Vorherige Seite - Ergebnis 401 bis 425 von 3.434Nächste Seite - Ergebnis 451 bis 475 von 3.434
Alt 17.08.2005, 22:19
Benutzerbild von sailor541119
sailor541119 sailor541119 ist offline
10.063 Danke in 3.088 Beiträgen
heute hab ich mal die Scheuerleiste an Backbord entfernt, um zu sehen was noch auf mich zu kommt
Erste Erkenntnis: nach der grünlichen Farbe kommt Gewebe
die zwei blauen Lackschichten sind nachträglich aufgebracht
wie das lackieren nachher erfolgen soll - werde ich zunächst mal hier nachlesen - bevor ich frage
ich hatte zu Anfang irgendwann mal eine Frage zur Namensänderung gestellt - hab es jetzt gelesen -- Bootstaufe...
also sorry wenn ich manchmal eine Frage stelle die schon behandelt wurde
ich lese weiter und bemüh mich nicht doppelt zu fragen
so sieht es aus
Hits:	1380
Größe:	16,5 KB
  #427
Alt 17.08.2005, 22:21
aus der Nähe
Hits:	1372
Größe:	26,1 KB
  #428
Alt 17.08.2005, 22:26
zu der Befestigung der Scheuerliste hab ich ne Frage
das sieht auf den ersten Blick aus wie Popnieten - wie ist das im Bootsbau ?
welche werden dort verwendet ?
gruß detlef -- der mit seiner Sonne weiter macht
Alt 17.08.2005, 23:50
Emotion Emotion ist offline
das sind dann auch Popnieten, und im Bootsbau werden die auch verwendet, aber mann muß darauf achten welche aus NIRO zu nehmen und mit Kunststoffkernen (oder Sika) sollten sie auch gefüllt werden da sonst das Wasser seinen Weg findet.
Gruß Hendrik
Alt 18.08.2005, 23:52
Hallo zusammen
@Hendrik - über das Eindringen von Wasser mach ich mir schon viele Gedanken .. zB bei den Nieten - wo bring ich Sikka an ? zum Teil komm ich von innen drann zum Teil nicht
und heute hab ich mir einen Tag Urlaub gegönnt - außer ein bissl Überlegungen
naja Antreiber laßt es raus - es muß wieder etwas geschehen
werd morgen mal versuchen über Scheuerleistenprofile und Fensterprofile etwas in Erfahrung bringen zu können - werd es dann berichten
Alt 19.08.2005, 14:33
ich habe mir mal zwei Angebote für eine neue Verbundglasscheibe machen lassen, da eine Seitenscheibe erneuert werden muß.
1.Autoglas 87Euro
2.Glaserei 55Euro
Hits:	1279
Größe:	24,4 KB
  #432
Alt 19.08.2005, 14:41
weiter mit den Gummidichtungen mit Keder
Angebote
1.Wohnmobile Ausstatter 20Euro pro m
2.Autoglas 10Euro pro m
3.Glaserei 10Euro pro m
beim Glaser muß ich allerdings 15m abnehmen - ich brauche aber nur 10m.
Hits:	1272
Größe:	32,5 KB
  #433
Alt 19.08.2005, 14:42
der Schnitt
Hits:	1253
Größe:	19,1 KB
  #434
Alt 19.08.2005, 14:43
ich denke mal die Scheibe wird der Glaser liefern
aber zu den Gummileisten hätt ich gern noch Tips von euch
Alt 19.08.2005, 15:01
Benutzerbild von glumpo
glumpo glumpo ist offline
Der Glaser wird nur echtes Glas liefern, oder ??
Alt 19.08.2005, 15:07
der Glaser liefert Verbundglas Glas- Folie-Glas -- genau wie bei Autoglas
Alt 19.08.2005, 22:18
keine Kommentare zu den Gummidichtungen ?
Alt 19.08.2005, 23:34
Benutzerbild von GDA
GDA GDA ist offline
Boot: Seeschwalbe
58 Danke in 28 Beiträgen
Hallo Detlef
Bezüglich der Gummiprofile für die Scheiben, schau mal bei:
http://www.staufenbiel-berlin.de/
Der Online-Katalog ist allerdings nicht so der Hit,
übersichtlicher ist der ebay-shop
Gruß Gerd
Alt 19.08.2005, 23:49
muß ich mir in ruhe ansehen - danke Gerd
Alt 20.08.2005, 23:05
heut gibt es nicht viel zu berichten - außer...
es gibt am Boot nichts mehr was man entfernen kann
alles was geschraubt oder genietet war hab ich entfernt - naja außer untere und obere Schale
Alt 20.08.2005, 23:08
na jetzt trifft es zu - der mit dem Aufbau beginnt
aber da hab ich gleich wieder zwei Probleme
1. ein Loch im Unterwasserbereich
2. mein Deck hängt einseitig durch
Alt 20.08.2005, 23:09
zu dem Loch hoff ich auf seelische Unterstützung und fachmännischen Rat
Goran hilft ganz sicher
Alt 20.08.2005, 23:12
zum Deck folgen Fotos und eine Idee - ich hoff auf viele Kommentare
Klar doch ,
das Loch von innen mit immer grösser werdenden Matten Laminieren, und von aussen mit Epoxydspachel verschliesen, nicht Streicheln sondern richig feste mit Va Spachtel durchziehen damit Luft nicht eingebaut wird.
Alt 20.08.2005, 23:16
wie groß muß ich um das Loch bis zum Gewebe schleifen ?
Alt 20.08.2005, 23:17
Wie groß ist das Loch dass Du verschliesen möchtest
Alt 20.08.2005, 23:23
ich hoffe man kann es erkennen - ich denk mal ca 4- 5cm
Hits:	1248
Größe:	11,2 KB
  #448
Alt 20.08.2005, 23:27
Ist das Loch unterhalb von diesem Runden Teil? Das was aussieht wie ien Riss
Alt 20.08.2005, 23:33
der helle Teil ist über der Wasserlinie Wasserpass deerdunkle Teil ist im Wasser - das runde Ding ist ein Abflußrohr einer Spüle - ist schon ausgebaut - Bilder kommen morgen - das muß jetzt verschlossen werden
Alt 20.08.2005, 23:39
Ich würde den Untergrund von innen sauber anschleifen mit 80 er Papier, dann den ersten Flicken mit 50 mm mehr im Radius, den zweiten Flicken mit 50 mm mehr als den ersten, und den dritten mit 50 mm mehr als den zweiten, aber das ganze ist nicht belastet, also würde ich nur zwei mal Laminieren, und den Rest von aussen mit Epoxyd Spachtel.
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 15:29 Uhr.
