Alt 28.03.2012, 09:42
eisbären eisbären ist offline
Standard tomos Aussenborder 4 PS 2takter
Bin neu im Forum.Mein tomos Aussenborder 4 PS 2 Takter läßt sich nicht
mehr steuern.Ist mir vor 5 Jahren in Kroatien ins Wasser gefallen.
Habe den Motor gleich mit Wasser abspült sprang auch wieder an aber
die steuerung hängt fest. Was tun?
Alt 28.03.2012, 10:28
Benutzerbild von jugofahrer
23.825 Danke in 6.716 Beiträgen
Du meinst, er lässt sich nicht mehr drehen???
Ich würde erstmal mit Kriechöl (MOS2) einsprühen und länger einwirken lassen, er müßte sich dann lösen und wieder drehen lassen.
Gruß Heinz,
Alt 28.03.2012, 10:48
Benutzerbild von dumperjack
dumperjack dumperjack ist offline
2.172 Danke in 1.381 Beiträgen
Am Schaft ist da eine "Flügelschraube" zum einstellen der Dämpfung.
Löse die mal etwas, eventuell löst sich damit schon Dein Problem.
Gruß Frank
Mein Vater lehrte mich immer erst das instandsetzen, später dann die Nutzung ... Danke, Väterchen
http://www.boote-forum.de/image.php?type=sigpic&userid=2079&dateline=1175421  811 http://www.boote-forum.de/showthread.php?p=1860996#post1860996
Alt 28.03.2012, 12:35
Danke für deine Hilfe
Alt 28.03.2012, 16:00
habe die Flügelmutter gelöst und vor 2 Tagen die Steuerung mit Rostlöser
eingesprüht.Steuerung steht auf Rückwärts fahren und läßt sich nicht drehen.
vielleicht hast du noch eine andere Lösung?
Gruß Lutz
Alt 28.03.2012, 16:49
Benutzerbild von jock07
jock07 jock07 ist offline
Boot: Draco 2300 SC
Rufzeichen oder MMSI: Rette mich wenn ich sinke
127 Danke in 93 Beiträgen
Meinst Du ev. die Schaltung für vor und zurück ???
Signatur ???? wird überbewertet
Gruß Jörg
Alt 28.03.2012, 17:37
der Tomos hat keine Schaltung.Nur Vorwärts und zum Rückwärts
muss der Motor um 180 Grad gedreht werden.Der Motor steht auf Rückwärts
und kann nicht mehr auf Vorwärts gestellt werden.
Geändert von eisbären (28.03.2012 um 18:18 Uhr)
Alt 28.03.2012, 18:53
Boot: Draco 2300 SC
O.K. alles klar
Gruß Jörg
Alt 31.03.2012, 20:41
Habe leider kein Erfolg mit Schraube für Leichtgängigkeit der Steuerung.Schraube
entfernd und noch mit Rostlöser eingesprüht.Motor(Tape) vom Schaft abmontiert bis
zur Platte.Im offenen Schaft von oben mit Rostlöser besprüht.Steuerung sitzt fest.
Gibt es im unteren Bereich des Schaftes Kugellager oder etwas ähnliches für die
Steuerung? Wäre Dankbar für eine Antwort.Bin mit mein Latein am Ende.
Danke im voraus.
Gruß Lutz
Alt 31.03.2012, 21:25
Steuerung?
Wenn es nicht anders geht wirst Du das Ganze zerlegen müssen.
Etwas zur Hilfe ...
Gruß Frank
Geändert von dumperjack (03.08.2012 um 20:48 Uhr)
Alt 31.03.2012, 22:54
Vielen Dank Frank für Deine schnelle antwort.Habe die gleichen Reparaturanleitungen auch.Wie bekomme ich die Trägerplatte Teilenr.206.919 vom Schaft Teilenr.206.558
und Nr.206.589 und Nr.206.595 abgezogen ohne das ich die Wasserleitungen
abbreche oder beschädige wäre Schade.
Vielen Dank für Deine Mühe Frank.
Gruß Lutz
Alt 01.04.2012, 08:41
Da kann ich Dir nicht wirklich weiterhelfen, ich mußte das noch nie demontieren.
Das sicherste ist den Flansch von der Wanne zu lösen.
Dann kannst Du bei der weiteren Demontage (Klemmverschraubung) von oben sehen ob sich das Röhrchen aus der Führung leicht löst.
Eventuell kannst Du dort mit einem langen Austreiber und Lösungsmittel etwas nachhelfen.
Grundsätzlich sind diese Röhrchen nur gesteckt und bei den Modellen ohne Flanschverschraubung.
http://www.jurec.hr/pdf/shema_tomos_t3_8_4_8.pdf
Hier noch ein älteres Bild vom Schlauchbootforum, hatte leider nicht gepeichert von wem genau das war.
http://www.fotos-hochladen.net/uploa...s4wdq3bt19.jpg
Gruß Frank
Alt 01.04.2012, 12:50
Standard Tomos 4PS 2Takter
Hallo Frank.Möchte mich noch mal bei dir Bedanken. Werde deine
Anweisungen befolgen und hoffe das ich weiter komme mit meiner
Lenkung.Du wirst von mir Benachrichtig ob alles geklappt hat.
gruß Lutz
Alt 01.04.2012, 19:29
Eventuell ist ja Deine Digicam immer in der Nähe und wir lernen mit Bildern .
Gruß Frank
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 16:27 Uhr.
