Vorherige Seite - Ergebnis 51 bis 75 von 607Nächste Seite - Ergebnis 101 bis 125 von 607
Alt 29.03.2012, 08:24
Benutzerbild von XLars
XLars XLars ist offline
Boot: Hellwig Milos 585 IB
2 x Chassislack O.H. + neue hochfeste (12.9) Schrauben
... jetzt noch Bremsscheiben, Sättel und die "neuen" Felgen, dann sollte hinten alles chico sein
Vorne ist noch immer Großbaustelle...
Achsschenkel + Nabe vor dem Zusammenpressen
Spurstangen von febi/bilstein + Meyle "heavy duty" Köpfe
Gruß Lars
Geändert von XLars (29.03.2012 um 08:38 Uhr)
  #77
Alt 29.03.2012, 11:19
Hast du noch die alten Spurstangen?Wenn ich die von meinem A4 mit den neuen vergleiche....
Die sind ja zum sterben verurteilt.
Alt 29.03.2012, 11:30
soll das heißen Du hast Interesse an den alten Spurstangen???
die sind doch fertig
Gruß Lars
  #79
Alt 29.03.2012, 11:33
Auf keinen Fall
Meine sahen aber anders aus,die mir mein Schrauber gezeigt hat...vorne viel dünner,als die neuen.
Aber mein Oller A4 soll sowieso die letzte Gurke sein.Laut KFZ-Meister:Je größer die Maschine,desto mehr Probleme....gut nen Arbeitskolle,fährt ihn mit 265PS und hat scheinbar kaum Probleme mit der Karre.Mich nervt das Teil schon wegen der Größe,aber meine Frau wollte die Gurke und ich hol mir wieder was vernünftiges.
Verkaufst dein Schätzchen eigentlich,wenn du fertig bist mit basteln?
Geändert von Phantom-Matze (29.03.2012 um 11:49 Uhr)
Alt 29.03.2012, 12:33
Kommt drauf an... wenn ich zuviel reinstecke macht ein Verkauf keinen Sinn. Bis dato ist es reiner Spaß am "Modellbau".
... und eben wie er klingt - freue mich schon auf die erste Ausfahrt
Gruß Lars
Geändert von XLars (29.03.2012 um 14:46 Uhr)
  #81
Alt 29.03.2012, 18:20
Frank liest mit
Sind vorne noch die ersten Stoßdämpfer drin?
sonst wüsste gern wie alt die sind (hinten scheinen sie recht neu zu sein )
Bin mir noch nicht sicher, ob ich die vorne erneuern sollte wenn ich die Federbeine wieder "schön" mache.
Vorne noch: Domlager, Traggelenke, Koppelstangen, Stabilager, Querlenkerlager, Achsmanschetten und eben evtl. neue Stoßdämpfer (nur welche?? Tipps?)
Gruß Lars
Alt 29.03.2012, 21:24
AllesReparierMann AllesReparierMann ist offline
155 Danke in 101 Beiträgen
Respekt vor deinerArbeit!
Aber, übergetünchte Bremsleitungen nebst Verschraubungen(Siehe Bild in Beitrag 76) gehört sich nicht! Nicht , wenn sich eigentlich jemand soviel Mühe macht.
Den schlecht entrosteten ABS-Kranz lasse ich mal Außen vor!
Aber , sonst:Hut ab...weiter so!!!
Bin gespannt wie es weitergeht.
Viele Güße
AllesReparierMann
  #83
Alt 30.03.2012, 06:36
Danke für die Kritik
Zitat von AllesReparierMann Beitrag anzeigen
... übergetünchte Bremsleitungen nebst Verschraubungen...
... hatte selbst kein gutes Bauchgefühl dabei, mit dem Chassislack drüberzugehen - hätte es bei Owatrol belassen sollen .
Ich werde die Leitungen und Verschraubungen wieder entlacken.
Den habe ich sehr gründlich mit Stahldrahtbürsten (grob und fein) entrostet. Die 23 Jahre haben ihn so zugerichtet.
Wie hätte ich vorgehen sollen um es (in Eigenarbeit) perfekt zu machen?
Gruß Lars
Alt 30.03.2012, 19:40
Benutzerbild von fjord 21
fjord 21 fjord 21 ist offline
Boot: 10m Stahlverdränger
791 Danke in 272 Beiträgen
Frank liest mit
Tach Lars.Also von meiner Seite her hat er keine neuen Dämpfer bekommen
weder vorn noch hinten.
