Alt 29.03.2012, 14:42
Benutzerbild von k.broekstra
k.broekstra k.broekstra ist offline
Boot: Seit kurzem wieder im Besitz eines kleinen Konsolenbootes
99 Danke in 56 Beiträgen
Standard Impeller Verbrannt??
Hallo Leute,
ich hab ein Problem und zwar,
ich habe mich neulich hier schlau gemacht wie so ein Impeller wechsel abläuft, und war der Meinung das es gar nicht so schwer ist.
Daraufhin habe ich mir einen Impeller bestellt und ihn eingebaut.
Natürlich habe ich alles gefettet, gereinigt und so weiter.
Als ich wieder alles Ein und Angebaut hatte habe ich den Motor mal gestartet natürlich mit Spühlohren.
Aber mir ist sofort aufgefallen das kein Kühlwasser oben angekommen ist, habe darauf den Motor sofort abgestellt.
Heute habe ich mir die Zeit genommen und mal nachgesehen ob mir nicht doch ein Fehler beim Impellerwechsel unterlaufen ist.
Nur was ich da gesehen habe ist alles andere als Richtig
Ich habe das Impellergehäuse abgeschraubt und da saß das Elend,
der Impeller stank sofort nach verbranntem Gummi.
Ausserdem waren die einzelnen Flügel sehr kaputt und lagen zu allen richtungen links und rechts (s.Bilder)
Ich weiß nicht was da los ist
Meine erste Vermutung vielleicht falsch herum eingebaut??
Hab ihr sowas schon mal gehabt ??? Oder weiß jemand woran es liegen kann ???
Ich werde mir jetzt erst mal ein neuen Impeller bestellen und hoffentlich dann Richtig einbauen...Aber dafür brauch ich eure Hilfe
Der Impellerdeckel ist auch ziemlich versaut worden (vielleicht auf Bilder zu erkennen)
Ich denke den werde ich auch neu bestellen müssen
Naja Ich hoffe das war alles was ich sagen wollte und hoffe nun auf ne menge Kommentare
Achja der Motor ist ein:
Mercury 402
Hits:	121
Größe:	101,8 KB
ID:	349542   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	135
Größe:	88,1 KB
ID:	349543   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	132
Größe:	58,7 KB
Hits:	119
Größe:	61,9 KB
ID:	349548   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	136
Größe:	125,7 KB
ID:	349550   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	139
Größe:	137,9 KB
Hits:	124
Größe:	98,0 KB
ID:	349552   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	107
Größe:	58,7 KB
ID:	349554   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	125
Größe:	80,4 KB
Hits:	119
Größe:	131,0 KB
ID:	349557   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	133
Größe:	117,6 KB
ID:	349559   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	127
Größe:	110,6 KB
Gruß Kai
Umfallen ist keine Schande, liegen bleiben schon.🫡
Seit 2024 wieder mit kleinem Konsolenboot unterwegs💪
Alt 29.03.2012, 15:54
flechter flechter ist offline
Boot: Hellwig Elektra
119 Danke in 97 Beiträgen
Zitat von k.broekstra Beitrag anzeigen
Hallo Leute,
Mercury 402
Hallo Kai,
da du ja den Motor hast laufen lassen,gehe ich mal davon aus,
das die Halterung vom Anlasser repariert ist?
Hatte nichts mehr davon gehört.
Frage:
welches Fett hast du genommen?
Bei manchen Fetten löst sich Gummi auf und verklebt.
MfG Bernd
Alt 29.03.2012, 15:55
Benutzerbild von gnanpf
gnanpf gnanpf ist offline
Boot: zur Zeit Ohne
648 Danke in 304 Beiträgen
Ohhh -sch...
Hast du den Ansaugkanal kontrolliert
Auch die Steigleitung nicht das da noch Reste vom alten Impeller drinne steckten
Gruß von der Weser
Alt 29.03.2012, 16:41
@ flechter:
Ja habe ihn laufen lassen Habe den anlasser Repariert aber wollte erst berichten nachdem ich mir sicher sein kann das meine Reparatur auch wirklich gut ist und funktioniert
Ich habe wasserbeständiges Kettenöl benutzt (meine ich)
Ne ich habe noch nicht geschaut wie es im ansaugtrackt aussieht. Mache ich die Tage mal
Gruß Kai
Alt 29.03.2012, 16:46
Boot: zur Zeit Ohne
Ich meinte auch vor deinem" Feuer"
Bei dem Impellerwechsel
Gruß von der Weser
Alt 29.03.2012, 16:58
winni76 winni76 ist offline
Boot: Wiking Schlauchi
79 Danke in 48 Beiträgen
Du hast das Teil engegen der drehrichtung des Motors eingebaut.Beim Einbau einfach rechts drehend den Imp ins Pumpengehäuse drücken.
G Marco
Alt 29.03.2012, 17:01
Akki Akki ist offline
55.322 Danke in 18.478 Beiträgen
... habe ich den Motor mal gestartet natürlich mit Spühlohren.
Aber mir ist sofort aufgefallen das kein Kühlwasser oben angekommen ist, habe darauf den Motor sofort abgestellt...
Das sieht aber nicht nach sofort aufgefallen und sofort abgestellt aus.
Da wird die Garage schon ziemlich blau gewesen sein...
Alt 29.03.2012, 17:12
Benutzerbild von Exhauster
7.892 Danke in 4.154 Beiträgen
Der Impeller ist den klassischen Hitzetod gestorben.
Der hat niemals in seinem kurzen Leben Wasser gesehen.
