Alt 29.03.2012, 07:53
Knuffel Knuffel ist offline
546 Danke in 205 Beiträgen
Standard Trimmanzeige
Ich habe mir eine Trimmanzeigen nachgerüstet bei meiner Bayliner 2755. Es war schon alles vorhanden an Kabel und auch schon angeschlossen. Brauchte nur das Sendekabel drauf legen Plus und Minus. Nun habe ich das Problem, dass die Anzeige genau verkehrt rum anzeigt. Antrieb runter geht die Anzeige noch oben und nach oben Anzeige runter
Was kann es sein
Alt 29.03.2012, 08:22
37.020 Danke in 22.213 Beiträgen
ich würd drauf tippne da plus und minus vertauscht sind.
Aber es ist ja im Prinzip nur ne Interpretationssache.
Mach mal ein Bild von der Anzeige. ich überleg mir nähmlich auch eine nachzurüsten.
woher hast du sie ?
Koste?
ich hab mir überlegt einfach eine Wiederstandsanzeige einzubauen und mir die Werte für unten und oben zu Notieren.
Alt 29.03.2012, 08:54
[QUOTE=billi;2605992]ich würd drauf tippne da plus und minus vertauscht sind.
Nö hab nachgesehen plus an plus und Masse an Masse und braun/Weißes Kabel auf S
Alt 29.03.2012, 09:00
[QUOTE=Knuffel;2606030]
gibt es eventuell zwei verschieden ANzeigetypen ?
Alt 29.03.2012, 09:43
[QUOTE=billi;2606036]
………bei den verbauten Trimm-Gebern der div. Hersteller: hat eigentlich jeder! Einen anderen Widerstandsverlauf:
einige sogar: je nach Alter; Modellreihe: mehrere!
Also: was für ein Motor?
Welches Instrument für welchen Motor: ist verbaut?
Entsprechend viele verschiedene Instrumente gibt es!
Beispiel: Mercruiser: Trimm down: 10 Ohm; --up:167 Ohm.
(kannst du messen; indem du das Sende-Kabel am Instrument abmachst: und an dem Kabel: gegen Masse: mit nem Multimeter die Werte prüfst………)
Grüße von Herbert
Alt 29.03.2012, 18:55
Benutzerbild von Exhauster
7.892 Danke in 4.154 Beiträgen
Ich würde mal behaupten das die Grundeinstellung vom Trimgeber nicht stimmt!
Gruß Karsten
Gruß Karsten
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 17:21 Uhr.