Mfg Frank
Was man nicht im Kopf hat,kann man nicht in Worte fassen!!!
Alles wird gut
  #85
Alt 31.03.2012, 08:28
... hinten steht Sachs drauf (wohl nicht mehr original , oder hat Audi Sachs Dämpfer verwendet?) -
die lasse ich erstmal. (sind ja auch einfach später zu wechseln).
vorne sind nasse drin (also wohl noch die ersten) - dann kommen gute
Gasdruck rein (nur welche? )
Gruß Lars
Alt 01.04.2012, 19:00
was mag mit dem Automaten los sein?
http://www.ebay.de/itm/251024353285?...84.m1423.l2649 (PaidLink)
... ist zwar nur ein 4-Zyl. aber schön ist er auch
Gruß Lars
Alt 06.04.2012, 11:48
Beim Versuch die Querlenkerlager auszupressen hab ich den (Billig-)Schraubstock (Gusseisen) geschrottet
Also kurzerhand den Grill angeworfen und schon tropften sie heraus (warum nicht gleich so?...)
entrostet + versiegelt (Owatrol)
Gruß Lars
  #88
Alt 06.04.2012, 13:46
Benutzerbild von Dicke Lippe
Boot: 38' Stahleigenbau
Hast du den Querlenker jetzt einfach ausgeglüht?
gregor
  #89
Alt 06.04.2012, 15:00
Geglüht hat nur die Kohle - das Gummi fing ziemlich schnell an zu brennen und dann löste sich das Lager auf
(hab natürlich nicht dan ganzen Querlenker gegrillt, sondern nur die Enden "abgefackelt")
Gruß Lars
Geändert von XLars (06.04.2012 um 15:17 Uhr)
Alt 06.04.2012, 15:30
Benutzerbild von hansenloewe
Boot: Zurzeit keines
6.954 Danke in 2.714 Beiträgen
Bitte einmal schön machen....neue Farbschicht ist bestimmt keine Fehlinvestition...
Gruß Karsten
memento mori
Alt 06.04.2012, 15:33
... aber sicher!! Alle Fahrwerkteile werden 2 x mit Chassislack O.H. lackiert.
Gruß Lars
  #92
Alt 07.04.2012, 10:46
... einer für's Leben
150mm Ganzstahl - Made in Germany
Gruß Lars
  #93
Alt 07.04.2012, 23:15
nicht schlecht der Schraubstock
  #94
Alt 09.04.2012, 16:16
das rechte Radhaus ist nun auch leer
links
rechts
Gruß Lars
  #95
Alt 09.04.2012, 16:48
Benutzerbild von rudi ratlos
rudi ratlos rudi ratlos ist offline
3.402 Danke in 1.404 Beiträgen
Wenn du die neuen Buchsen einziehen willst sag Bescheid da hab ich Werkzeug für.Kann ich dir gerne ausleihen.
Gruß Rüdiger
  #96
Alt 09.04.2012, 17:02
RING18 RING18 ist offline
9.680 Danke in 3.170 Beiträgen
Wozu Er hat doch jetzt nen anständigen Schraubstock
Alt 09.04.2012, 17:11
Hallo Rüdiger,
meinst Du die Buchsen der Querlenkerlager?
Die gibt es m.E. nur komplett (z.B. von Meyle (PaidLink)) Oder habe ich etwas übersehen?
Oder meinst Du die der Koppelstange? (noch im rechten Bild im Stabilisator zu sehen)
Gruß Lars
Alt 09.04.2012, 17:17
Hallo Rüdiger,
Ich meine die die du ausgebrannt hast.
Gruß Rüdiger
  #99
Alt 09.04.2012, 17:20
Dann hätte ich Interesse - bisher ging ich davon aus, dass
man die Lager mit ein wenig Spüli gefügig macht und mit dem Schraubstock + Nuss einpresst. Hast Du ein Bild von dem Werkzeug?
Würde ich gerne mal sehen
Gruß Lars
Geändert von XLars (09.04.2012 um 17:27 Uhr)
Alt 09.04.2012, 17:32
Das Werkzeug habe ich zu Hause und ich bin bis morgen noch an Bord. Aber ist leicht erklärt . Ist eine Gewindestange mit einer Platte und auf der anderen Seite ein Zylinder mit einer Gegenplatte.
Gruß Rüdiger
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 05:14 Uhr.
