Alt 26.03.2012, 20:43
Benutzerbild von Günther
Günther Günther ist offline
Boot: Abbate Primatist 23
448 Danke in 257 Beiträgen
Standard LED am Hänger und Lastwiderstände
Habe über den Winter meinen Trailer schön gepimpt, schwarz lackiert
und alles in LED.
Nachdem erstmal gar nichts an Beleuchtung ging, habe ich gelernt die
Dinger brauchen Lastwiderstände.
Eigentlich auch ein Witz, das renomierte Hersteller wie Jokon sowas in
ihren Produkten nicht einbauen.
Die Sache wird aber immer komplizierter je neuer das Auto ist. An einer
alten Karre geht alles bis auf Blinker.
So, nun habe ich da auf anraten Lastwiderstände eingebaut, 10W 3.0 Ohm.
Jetzt geht das Bremslicht, der Rest nicht. Offenbar stellt die Elektronik
exakt fest welche Verbraucher da sind und schaltet die Relais frei.
Und offenbar ist für Binker und Schlusslicht der Widerstand zu hoch,
dann schaltet die Fzg.-Elektronik das ab, da vermeintlich Kurzschluss.
Muß jetzt wohl tatsächlich mit Poti alles durchmessen und exakt für
meinen Porsche Cayenne die Widerstände für die einzelnen Lichtelemente
einbauen.
Und wenn der Trailer an einem anderen Auto hängt geht wieder nichts.
Kann ja irgendwie alles nicht sein.
Vielleicht ein KFZ-Elektriker hier, der das mal beschreiben kann.
Sind alle neueren Autos mit der gleichen Elektronik Richtung AHK
ausgerüstet ?
Alt 26.03.2012, 20:52
5.361 Danke in 2.031 Beiträgen
Sicher , das alles richtig verdrahtet ist?
Bremse, Rückwärs Nebel und Standlicht müssen mit LED problemlos
gehn. Nur der Blinker benötigt einen Lastwiderstand.
Das ist auch gewollt, weil der Hänger ja erkannt werden soll.
Das funktioniert eben über den Strom.
Bei bei LED Blinkern der aber nicht mehr in der Höhe vorhanden .
Alt 26.03.2012, 21:09
Benutzerbild von hery
hery hery ist offline
1.126 Danke in 377 Beiträgen
Die Tonne braucht für alle Verbraucher Wiederstände ,sonst geht da gar nichts ,
Siehe.http://www.boote-forum.de/showthread...highlight=hery
hery
Benutzerbild von Wiebri
Wiebri Wiebri ist offline
278 Danke in 130 Beiträgen
und wie werden bei den neusten Fahrzeugen die defekten Birnen erkannt und signalisiert?
Das wir bei den neuen Fahrzeugen mit der Elektronik immer verrückter.
Mit freundlichem Gruß
Wilfried
Alt 26.03.2012, 21:50
Benutzerbild von chris1003
2.596 Danke in 1.251 Beiträgen
Du brauchst nix Durchmessen, einfach rechnen:
R=Widerstand
P=Leistung der Glühlampe welche normal für das Licht verbaut war
U= Bordspannung
R=U²/P
Dann hast den Widerstand welcher dein Lastwiderstand haben muss.
Bei der Betriebsspannung würde ich zur Sicherheit 14Volt einsetzen.
Es ergibt sich für folgende Lampen der Widerstand:
5Watt Lampe: 39,2Ohm (40Ohm) und 5Watt
10Watt Lampe: 19,6Ohm (20Ohm) und 10Watt
20Watt Lampe: 9,8Ohm (10Ohm) 20Watt
Die Widerstände müssen dann parallel zu der LED betrieben werden.
Die Lastwiderstände könne sehr heiß werden, deswegen empfehle ich die Lastwiderstände von der Leistung zu verdoppeln.
Christoph
Alt 26.03.2012, 21:52
diri diri ist offline
Boot: Gummikreuzer
Rufzeichen oder MMSI: -
6.558 Danke in 3.599 Beiträgen
Im Fahrzeug gibt es inzwischen nen Haufen Module für alles mögliche, für die Beleuchtung am Fahrzeug ist in der Regel ein sogenanntes GEM Modul zuständig,
dieses kennt genau den Stromverbrauch jeder Birne, Zubehör usw. , ändert sich nun dieser weil eine Birne kaputt ist oder jemand meint, er müsse da nun am Kabelbaum rumbasteln und zusätzliche Verbraucher anschliessen oder eben an Stelle ner Birne eine LED mit weniger Stromverbrauch rein basteln , dann wird dieses als Fehler erkannt.
