Alt 24.03.2012, 15:31
Benutzerbild von blue marlin 2
blue marlin 2 blue marlin 2 ist offline
Boot: Almarine 1000 FB
Rufzeichen oder MMSI: DB5843 / 211469150
922 Danke in 300 Beiträgen
Standard Dringend Geheimtipp gesucht: Wasserpass-Ablagerungen
jedes Frühjahr der gleiche Mist: Das harte Berliner Wasser hat sich derart hartnäckig in der Wasserpass-Region festgesetzt, dass nix mehr hilft.
Die Kruste aus Kalk, Algen und Hauptstadt-Syph ist von handelsüblichem "Wasserpass-Reiniger" sowieso nicht weg zu kriegen, auch Biff, Essig-Essenz, Hardcore-Yachtreiniger, Grüner Stein.... alle versagen.
Ein Profi am Nachbarschiff meint, nur Poliermaschine mit Schleifpaste hilft. Ich würde aber lieber Chemie für mich arbeiten lassen.
Habt ihr einen Geheimtipp...???
Ansonsten schönes An-Slippen
Dieter
Alt 24.03.2012, 15:45
Benutzerbild von Skilsö
Skilsö Skilsö ist offline
Boot: Skilsø 33 Arctic
Rufzeichen oder MMSI: DF7717
809 Danke in 451 Beiträgen
Jepp,
Zintronensäure wirkt Wunder, bekommst Du im gut sortierten Drogeriemarkt und dann nach Vorgabe ansetzen. Geeignete PSA nicht vergessen!
Gruß Jürgen
"Die Zukunft sollte man nicht vorhersehen wollen, sondern möglich machen"
Antoine de Saint-Exupéry (1900-1944)
Alt 24.03.2012, 16:01
Zitat von Skilsö Beitrag anzeigen
Jepp,
danke! Aber was ist den PSA?
Alt 24.03.2012, 16:42
Benutzerbild von rolf r
rolf r rolf r ist offline
Boot: Fiberline G21
30 Danke in 17 Beiträgen
PSA heißt Persönliche Schutzausrüstung, Schutzbrille Handschuhe etc.
Rolf
Alt 24.03.2012, 16:51
Marian Marian ist offline
Boot: nach mehr als 35 000 Meilen ist es genug
307 Danke in 191 Beiträgen
Die Kalkablagerungen sind oft mit Mineralien versehen, so dass ein normaler Entkalker aus dem Haushalt wie z.B.Essig-Essenz überfordert ist. Nimm einen Urinsteinlöser oder Zementschleierentferner und die Verkrustungen lösen sich auf. Keine Sorge , da passiert den Gelcoat nichts. Ansonsten solltest Du den Bewuchsschutz wenn vorhanden überdenken, notfalls den Wasserpass ein wenig höher setzen.
Anmerkung. Den Urinsteinlöser nicht für Chrom oder Edelstahl verwenden, denn der verursacht dann eine Schwarzfärbung.
mfg
Alt 24.03.2012, 17:32
Benutzerbild von Sunnyxxl
Sunnyxxl Sunnyxxl ist offline
Boot: Fast alle
913 Danke in 537 Beiträgen
Ich habe diese beläge erfolgreich mit Oxalsäure aus der Apotheke beseitigt.
Gruß Ulli
Mein Profilbild muss geändert werden...
Alt 24.03.2012, 17:37
Benutzerbild von Piranha23
Piranha23 Piranha23 ist gerade online
Boot: Verschiedene
1.402 Danke in 668 Beiträgen
mfg
....genau das ist das beste. nur vorsicht mit den augen und viel wasser hinterher. wenn noch was überbleibt, antigilb von WAGGE oder einem anderen Hersteller. grüße. dirk
Maritime Grüße.
Ervin Rude
Alt 24.03.2012, 17:39
Boot: Verschiedene
......stimmt, trailer abdecken, dort wo verzinktes metall ist gibt es schwarze flecken, wie schon ober beschrieben. das macht spaß damit, weil es richtig was schafft.
Maritime Grüße.
Ervin Rude
Alt 24.03.2012, 18:11
Am besten Boot für solche Aktionen, runter vom Trailer und aufbocken, dann passiert dem Trailer nichts!