Gruß Karsten
Gruß Karsten
Alt 29.03.2012, 17:16
G Marco
Selbst dann würde der Impeller nicht so aussehen!
Gruß Karsten
Gruß Karsten
Alt 29.03.2012, 17:17
Chili Chili ist gerade online
22.077 Danke in 7.120 Beiträgen
Hast du auch einen Schlauch mit Wasser angeschlossen und aufgedreht?
Die Spülohren alleine bringen es nicht...
Alt 29.03.2012, 17:21
Das war jetzt mies
Gruß Karsten
Alt 29.03.2012, 17:23
Das war heisser Tobak
Gruß Bernd
Alt 30.03.2012, 18:42
Erst einmal Danke an alle
@Akki:
Natürlich habe ich nach dem Starten einen kurzen Moment abgewartet um zu schauen ob evtl. Wasser kommt, aber als ich bemerkte das das nicht der Fall ist habe ich den Motor abgeschaltet!
@Chili:
Natürlich habe ich Wasserschlauch angeschlossen und Ja das Wasser war auch aufgedreht
@Alle
Was mache ich Nun ??
Ich habe mir überlegt einen neuen Impeller zu bestellen, und es noch einmal zu versuchen.
Aber dann mache ich den Test in einer Tonne
Welches Fett kann ich denn am besten nehmen um den Impeller zu Fetten ??
Hat mal jemand nen link ??
Und woher bezieht ihr eure Impeller ???
Danke
Gruß Kai
Alt 30.03.2012, 19:15
Benutzerbild von rottweiler
1.450 Danke in 1.008 Beiträgen
Hallo Kai !
Das FETTEN / ÖLEN ist nur für den Einbau wichtig ! Es geht dadurch etwas einfacher . Die Schmierung wird aber sonst vom Wasser übernommen ! Dabei muß natürlich auch die richtige Lage der Spühlohren oder Einbautiefe (Behälter) beachtet werden !!! Wenn die SPÜHLOHREN richtig abdichtend angeschlossen sind und der Wasserhahn aufgetreht wurde , muß oben Wasser zum Vorschein kommen !!! Dabei ist eventuell sogar der Impeller nicht nötig !
Ich glaube: a) das die richtige Einbaurichtung nicht vorhanden war ;
b) Der Impeller wirklich kein Wasser gesehen hat und c) Du hast den Motor zu lange "trocken" laufen lassen !
Wie hier schon gesagt,alle Kanäle reinigen und den Impeller einbauen ! Keil usw. nicht vergessen !!! Das Teil muß ja auch angetrieben werden ! Das Impellergehäuße muß natürlich auch richtig nach außen hin abgedichtet werden ! Den Bildern nach zu urteilen kann man zu keiner anderen Schlußfolgerung kommen .
lg Frank
Alt 30.03.2012, 19:33
nethunter nethunter ist offline
Boot: Zar 53
312 Danke in 213 Beiträgen
man sieht deutlich das ein Flügel des Impellers anders herum eingebaut war als die anderen. Ob dieser falsch oder alle anderen Falsch montiert waren....weis nicht.
Aber da ist der Hund begraben...gell!
Oder du hast einen Impeller bei ibä aus China gekauft der nicht waserfest war...
peter
Die Schiffahrtsstrassenordnung behindert meinen Fahrstil.
Alt 30.03.2012, 19:36
@Akki:
@Chili:
@Alle
Danke
Hallo Kai,
wenn du Spühlohren benutzt hast,hätte Wasser schon im vorraus
kommen müssen.
Heisst ja nicht umsonst Spühlohren!
Sind die Ansaugsiebe frei?
Zum Motor testen sind Spühlohren Ok,
aber Impeller am besten im Becken,so kann man sehen ob sie
richtig fördert.
Fett reicht Vaseline,auf jedenfall säurefrei muss sie sein.
Viel Glück!
Bernd
Alt 30.03.2012, 19:40
Boot: Zar 53
...also ich hatte noch keinen Motor bei dem das Wasser im Stand oben raus kam....iss ja auch der stehende Impeller im Weg...falls es nicht so aussieht wie oben
PS: beim Einbau des neuen Impellers solltem den alten vorher entfernen...
gruss
peter
Alt 30.03.2012, 19:48
gruss
peter
Hasste das Bild nicht gesehen?
Ist schon draußen!
Gruß Bernd
Alt 30.03.2012, 19:53
Boot: Zar 53
Zitat von flechter Beitrag anzeigen
Ist schon draußen!
Gruß Bernd
....dachte da an den vorherigen Impeller
Alt 30.03.2012, 19:55
Hallo Kai,
kommen müssen.
richtig fördert.
Viel Glück!
Bernd
Gruß Karsten
Gruß Karsten
Alt 30.03.2012, 20:08
Zitat von Exhauster Beitrag anzeigen
Gruß Karsten
Hi Karsten,
was bist du am grübeln?
Liege ich so verkehrt?
Ich lasse mich gerne eines besseren belehren!
Gruß Bernd
Boot: Zar 53
Gruß Karsten
...hat flechter bestimmt vom iphone gesendet
Alt 30.03.2012, 20:11
...hat fletscher bestimmt vom iphone gesendet
Aber ohne Wasser!
Gruß Bernd
Alt 30.03.2012, 20:13
Donzer Donzer ist offline
Hallo Leute,
Mercury 402
Ohhhh, das sieht ja mal ganz fein aus, ich würde di rempfehlen den ganzen Motor auszutauschen.
Alt 30.03.2012, 20:15
Boot: Zar 53
...den Mechaniker zu tauschen würde reichen
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 12:15 Uhr.
