Alt 29.03.2012, 14:47
Benutzerbild von Thundercat-Fan
Thundercat-Fan Thundercat-Fan ist offline
Boot: Fiberline G16 mit Yamaha 4- Takt 100 PS
Rufzeichen oder MMSI: tut nicht Not
3 Danke in 2 Beiträgen
Standard Mercury 75 ELTP 2 Takt 4 Zylinder Baujahr '87
Hallo Forum,
habe mir schon die Finger wund gesucht, aber entweder ich bin zu blöd, oder niemand hat eine Frage zu dem Motor...
Ich bin auf der Suche nach technischen Unterlagen, Reparaturanleitungen, Datenblatt und Tipps und Tricks...
Wer kann helfen?
Gruß Sven
Alt 29.03.2012, 19:08
Tischler Tischler ist offline
Boot: QS SD 605 Merc. 150 xl efi
1.817 Danke in 646 Beiträgen
Vieleicht hilft das hier weiter. http://www.boats.net/parts/search/Me...ury/parts.html
Nur Tischler können Frauen glücklich machen
Alt 29.03.2012, 19:40
Benutzerbild von Exhauster
Welche Tipps und Tricks benötigst Du denn?
Gruß Karsten
Gruß Karsten
Alt 30.03.2012, 06:00
@ Tischler: Danke für den Link, den hatte ich schon mal gesehen, habe ihn dann wieder verloren. Jeztz ist er in meinen Favoriten ;)
@ Exhauster: Im Moment habe ich noch dass Problem, dass er beim einkuppeln abstirbt (Leerlaufdrehzahl am Spülschlauch 850 rpm) und dass er kein Vollgas nimmt.
Er beschleunigt, bzw. dreht gut hoch, doch dann geht die Leistung und die Drehzahl wieder weg (ca. 3500 - 4000 rpm) Drezahlmesser ging bei der ersten Fahrt noch nicht
Ich vermute: Vergaser zu mager oder Penzinpumpe. Einbautankbelüftung OK. Wasserabscheider muß ich noch prüfen.
Habe den Motor erst mit Boot gekauft.
Habe den Motor selbst angeschlossen. Kann also sein, dass ein feintuning der Züge noch vorgenommen werden muß.
Dafür und für die Vergaser, bzw. Zündungseinstellung fehlen mir halt die nötigen Unterlagen und Erfahrungen.
Alt 31.03.2012, 01:14
Hallo Thundercat-Fan,
als ersten Versuch würde ich die Leerlaufdrehzahl erhöhen und dann mit eingelegtem Gang einstellen
wenn der Motor erst beschleunigt und dann stottert und Drehzahl verliert bekommt er meistens nicht genug Benzin, das liegt oft nur am Filter, oder an der Kraftstoffpumpe
Alt 07.04.2012, 12:06
habe gerade wieder etwas entdekt...
https://plus.google.com/photos/10129...10588620785121
Stellt das ein Problem da? Falsche Luft? Eigentlich doch nicht...
Welche Steuerstange habt ihr an dem Motor verbaut?
https://plus.google.com/photos/10129...13072347179201
Diese passt nicht gut...
Sven
Alt 07.04.2012, 23:08
das Teil kann man evtl. kleben
die Lenkstange ist vermutlich für einen kleineren Motor, evtl. kannst du da 1-2 Unterlegscheiben drunter machen, dann dürfte die Stange weniger schleifen
Alt 10.04.2012, 20:53
mit Unterlegscheiben hilft nix ;(
Bekomme die Tage eine andere Steuerstange. Dann sehen wir weiter...
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 03:08 Uhr.