Gruß Peter
Grün lebt Blau bewegt
Alt 24.03.2012, 18:19
HoGoe HoGoe ist offline
Boot: CN Hobby Craft
141 Danke in 76 Beiträgen
..... oder Zementschleierentferner und die Verkrustungen lösen sich auf....
mfg
Kann ich bestätigen! Ich habe mir vom Baustoffhandel Zementschleierentferner geholt.
War auch ein Tip aus dem Forum.
Die Flasche kostet etwa 7,- € und kann auch verdünnt werden.
Die Ablagerungen gingen damit wunderbar ab.
Viele liebe Grüße aus dem Unstrut- und Geiseltal
Holger
Alt 25.03.2012, 11:17
mividanueva mividanueva ist offline
Boot: Hensa "Mistral"
26 Danke in 20 Beiträgen
Geh in ne Baufirma in deiner Nähe. Gibste 5€ und füllst Dir ne Flasche mit Betongleiter ab.
Einsprühen,Abreiben,Abspülen,fertig. Wir vertreiben das Zeug und unsere Kunden reinigen täglich ihre Betonmischer damit.
Alt 25.03.2012, 20:21
Emotion Emotion ist offline
Und wenn man das direkt am Saisonende macht, bevor es richtig schön durchgetrocknet ist, ist es die halbe Arbeit!
Alt 26.03.2012, 21:17
mfg
Und lackierter Stahl, wird der Lack angegriffen?
Alt 26.03.2012, 23:49
Welcher Lack bei Stahlbooten?
mafg
Alt 27.03.2012, 10:04
mafg
2K Originallack weiss, mit dem der Rumpf werftseitig lackiert wurde - und den ich dann ja im, Bereich der Wasserlinie, mit dem Zementschleierentferner sicher auch benetzte, wenn ich den Wasserpass schrubbe.
Wird der Lack angegriffen?
Beste Grüße
Alt 27.03.2012, 10:27
Die meisten 2 K. Systeme sind resistent gegen Säuren, Laugen, organische und anorganische Tenside. Bei einer Stahl-Yacht werden in der Regel PU-PUR-DT oder bei höherwertigeren Systemen PU-Acryllacke verwendet.
Der Zementschleierentferner ist nichts anderes als eine verdünnte Phosphorsäure, die z.B. auch als Rostumwandler verwendet wird. In der Regel reagieren Polymere nicht auf Phospohrsäure, im Zweifelsfall verwende eine Zitronen- oder Ameisensäure, ist genauso wirksam nur etwas teuerer.
mfg
Alt 27.03.2012, 23:33
Hallo blue marlin 2,
Zementschleierentferner enthält meistens Salzsäure, also immer gründlich abwaschen, wenn dir das zu heftig ist,
versuche es erst mal mit Qxalsäure
Alt 28.03.2012, 08:59
Für Zementschleierentferner wird Phosphorsäure oder Amidosulfonsäure verwendet und keine Salzsäure. Die Hersteller solcher Produkte weisen extra darauf hin auf - "Salzsäurefrei". Produkte mit Salzsäuere waren einmal vor Jahren in den alten Bundesländern, wir schreiben aber das Jahr 2012.
Ziotronensäure ist genauso wirksam, nur erheblich teuerer. Oxalsäure ist ein Entfärber und Reinigungsmittel für Holz, damit lässt sich Eisenoxid - Rostspuren auflösen und es ist ein Varobelämpfungsmittel für die Bienen und es kann auch ein wenig Kalk anlösen, nur bei der Kalkbildung die wir im Seewasser haben, ist das eine Arbeitsbeschaffungsmaßnahme.
mfg
Alt 29.03.2012, 21:20
WikingDirk WikingDirk ist offline
82 Danke in 24 Beiträgen
Mein ungeheimer Tip mit unserem Havelwasser:
Sofort, wenn das Boot aus dem Wasser ist, den Wasserpaß mit Bref Badreiniger einsprühen und mit Schwamm leicht abreiben. Antikal o.ä. geht genauso. Abkärchern, fertig. Damit habe ich mein weißes Trilux AF immer wieder annähernd weiß bekommen. Leichter Gilb blieb aber immer.
