Alt 30.03.2012, 22:10
Benutzerbild von jociza
jociza jociza ist offline
Boot: Selstar / E-tec 90
1.527 Danke in 674 Beiträgen
Standard Batteriebank aus Golfcaddy-Batterien möglich ?
Hallo Stromspezialisten ,
ich kann umsonst aus unserem Golfproshop abgegebene 12 V Gel ( Flies ) Batterien 17 Ah aus Golfcaddys , die nicht mehr für 18 Lochrunde ausreichen ,bekommen .
Ist es ratsam daraus eine Batteriebank aus 3-od.4 - 17 Ah Batterien zu bauen und als Versorgungsbatterie zu nutzen .
Meine Bedenken richten sich wegen der M5 Anschlüsse der Batterien.
Kabel mit ausreichendem Querschnitt sind vorhanden .Kann da bei paralellem Zusammenschluss u.U. der kleine Pol mit M 5 Gewinde warm ( heiß ) werden ?
Wie gesagt , die Batterien sind voll geladen und haben die gleiche Leistung als neue ,liefern eben nur nicht mehr so lange volle Kraft.
Was meint Ihr , oder hat schon jemand damit Erfahrung ?
Gruss aus München
Hoffentlich wird es nicht so schlimm,wie es schon ist .
( K. Valentin )
Gruß Josef
Alt 30.03.2012, 22:12
13.937 Danke in 6.507 Beiträgen
Welche Leistung willst du aus den zusammengeschalteten Versorgerbattereien entnehmen?
Alt 30.03.2012, 22:27
Fishaholic Fishaholic ist offline
Boot: Hellwig T4 E
151 Danke in 82 Beiträgen
Fishaholic eine Nachricht über ICQ schicken
An sich sehe ich da kein Problem, kommt natürlich darauf an, wieviel Strom max von den Verbrauchern gezogen wird, bzw s.o.
Steffen
_____________________________________________
Alt 30.03.2012, 23:57
Hallo jociza,
technisch ist es parallel schalten kein Problem, nur wenn die Batterien eh schon müden sind,
wirst du mit 3-4 Batterien auch nicht sehr weit kommen
Alt 31.03.2012, 12:31
Danke mal für Eure Meinung ,
also ich probiers jetzt einfach mal ...
Nun die Batterien sind nicht tot , als Golfer tauscht man die Teile halt , wenn es nicht mehr für 18 Löcher reicht , aber da ist man ja auch 8-9 KM
Strecke unterwegs ( 4 - 5 Std. )und für den Verbrauchsstrom ( ohne Heizung und Kühlung ) sollte genug Strom zusammenkommen ,( kostenlos )
bei Batterien die noch über 3 Std. volle Leistung an einen Caddymotor abgeben . ( schätze mal so 80-90 W Aufnahme )
Mir gings nur um die Anschlusspole , die sind halt für 17 Ah und haben nur ein M5 zum anschrauben der Kabel. Mit 4 Stück erreiche ich aber doch 68 Ah , und da ist schon " Dampf " vorhanden .
Mal schaun wie es funzt ...
( K. Valentin )
Gruß Josef
Alt 31.03.2012, 16:57
Wieviel dieser Batterien sind denn parallelgeschaltet (oder in Reihe), wenn die 80-90W drei Stunden lang abgegeben werden können?
Ich würde ein oder zwei von den Batterien mal voll auf laden und jeweils mit einer 10W-Autolampe bis auf 10,5V entladen.
Theoretisch sollte das bei neuen 17Ah Stunden dann ca 20 Stunden lang funktionieren.
Meistens kommen da aber keine 60 % der Nennleistung mehr heraus und dann lohnt der ganze Aufwand für die Installation von 4 dieser Batterien nicht.
Bei 60%-Leistungsfähigkeit hättest du noch gut 40Ah zur Verfügung, aber nur bei einem geringen Entladestrom von unter 1A und nur wenn du die Batterie vollständig entlädst. Mehr als auf 30% sollte man aber nicht entladen, also blieben dann keine 30Ah mehr über.
Die M5-Verschraubung ist für so eine 17Ah-Batterie mehr als ausreichend und bei 4 Batterien hast du ja auch schon 4 mal diese M5-Verschraubung.
Friedhelm
Alt 01.04.2012, 09:58
Benutzerbild von dbalcken
dbalcken dbalcken ist offline
Boot: '87 Sea Ray 200 Monaco OMC 260
92 Danke in 50 Beiträgen
Ich würde mir ein Ladegerät von CTEK holen und das "Reconditioning" laufen lassen.
Das hat mir schon reichlich Akkus wieder richtig fit gemacht und das Teil wurde kürzlich auch in der Sueddeutschen Zeitung gelobt!
Alt 03.04.2012, 09:55
Benutzerbild von GüntherB
GüntherB GüntherB ist offline
Boot: Segelyacht "Ondine" - Slup 51ft, 125m2, 20t
Rufzeichen oder MMSI: DOVH
614 Danke in 284 Beiträgen
Hallo Josef,
Du solltest darauf achten, dass die Kabel jedes Akkus (also alle Pluskabel und alle Minuskabel oder jedes Plus- und Minuskabel) bis zur Sammelschine gleich lang sind und natürlich den gleichen Querschnitt haben.
Damit ist wenigstens die (theortische) Voraussetzng gegeben, dass alle Akkus gleichmässig entladen werden.
Ich sehe allerdings in Deiner Erklärung über den Zustand der Akkus einen Widerspruch:
Wenn die Akkus für einen 18 Loch-Platz nicht mehr ausreichen, dann haben sie auch nicht mehr die volle Leistung, bzw. Kapazität.
mfg
Günter
Geht die Sonne auf im Westen, mußt Du Deinen Kompass testen!
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 12:38 Uhr.
