Alt 31.03.2012, 22:45
Benutzerbild von nagel254
nagel254 nagel254 ist offline
Boot: Kilkruiser 710
631 Danke in 374 Beiträgen
Standard Bringen Trimmflossen am 5 PS Aussenborder etwas?
Da mein kleines kajütboot sich stark vorne aussem wasser hebt und mit sich der " Popo" sehr stark ins wasser drückt habe ich mir überlegt solche aufsteckbaren trimmflossen zukaufen für den AB- bringen die wirklich was?
Danke im Voraus
Alt 31.03.2012, 22:52
Benutzerbild von badmax
badmax badmax ist gerade online
6.505 Danke in 1.916 Beiträgen
Ist dein Motor richtig getrimmt ?
Laut Aussage meines Lieblings-Teile-Verkäufer,
bringen die Trimmflügel bei 5 Ps Motoren kaum Unterschiede.
schöne Grüße
Tommi
Alt 31.03.2012, 22:54
Benutzerbild von Thorte70
Thorte70 Thorte70 ist offline
Boot: Aquarius Aquacat
100 Danke in 58 Beiträgen
Hallo Christian,
ich will Dir ja nicht die Hoffnung nehmen, aber ich denke mal, daß Du mit einem leistungssärkeren Motor besser beraten bist, als mit Trimmflossen am 5 PS Ab an einem 4,40 m Kajütboot.
Thorsten
Alt 31.03.2012, 22:55
Das heisst? leider bin ich im bootssport absoluter anfanger! Bitte kläremich mal auf wie ich den motor " richtig Trimmen " kann.
Alt 31.03.2012, 22:56
Zitat von Thorte70 Beitrag anzeigen
Hallo Christian,
Thorsten
Ok , er hat 6 Ps und 5 an der schraube.
Alt 31.03.2012, 23:01
wenn der Bug runterkommen soll, Trimmst du den Motor bis ganz an den Spiegel ran.
Dafür versetzt du die Stange, wo der Motor einrastet.
oder stell mal ein Foto rein, dann kann man besser was zu sagen.
schöne Grüße
Tommi
Alt 31.03.2012, 23:04
Benutzerbild von GunKraus
GunKraus GunKraus ist offline
Boot: Yamarin 5800 bc
Hallo Christian,
an Deinem Boot befindet sich ein zu kleiner Motor. Ich denke, das weißt du selber.
Daran ändern auch Trimmflossen nichts.
Trimmen macht nur bei einem Gleiter Sinn und da bist Du in der Konstellation gerade ganz schön weit entfernt.
Mach einen Führerschein und kauf Dir einen 40 PS Motor.
Gunter
Alt 31.03.2012, 23:08
Trimmen musst du jedes Boot richtig.
egal hier mal ein Bild auf die schnelle,
das du weisst was ich meine.
und die Stange machst du in das erste Loch am Spiegel,
dann Testen. danach evtl nochmal versetzen,
(aber nicht ins Wasser fallen lassen)
schöne Grüße
Tommi
Alt 31.03.2012, 23:13
Benutzerbild von dumperjack
dumperjack dumperjack ist offline
2.172 Danke in 1.381 Beiträgen
Hast Du eventuell ein Bild auf dem man Boot und Motor von der Seite sieht ?
Außerhalb vom Wasser ...
Eventuell stimmt die Schaftlänge bzw. die Anbauhöhe nicht.
Gruß Frank
Mein Vater lehrte mich immer erst das instandsetzen, später dann die Nutzung ... Danke, Väterchen
http://www.boote-forum.de/image.php?type=sigpic&userid=2079&dateline=1175421  811 http://www.boote-forum.de/showthread.php?p=1860996#post1860996
Alt 31.03.2012, 23:14
Bei 4,40m und 5 Ps Leistung nützt weder das aufrüsten von Foils noch irgendwelche Trimmungen etwas. Die Leistung reicht maximal für ne Schleichfahrt auf einem strömungsfreien Gewässer bei Windstille.
Alt 31.03.2012, 23:17
Benutzerbild von v-sprint
v-sprint v-sprint ist offline
1.990 Danke in 1.264 Beiträgen
Fährst Du das Boot mit Pinne?
Kleine Boot reagieren empfindlich auf Gewichtsverlagerung, Tank, Motor + 1-2 Personen in der Plicht sorgen für eine hecklastige Gewichtsverteilung.