Marian: eben mal fix gegoogelt... Ich würde keine Salzsäure auf mein Boot kippen. Auch wenn es aus Polyester ist. http://www.mellerud.de/de/shop/produ...531541755.html
Dirk
www.caputher-havel-classics.de
Geändert von WikingDirk (29.03.2012 um 21:26 Uhr)
Alt 29.03.2012, 22:35
Hallo Dirk,
ich würde das mit der Salzsäure auch nicht machen und auch niemals empfehlen, wobei ich keine Befürchtungen hätte bei einer handelsüblichen Salzsäure auf einen Gelcoat. Sogar die Vinyle der Trägerkomponenten unserer Antifoulings sind sogar dagegen resistent, nur das Dikupfer würde sehr schnell dabei zerstört.
Die meisten Kalkablagerungen sind in der Regel kein Problem und lassen sich mit oft Haushaltsreinigern beseitigen. Haben wir aber Ablagerungen vom Tierischen Bewuchs wie von den Seepocken die sich regelrecht anzementieren, dann lässt sich das Problem mit solchen Mitteln nicht beheben. Wir haben zum Teil mit Kalkablagerungen zu tun, wo die Urinsteinlöser nur die Oberfläche ankratzen, daher muss bei solchen Anwendungen auch der Einzelfall beurteilt werden, denn was im Havelwasser bestens funktioniert, ist in den Lagunen in St. Georgino vergebliche Liebesmühe.
Daher bin ich immer wieder kritisch bei Empfehlungen von Bootsnachbarn, Freunden oder auch den zahlreichen Foren wo dann eigene Erfahrungen weiter gegeben werden, die sicherlich gut gemeint sind, die aber kaum übertragbar sind. Das Gilt für Reiniger, Holzschutz, Antifoulings oder osmotische Sanierungen die unterschiedlich zu beurteilen sind.
mfg
Alt 29.03.2012, 23:01
Dirk
Marian,
da steht das der Zementschleierentferner Salzsäure enthält,
wie vorher schon geschrieben habe
Alt 30.03.2012, 08:34
buchannon buchannon ist offline
7 Danke in 5 Beiträgen
Ich schwöre auf Zementschleierentferner. Aufgesprüht mit einer alten Sprühflasche und dann direkt mit einem feuchten Glitzi-Schwamm (rauhe Seite) abwaschen...wirkt Wunder und geht ganz einfach
Alt 30.03.2012, 10:12
Richtig, da steht geschrieben Salzsäure, organische Säure und waschaktive Substanzen, da steht nicht wie viel Salzsäure, und die %-Werte der Salzsäure.
Ansonsten habe ich einen Zementschleierentferner mit Phosphorsäure oder Amidosulfonsäure oder auch Zitronensäure empfohlen und darauf hingewiesen keine Salzsäure zu verwenden.
Wenn es Dir aber so ungeheuerlich wichtig ist und Du die Bestätigung brauchst dass es auch Zementschleierentferner gibt die auch Anteile an Salzsäure haben, dann hast Du natürlich recht.
mfg
Alt 30.03.2012, 21:27
Effke1809 Effke1809 ist offline
60 Danke in 43 Beiträgen
Standard Starbriteshop
ich benutze das hier http://www.starbriteshop.nl/Catalog/...m/product.aspx es wird auf den Trocknen Rumpf mit dem Pinsel aufgetragen kurz einwirken lassen und mit nassem Schwamm abwischen
Schwamm immer wieder gut auswaschen nach jedem wisch und du bist in 2 Stunden fertig!!!
Handschuhe tragen und Schutzbrille
MFG Markus
Alt 31.03.2012, 00:10
Zitat von Effke1809 Beitrag anzeigen
ich benutze das hier http://www.starbriteshop.nl/Catalog/...m/product.aspx Handschuhe tragen und Schutzbrille
MFG Markus
Hallo Effke1809,
klar gibt es gute Reiniger (Muschelan von Dr. Keedo) ist auch so einer der gut funktioniert,
nur für den Preis bekommst du schon einen großen Kanister Säure und was anderes ist in dem Starbrite Reiniger auch nicht drin
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 10:57 Uhr.
