Alt 13.03.2003, 12:43
Benutzerbild von Olaf
Olaf Olaf ist offline
BF-Sponsor
Boot: Snapdragon 29
4.562 Danke in 1.676 Beiträgen
Standard Gewindeschneiden mit "Spanungskontrolle"?
Hallo allesamt,
ich möchte in einen Ansaugkrümmer ein Gewinde (für einen Schlauchnippel) reinschneiden. Dabei sollte der Ansaugkrümmer nicht demontiert werden (glaubt mir, es ist einfach besser, wenn der drauf bleibt ).
Habt ihr einen Tipp, wie man das machen kann ohne dass Späne nach innen fallen? Ein CNC-Zerspannungstechniker sagte mir mal, Späne "wachsen" nur aus dem Bohrloch heraus, nicht hinein. Ein bißchen fett drauf und die Späne würde sogar kleben bleiben.
Was meint ihr dazu?
Viele Grüsse,
Olaf
__________
wattsegler.de
Alt 13.03.2003, 12:46
Benutzerbild von EsZwo
EsZwo EsZwo ist offline
Naja, also das mit dem "nicht ins Bohrloch rein".. ist so ne Sache... auf der anderen Seite kommt Dein Motor dadurch auch nicht gleich um wenn ein winziger Span mit angesaugt wird. Am Einfachsten wuerde ich die Zuendkerzen rausdrehen und einen Staubsauger an den Lufteinlass anschliessen.. dann hast du eine Saugwirkung, die die spaene evtl. mit raussaugt...
Gruessle
Dirk
Alt 13.03.2003, 12:48
Benutzerbild von Muckymu
Muckymu Muckymu ist offline
Boot: Glen-L Rebel
17 Danke in 16 Beiträgen
Das mit dem herauswachsen kann ich bestätigen, allerdings solltest du bei jeder Umdrehung wieder eine halbe zurück machen um die Späne zu brechen, bevor sie den Bohrer zerbrechen.
Wenn du jetzt den Staubsauger anhälst, sollten die Späne eigentlich zuverlässig abgesaugt werden.
Dominik
Alt 13.03.2003, 13:43
Benutzerbild von gerd5
gerd5 gerd5 ist offline
Boot: MS - Salzburg
501 Danke in 179 Beiträgen
gerd5 eine Nachricht über AIM schicken
mir währe das Risiko zu groß, wenn doch ein Spahn reinfällt, das ist mit Sicherheit anzunehmen, was dann
Ausschlaggebend ist auch, von wo wird das Loch geschnitten senkrecht- wagrecht oder von unten, warscheinlich von oben, ich würde den Krümmer abbauen.
Wenn Dir ein kleiner Spahn in den Ventilsitzen hängen bleibt hast x fachen ärger
Im Zweifelsfall wähle ich immer die sichere Methode
Grüße Gerhard
Alt 13.03.2003, 16:17
malepartus malepartus ist offline
Boot: Sealine 360
10 Danke in 10 Beiträgen
Hallo Leute,
ein Span im Verbrennungsraum kann im anschliessend laufenden Motor gravierende Schäden nach sich ziehen.
Wenn Ihr schon das Risiko eingeht würde ich mit Luftdruck (kolben auf O.T, Ventile geschlossen) statt mit Sogwirkung "operieren".....
Aber wie gesagt:
Es kann sein das der Patient (Motor) es nicht überlebt!
Alt 13.03.2003, 16:25
Erwin_H Erwin_H ist offline
Hallo!
Aber vorher musst du doch erst das Loch bohren - oder ist da schon eins?
Ist ja möglich (obwohl ich es bezweifle), dass beim Gewindeschneiden nichts reinfällt aber beim Bohren........
Ich würde mir das an deiner Stelle auch gut überlegen!! Das mit dem Saugen würde ich auch keinesfalls machen - dann schon lieber mit Pressluft!
Warum willst du eigentlich den Ansaugkrümmer nicht abnehmen??
Erwin
Alt 13.03.2003, 17:01
Edwin Klarmann Edwin Klarmann ist offline
Ist das Teil Guß? wen ja gibt es auch Krümel die reinfallen
Es gibt aber auch Gewindeformer da gibt es keine Späne.
Aber wie schon gesagt beim Bohren machts auch Späne.
Halt einen guten Staubsauger an die arbeitsstelle.
Edwin
Aber Garantie gibts nicht
Alt 13.03.2003, 19:34
Peter Peter ist offline
Hallo Olaf,
vorm Gewindeschneiden kommt das Bohren,
da fallen bestimmt Späne rein!
Bei Gewindebohren aufpassen:
Es gibt Gewindebohrer da drehen sich die Späne nach aussen raus,
kommen also aus dem Bohrloch. Dies ist meist bei Fertigschneidern so.
Beim Fertigschneider brauchst Du nur einen Gewindebohrer, der hat nur eine relativ kurze Schneide und einen längeren dünneren Hals.
Es gibt aber auch Gewindebohrer, da gehen die Späne nach unten!!
das sind meist die, wo Du 3 Stück brauchst (I, II, & III )
Wenn Du kannst, setzt den Ansaugkrümmer unter leichten Druck (Pressluft). Versager mit Lappen abdichten, und Kurbelwelle: Es müsste doch eine Stelle geben, wo alle Ansaugventile zu sind??
Peter
Selbstbeherrschung ist die Wurzel aller Versäumnisse.