Abhilfe schaft wie bereits erwähnt eine richtige Trimmung des Motors (Motor zum Spiegel trimmen) und etwas mehr Gewicht im Bug (Anker, Tank, Ausrüstung, Ehefrau)
Hits:	526
Größe:	137,2 KB
Gruß Stephan
____________
real men don't need instructions
Alt 31.03.2012, 23:19
Hallo nagel254,
wenn du mehr PS am Boot hättest würden die Hydrofoils dich leichter ins Gleiten bringen, mit dem kleinen Motor würde vermutlich gar nichts passieren
theoretisch könnte man evtl. das gieren mit den Hydrofoils etwas verringern
Alt 31.03.2012, 23:22
jetzt erklärt mir doch mal was die Bootsgrösse, und die PS Zahl mit dem trimmen des Motors zu tun hat ?
(das die Flügel nichts bringen, ist ja schon geklärt)
da steht nicht das er ins gleiten kommen will.
und um den Bug wieder ins Wasser zu bekommen, muss ich den Motor weiter rantrimmen.
Richtig soweit ?
selbst bei meinem Anka, mit einem 4 Ps Motörchen drann,
kann ich den Bug durch anderes trimmen, hoch und runter bekommen
und wenn der Bug hochkommt, hab ich die Rumpfgeschwindigkeit schon überschritten. also 'reicht' der 5 PSer.
es sei den der TE will gleiten, dann hab ich was missverstanden und entschuldige mich für mein blödes Posting
schöne Grüße
Tommi
Alt 31.03.2012, 23:30
Hallo badmax,
auch wenn bei euren Boot die Motoren etwas schwach im Verhältnis zur Bootgröße sind,
könnte trimmen schon etwas bringen, muß man ausprobieren
und ja Motor ran trimmen bringt den Bug runter, wenn der Motor genug Kraft hat
Alt 31.03.2012, 23:36
Hallo badmax,
sach ich doch...
(und mein Motor ist richtig getrimmt)
war ja auch nicht auf dich oder Stephan gemünzt
und sorry, musste mir nur mal kurz luft machen, passiert ja nicht oft.
Aber wenn bei einer normal zu beantwortenden Frage gleich sowas kommt
wie, mach Fleppen und kauf ein größeren Motor.
wenn das der TE könnte oder wollte, hätte er es bestimmt gemacht.
aber egal, ich geh jetzt ins Bett
Gute Nacht
schöne Grüße
Tommi
Alt 31.03.2012, 23:40
N 8 ....
Gruß Frank
Alt 31.03.2012, 23:50
Danke für eure antworten, dann werde ich mal versuchen den motor zu trimmen ( Also steiler stellen an der lochreihe wo der motor einrastet) ist das richtig? wie gesagt ich bin anfänger und das ich mir eine gleitfahrt abschminken kann das ist mir klar wie soll ich vorgehen ? loch für loch probieren oder direkt die steilste stellung? wie gesagt es geht schon sehr stark hinten runter-
Alt 31.03.2012, 23:56
Christian,
nimm das unterste Loch. Alles andere wird keine Wirkung haben.
Gruß Gunter
Alt 31.03.2012, 23:57
Erste Loch probieren, siehe Bild
Hits:	425
Größe:	134,3 KB
Gruß Stephan
____________
Alt 01.04.2012, 00:01
Iich habe das erste laoch ja schon am spiegel genommen, nicht so wie auch dem bild sondern genau engegen gesetzt als auf dem bild zu sehen.
Alt 01.04.2012, 00:03
Dann hast Du schon alles richtig gemacht.
Mehr Gewicht im Bug kann jetzt nur noch etwas Abhilfe schaffen.
Gruß Stephan
____________
Alt 01.04.2012, 00:05
genau in diesem loch bin ich ja schon- also gibt es ausser nen anderen ab keine möglichkeit mehr, sehe ich das richtig?
Alt 01.04.2012, 00:06
ok, freunde - vielen dank für eure bemühungen- dann muss ich wohl damit leben .
Alt 01.04.2012, 00:12
sach ich doch...
Gute Nacht
Hallo badmax,
solche Sprüche sind meistens nicht so gemeint wie es sich an hört,
fast alle haben mit kleinen Motoren angefangen und schnell gemerkt das mehr Power durch nichts zu ersetzen ist
Alt 01.04.2012, 00:15
Eins kannst Du noch machen Christian,
den Gashebel zurücknehmen. Dann wird es auch wieder besser, wirtschaftlicher und Deine Heckwelle versenkt nicht alle Angler. Schneller fährst Du so, wie du es beschreibst auch nicht- oder kaum.
Gruß Gunter
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 06:34 Uhr.
