Alt 27.03.2012, 17:38
Standard Bremse quietscht - und wie ... beim Rad
ich habe bei unserem beiden Fahrrädern heute die Mäntel getauscht, da so ein 20 jahre alter Mantel schon ganz schön brüchig sein kann ...
Und wenn ich schon dabei bin, werde ich auch mal die Bremsen neu einstellen und gegebenenfalls erneuern.
Beide Shimana Bremsbacken (hinten - sind etwa 4 jahre alt !!) greifen ausgezeichnet, aber sie quietschen nervtötend, wenn ich mal mit dem Rad fahre, hört das wirklich jeder und das nervt fürchterlich.
Haben wir da einen Fachmann im Forum - mit einem Tipp, einen Kniff, wie man das Quietschen abstellt, dass die alten Klötze 55er waren und jetzt 65er verbaut sind, kann es doch nicht sein ?
Alt 27.03.2012, 18:03
Benutzerbild von Mabert
Mabert Mabert ist offline
Boot: Bayliner 1851 Capri SS
156 Danke in 87 Beiträgen
Ich bin mal gespannt wann der erste schreibt das Du die Bremsen/Felgen ölen sollst.
Marco
Ich stolz, Deutscher zu bin.
Alt 27.03.2012, 18:25
Benutzerbild von Hansel
Hansel Hansel ist offline
Boot: Wellcraft 192 classic
1.323 Danke in 527 Beiträgen
Ich hätte es getan
Hans-Peter
Alt 27.03.2012, 19:09
Wenn sie quitschen sind sie zu hart und sollten getauscht werden.
ist das Fahrad im freien gestanden?
dann hat die Sonne wohl den Weichmacher im Belag verschwinden lassen.
Alt 27.03.2012, 19:14
Preußenbengel
oder falsch eingestellt .... das quietschen ist nichts weiter als ein schnelles minimales "Flattern" der Gummi ...
vielleicht liegt es daran das du die Klötze falsch ansprichst ?
nenn sie mal Shimano und nicht Shimana
achja oder Tausch gegen Kool-Stop
oder gegen Orig "XT"-Beläge
Alt 27.03.2012, 19:15
Tischler Tischler ist offline
Boot: QS SD 605 Merc. 150 xl efi
1.817 Danke in 646 Beiträgen
Silikonspray hilft auch
Aber Spass bei Seite erneuere mal die Bremsbeläge meist sind diese Überaltert. Hatte bei meinen Tourenbike das gleich , Beläge erneuert nicht die billigsten kaufen Problem gelöst.
Brauchte kein Oel für die Felgen
Nur Tischler können Frauen glücklich machen
Alt 27.03.2012, 20:14
ich werde die Shimana - äh sorry schon wieder vertippt.... die Shimano gegen andere austauschen.... und wieder berichten.
Danke
(Räder stehen mehr in der Garage als sie bewegt werden, im Winter sogar abgedeckt)
Alt 28.03.2012, 21:49
Benutzerbild von Erdbär
Erdbär Erdbär ist offline
Boot: Verkauft
2.052 Danke in 719 Beiträgen
Mach die Bremsflächen an den Felgen sauber. Erst mit Spiritus und dann am besten mit Bremsenreiniger absprühen. Das Quietschen kommt meist gar nicht von den Belägen der Felgenbremse, sondern weil da Abrieb/ Dreck auf den Seiten ist.
Gruß Harald
Alt 29.03.2012, 07:48
die Felgen hatte ich beim montieren den neuen Mäntel alle gut gereinigt, mit 1000 Schleifpapier und Entfetter ...
Das quietschen kam von den Klötzen, es ist jetzt fast weg, leicht bei Vollbremsung immer noch, aber nicht mehr so nervtötend...
Aber eins sei noch anzumerken, nicht nur wo "Boot" draufsteht kassiert der Handel kräftig ab, inzwischen darf auch "RAD" drauf stehen
Alt 29.03.2012, 07:51
Benutzerbild von apiroma
apiroma apiroma ist offline
Boot: z. Z. kein Boot
Rufzeichen oder MMSI: DF....
3.666 Danke in 2.529 Beiträgen
Die Klötze sind evtl. verstellt (dürfen nicht parallel anliegen sondern leicht schräg).
Beim Bremsen werden diese dann an die Felge gezogen.
Gehe mal zu einem Rad-Shop und lasse Dir das zeigen bzw. sehe die ausgestellten Räder mal genau an.
Karl-Heinz
Ein-Aus-Kaputt".
(Wau Holland)
Alt 30.03.2012, 08:04
Benutzerbild von Jeb
Jeb Jeb ist offline
426 Danke in 243 Beiträgen
schitt, das wollte ich gerade vorschlagen
Alt 30.03.2012, 08:38
Benutzerbild von jugofahrer
23.834 Danke in 6.718 Beiträgen
Hallo, Dieter
noch ein paar Meinungen: http://www.gutefrage.net/frage/quiet...s-kann-man-tun
Gruß Heinz,
Alt 30.03.2012, 08:48
baggergert-oh baggergert-oh ist offline
Boot: Motorboot
954 Danke in 519 Beiträgen
Vielleicht die Kanten der Beläge brechen.
MvG Gert
Was i mog is mei Boot und der Unimog
Alt 30.03.2012, 09:02
Benutzerbild von Vierzigplus
Boot: SY Hanse 370e
Das kann aber in einige Fällen funktionieren! Der Belag schleift sich nicht immer ideal auf die Felge ein (auf der Strasse werden ja auch die Löcher tiefer und nicht die Zwischenräume beim Drüberfahren abgetragen).
Bei mir hatte das Tröpfchen Öl und das anschließende vorsichtige Einbremsen geholfen. Anschließend alles Abwischen, fertig.
Alt 30.03.2012, 09:47
Benutzerbild von Cyrus
Cyrus Cyrus ist offline
Neue Stahlfelgen quitschen auch gerne.
Eventuell hättest du sie nicht reinigen sollen.
Was auch hilft ist das Anschleifen der Beläge
und ansonsten Bremsen bis es von alleine aufhört zu quitschen.
Mit sportlichen Grüßen
ᴒɦᴚᴝϩ
Siehe auch www.kegel.de
Kontaktdaten und Impressum
Alt 30.03.2012, 10:28
die haben letztes Jahr schon gequietsch, am reinigen kann es nicht liegen....
ist aber vielleicht ganz gut, die Eisdiele hört mich dann, wenn ich vorfahre und stapelt schon mal die Kugeln in meinen Spezialbecher
Alt 30.03.2012, 11:53
Rasmant01 Rasmant01 ist offline
Boot: Kanu
Wie stark hast du sie denn eingestellt, kannst du sie da nicht einfach mal etwas lockerer machen und gucken, ob sie dann immer noch quietschen?
Oder liegt es vielleicht an der Mechanik der Bremse, dass es da irgendwo quietscht?
Alt 30.03.2012, 12:26
.. die Stärke bestimme ich mit dem Druck des Handbremshebels und Bremen müssen greifen ! Ich gehe immer davon aus, dass man auch mal kräftig eingreifen muss, vor allem habe ich da schlechte Erfahrungen auf den komibinierten Rad- und Fußgängerwegen,
die Fußgänger haben hinten keine Augen und vergessen oft, dass sie auf einem Radweg sind..
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 09:07 Uhr.