Alt 13.03.2003, 20:49
Benutzerbild von Holger
Holger Holger ist offline
Boot: Reinke 13
1.755 Danke in 501 Beiträgen
fast alle lösungen wurden schon genannt:
1. immer staubsauger dabei laufen lassen, das hilft schon eine menge
2. gewindebohrer mit nutspirale für sacklöcher verwenden, der fördert nach aussen ( die sogenannten Gewindeformer for spanloses gewindeschneiden gehen nur für zähe baustähle und nichteisenmetalle. hierbei muss man ein anders loch bohren. der bohrlochdurchmesser ist kernlochdurchmesser+gewindedurchmesser geteilt durch 2 !)
maximale gewindetiefe ist 1,5x gewindedurchmesser
3. wenn man den bohrer und auch den gewindebohre mit dickem fett einschmiert bleiben die kleinen späne daran hängen)
4. wenn alles fertig ist, ein kurzes schluchstück mit kleinem durchmesser an den staubsauger anschliessen und damit im verbrennungsraum saugen.
holger
jack of all trades - master of none
Alt 13.03.2003, 21:55
Benutzerbild von Andrée
Andrée Andrée ist offline
Boot: Fairline Targa 28
744 Danke in 367 Beiträgen
Ich würde kein Fett nehmen. Die Späne die im Fett im Ansaugknal hängen bekommst Du nicht mit dem Staubsauger raus weil sie festbacken. Erst wenn der Motor warm wird verflüssigt sich dasFett und es wird alles angesaugt und gerade das will man ja vermeiden. Davon ab das so ein kleiner Krümmel vermutlich ohne Probleme durchrutscht würde ich die vier Schrauben vom Vergaser abnehmen und den Stubsaugerschlauch bis fast unters Bohrloch schieben und saugen.
www.Worldoffshore.de
Bourbon and Coke
and Big Block Boats
Alt 12.08.2005, 09:59
pininfarina pininfarina ist offline
273 Danke in 210 Beiträgen
Bohrer und Gewindebohrer magnetisieren und die Späne bleiben daran haften!
Wolfgang
Alt 13.08.2005, 09:10
Benutzerbild von blaupap
blaupap blaupap ist offline
15 Danke in 12 Beiträgen
Ich wette daß beim Entfernen von Bohrer oder Schneider Späne nach unten fallen. Ich wette daß nicht alles abgesaugt werden kann. Ich wette daß der Motor Schaden nimmt.
Warum der Streß?
Gibst denn keine andere Möglichkeit? Metallschelle ect?
blaupap
Alt 13.08.2005, 11:30
Und ich wette, wenn Bohrer und Gewindebohrer "ordentlich" magnetisiert sind, nichts nach unten fällt.
Anmerkung: Ich habe - beruflich bedingt - die Möglichkeit mein Werkzeug (falls erwünscht) an einem 2 Tesla Kernspinntomographen zu magnetisieren. Das Magnetfeld ist so stark, daß z. B. eine armdicke Kette waagerecht im Untersuchungskanal stehen würde.
Wolfgang
Alt 13.08.2005, 12:27
OOPS, mit meinem Kernspinntomografen geht das nicht.
Ich wette, das beim rausdrehen irgendein Teilchen abfällt oder ertst mal am dann magnetisierten Rohr haften bleibt und später --- flutsch.
Hohes Risiko mit Deinem Kerspinn.
blaupap
Alt 13.08.2005, 14:51
Bei meinen geht das! Welchen hast Du denn?
Es fällt nichts heraus. Habe das schon einige male (an anderen Werkstücken) praktiziert. Funktioniert prima! Geht auch sehr gut mit Schraubenziehern, wenn die Schraube magnetisch festgehalten werden soll. Kein Vergleich mit magnetisiern an "normalen Magneten".
Wolfgang
Alt 14.08.2005, 02:15
[quote="pininfarina"]
Hallo Wolfgang,
hast du das Datum gesehen?
dürft seit über 2 Jahre erledigt sein
Alt 14.08.2005, 09:13
Segelwilly
wo kommt die olle Kamelle denn her? Wer hat die ausgegraben?
Um aber zur Bohrerei was zu sagen, müsste man das Teil wenigstens sehen, ansonsten könnte der Heimwerker auch seine Glaskugel befragen...
Willy
Alt 14.08.2005, 23:56
moin2000 moin2000 ist offline
5 Danke in 4 Beiträgen
Tja der Magnetismus,
nur zur Überlegung. Ist das Material überhaupt magnetisch bzw. magnetisierbar (Test: einen Magneten dranhängen)? Wenn nein, dann vergiss es. Wenn ja, was soll passieren, wenn ein Magnet (hier magnetisierter Bohrer u. Gewindescheider) in magnetisierbares Material (Ansaug...) eingebracht wird. Der unmittelbare Bereich des Bohr/Gewindeloches wird ebenfalls magnetisch und irgendwelcher Abrieb/Spähne kann sich aussuchen, wo es hängenbleiben will. Nach dem Gestz "der größten Gemeinheit" wird das NICHT am Werkzeug passieren
Besser nochmals die Möglichkeit des Ausbaues vom Ansaugkrümmer zu überdenken.
Gruß RAlf ( der mit dem grossen ´A´)
Alt 17.08.2005, 20:44
Bottwartaucher Bottwartaucher ist offline
16 Danke in 15 Beiträgen
Hallole
Wo ist das Problem? Ansaugkrümmer abschrauben geht nicht, also dann:
Stell das Teil doch so hin, daß der Ansaugkrümmer senkrecht steht! Dann fallen die Bohrspäne nach unten raus.
Ludwig
Wir alle beginnen unser Leben als Kopie von Kopien, deshalb ist es wichtig, ein Original zu werden.
Alt 17.08.2005, 22:04
Uuuup´s habe ich erst jetzt gesehen , aber das Thema ist doch nach wie vor interessant. Mich würde das Ergebniss/Lösung von "damals" schon sehr interessieren!
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 07:51 Uhr.
