Alt 01.04.2012, 08:23
Benutzerbild von Michael1975
Michael1975 Michael1975 ist offline
307 Danke in 91 Beiträgen
Standard Alten Benzinkanister verwenden??
Habe mal noch eine Frage. Vielleicht übertrieben aber ich will denoch sicher gehen.
Vom letzten Boot - es war ein Zweitakter montiert - sind noch Kanister vorhanden. In den Kanistern war Gemisch gewesen. 1:50
Die Kanister sind leer. Kann ich diese jetzt für den 4 Takt-Motor verwenden oder müssen diese vorher gesäubert werden. (ev. Ölrückstände?) Oder sind diese Ölrückstände unerheblich?
Grüße Michael
Alt 01.04.2012, 08:31
Micki Micki ist offline
Boot: SeaRay 23 DALT
1.772 Danke in 308 Beiträgen
Hallo Michael
Das durfte kein Problem sein,sofern kein Dreck bei ist.
Wer Brandenburg nicht kennt ,kennt die Welt nicht. Schöne Grüße Micki
Alt 01.04.2012, 11:52
Benutzerbild von Kleine_Krabbe
Kleine_Krabbe Kleine_Krabbe ist offline
Boot: Baylinerchen :)
244 Danke in 121 Beiträgen
kannst du ..warum auch nicht ?
auch wenn etwas 2-Takt Gemisch zurückbleiben sollte ist das wohl so verdünnt (kaum Messbar) wenn du die Tanks nur noch mit benzin befüllst.
Und etwas 2T-Öl schadet keinem Bootsmotor.Es verbrennt ja meist Ruß und Aschefrei ja mit.
Also einfach mal mit einer kleinen Menge reinen Benzins so vorher ausschwenken wenn weiter nichts zu sehen ist und gut is..
Immer ne Handbreit Wasser unter dem Kiel..
Gruß JOJO
Alt 01.04.2012, 12:14
stefan25462 stefan25462 ist offline
Boot: Neptunus 41 Sport
3.589 Danke in 374 Beiträgen
Null Problem, kannst einfach benutzen und tanken.
Grüße Stefan
Ich kann nicht gut sehen, aber schlecht hören kann ich gut
Alt 02.04.2012, 11:39
Benutzerbild von allround57
allround57 allround57 ist offline
293 Danke in 251 Beiträgen
Wenn die Kanister aus Stahl sind würde ich diese entsorgen. Die Kanister sind innen lackiert und der Lack geht mit der Zeit ab, so hast Du immer verstopfte Benzinfilter.
Jochen
Alt 02.04.2012, 11:46
Benutzerbild von T.R.
T.R. T.R. ist offline
Boot: Bis 07.2016 eine Rio Onda 500 (Suzuki DF70) dann aus Altersgründen verkauft
947 Danke in 544 Beiträgen
Welch' ein Wunder, alle meine (3 Stk. innen lackierten) Blechkanister haben inzwischen viiiiieele Jahrzehnte (zwei davon noch Wehrmachtskanister!!!) trotz Innenlackierung und Benzininhalt keinerlei Verstopfung verursacht!
PS: Weder bei mir, noch bei meinen diversen ABs!
Grüße Thomas
Alt 02.04.2012, 12:22
Nee, die hau ich nicht so schnell wech... Sind noch aus dem lezten Jahr.
Alt 02.04.2012, 12:34
Benutzerbild von Judschi
Judschi Judschi ist offline
3.236 Danke in 1.438 Beiträgen
Bei meinen Stahlkanistern kommen rote Farbplocken raus. Deshalb benutze ich sie nicht mehr und bin auf Kunststoffkanister übergegangen.
Uwe
Du hast nur dies eine Leben.
Alt 02.04.2012, 14:30
Kurt 52 Kurt 52 ist offline
Boot: Succes 115
208 Danke in 150 Beiträgen
Naja Kunststoffkanister leg die mal einen Tag auf dein Boot. Das ganze Boot stinkt. Sollt sich etwas lösen mit älteren Kanister gibt es immer noch ein Sieb.
gruß Kurt
Alt 02.04.2012, 15:29
Na ja, stinken ist so ne Sache...
Der Motor stinkt auch, da fällt das nicht mehr ins Gewicht
Und Schüttelschlauch und Sieb ist irgendwie unhandlich
Uwe
Alt 02.04.2012, 15:40
37.095 Danke in 22.248 Beiträgen
Vergesst nicht Kunstoffkanister dürfen nur 5 Jahre ab Produktionsdatum verwendet werden.
Alt 02.04.2012, 21:10
W.Bligh W.Bligh ist offline
870 Danke in 516 Beiträgen
da habt Ihr wahrscheinlich irgendwelche Billigdinger aus Fernost gekauft.
Im Verein lagern und transportieren wir seit Vereinsdenken Benzin in Blechkanistern und hatten nie Schwierigkeiten. Auch die Bundeswehr nutzt Blechkanister, und die kaufen bei Gott nicht 2. Wahl, die sich nach einem Jahr selbst auflöst!
Alt 02.04.2012, 21:22
goedeke goedeke ist offline
10 Danke in 8 Beiträgen
Hello !
Wie schon weiter oben bemerkt,kannst die Kanister ohne Bedenken verwenden, sofern kein Dreck im Kanister ist.
Tatsächlich wäre es angezeigt, wenn Du so 2x jährlich dem Benzin im Tank 2 Takt Öl beimischen würdest, so 1 : 100. Damit würdest Du sämtliche Leitungen und mechanische Bauteile die der Gemischaufbereitung dienen, von Ablagerungen reinigen und die mechanischen Bauteile schmieren.
Eine ganz besondere Wohltat wäre das für, elektrische Benzinpumpen - Einspritzdüsen - und Kolbenringe.
Gruß goedeke
Alt 02.04.2012, 22:20
und immer an die 5 Jahre denken,
auch wenn es keinen Spaß macht
Alt 03.04.2012, 07:11
Das Herstellungsdatum kann man ja uaf den Kunstoffkanistern Ablesen. Da muss eine Art Uhr eingeprägt sein auf der das Herstellungsdatum ähnlich wie das TÜV-Siegel am Auto.
Also meine sind auch schon etwas älter und ich werde sie weiter benutzen. Ich transportiere den Sprit ja nicht über weite Strecken im auto.
Alt 03.04.2012, 14:37
Ein Tipp damit die Plastikkanister nicht stinken. Ich mache sie nicht ganz voll und die Dichtung am Schraubverschluss wird ab und zu gewechselt. Ich hatte noch kein Problem mit einem stinkenden Kanister.
Jochen
Alt 03.04.2012, 14:40
Benutzerbild von jaka-bubi
539 Danke in 432 Beiträgen
Standard ???
ich habe einen blechkanister von 1938 !!! der ist innen wie neu - nix dreck ! auch nach über 70 jahren nicht.
Grüsse von Spree und Schwielochsee - Norbert
Denk an die Umwelt - fahr mit dem Bus
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 19:41 Uhr.
