Jahreszahl erfolg ist... ich habe noch einen Reifen mit dreistelliger DOT-Angabe, kann mir aber nicht vorstellen, dass er so lange rumgelegen hat
DOT 398 ![]() .... und ob ich ihn entsorgen muss.
servus dieter _________________________________ ...egal um was es geht, der Fehler sitzt meist vorm Gerät!! |
Hallo Dieter,
Zitat: "Die ersten beiden Ziffern stehen dabei für die Kalenderwoche (KW) und die dritte für die Endziffer des Herstellungsjahres. Ab dem Herstellungsjahr 1990 folgt auf die Ziffern ein Dreieck, ab dem Jahr 2000 ist die DOT-Nummer vierstellig. Beispiele: Ein Reifen mit der DOT-Nummer 347 wurde in der KW 34 des Jahres 1987 hergestellt. Ein Reifen mit der DOT-Nummer 489 wurde in der KW 48 des Jahres 1999 hergestellt. Ein Reifen mit der DOT-Nummer 4801 wurde in der KW 48 des Jahres 2001 hergestellt. DOT steht im Übrigen für Department of Transportation (DOT), das US-amerikanische Verkehrsministerium, das dieses Reifengeburtsdatum eingeführt hat. Inzwischen wird diese Regelung weltweit von den Reifenproduzenten angewandt." Quelle: http://www.reifensuchmaschine.de/rei...reifen_dot.htm Gruß - Werner
Gruß an alle Werner
Kraft kommt von Kraftstoff.... ![]() ![]() Der Hauptfaktor für Stress ist der tägliche Umgang mit Idioten (Albert Einstein) |
März 98
wenn es KW39 - 2008 wäre, würde da 3908 stehen
Gruß 45meilen ![]() In meinem Alter noch vernünftig werden ist jetzt auch keine Alternative |
danke Jungs.... ganz schön schnell, wie die Zeit vergeht...
der Reifen geht in die Tonne !! 14 Jahre ist schon sehr alt , ober braucht jemand eine Trailerreifen 145 SR 13
| Themen-Optionen | |