Deswegen müssen solche Bastelleien eben genau angepasst werden sonst geht da nichts,
gruss dieter
Alt 26.03.2012, 22:19
Boot: Gummikreuzer
und alles in LED. ausgerüstet ?
Was heißt das überhaupt ? Komplette neue Bauart genehmigte Lampen oder einfach nur LED's in die vorhandenen rein gestrickt ?
Das ist sowieso nicht zulässig und damit die Betriebsgenehmigung des Hängers erloschen,
gruss dieter
Alt 26.03.2012, 22:24
Na klar, alles richtig verdrahtet, hallo ??? Sogar ein Testgerät für die Anhängerbeleuchtung, mit dem geht auch alles wunderbar.
Der Trick scheint in der filigranen Elektronik moderner Autos zu liegen,
die sehr genau die Verbraucherströme messen.
Danke für den anderen Thread, habe ich in der Suche nicht gefunden.
Habe das gleiche Symptom, ohne Lastwiderstände geht da erstmal
gar nichts.
Werde mal nach Meßaktion mit Poti hier die Werte für die einzelnen
Leuchten posten, das sollte für die meisten Autos die alle Leitungen
über Releais schalten dann passen.
Alt 26.03.2012, 22:27
gruss dieter
na hallo, das sind Jokon LED, natürlich bauartgeprüft und zugelassen und
mal richtig teuer. Alle neuen LKW haben die Dinger dran.
Alt 26.03.2012, 22:35
R=Widerstand
U= Bordspannung
R=U²/P
Christoph
Genau darauf wird es rauslaufen. Dachte ich komme pauschal mit 10W 30 Ohm für alle Elemente klar, aber das ist wohl nicht so, jede Einheit
muß genau abgestimmt werden.
Alt 26.03.2012, 22:44
R=Widerstand
U= Bordspannung
R=U²/P
Christoph
Du meinst die Dinger parallel zu schalten nicht in Reihe ?
Oh shit ich glaube ich brauche einen E-Technik Ingenieur dazu.
Alt 27.03.2012, 01:31
Privateer Privateer ist offline
212 Danke in 107 Beiträgen
gruss dieter
Da ist er ja, der nicht zu vermissende, niemals schlafende, immer wachsame, erhobene Zeigefinger.
Was täten wir nur ohne ihn ?!
Gesendet von meinem C64 mit Datasette und Akustikkoppler.
Alt 27.03.2012, 07:44
...so einen Aufstand für einen Anhänger...
Alt 27.03.2012, 07:55
Benutzerbild von apiroma
apiroma apiroma ist offline
Boot: z. Z. kein Boot
Rufzeichen oder MMSI: DF....
3.666 Danke in 2.529 Beiträgen
Nein parallel, es geht ja um den Stromfluß. Die Spannung darf sich nicht ändern (in Reihe würde die Spannung an Beiden abfallen)
Karl-Heinz
Ein-Aus-Kaputt".
(Wau Holland)
Alt 27.03.2012, 07:59
Da kommt der techn. Vorteil von LED's gegenüber Glühlampen so richtig zum Tragen.
Alt 27.03.2012, 08:21
Bei solchen Aktionen muß man auch deswegen aufpassen, da es "programmierbare Schaltelemente" gibt.
Diese schalten bei einem definierten Strom ab, das Steuergerät meldet einen Fehler. Bei einigen Fahrzeugen sind diese dann nur mittels Diagnosegerät zurückzusetzen.
Karl-Heinz
Ein-Aus-Kaputt".
(Wau Holland)
Alt 27.03.2012, 20:48
Natürlich parallel!!
Alt 27.03.2012, 22:16
Benutzerbild von Kuddel
Kuddel Kuddel ist offline
Boot: DRAGO 550, Suzuki 60 ATL
1.000 Danke in 624 Beiträgen
...musst du nicht den Widerstand der LED (in Flussrichtung) auch beachten? Dann geht es so:
Bernd.
Auch ein Komma kann lebenswichtig sein!
Richterspruch A: Hinrichten, kann man nicht laufen lassen!
Richterspruch B: Hinrichten kann man nicht, laufen lassen!
Alt 27.03.2012, 22:41
Benutzerbild von lollipop
lollipop lollipop ist offline
Boot: Bavaria 29 DC
3.912 Danke in 1.093 Beiträgen
Ich hab mir http://www.benzinfabrik.de/de/led-zu...er-ruecklicht/
die Teile eingebaut, für Blinker und Fahrlicht
Uwe
ich suche nicht mehr, ich hab ein...
..,=====,o00o
//__l_l_,\____\,__
l_---\_l__l---[]lllllll[]
_(o)_)__(o)_)--o-)_)___.....Wassertaxi
Alt 28.03.2012, 06:39
Benutzerbild von piep
piep piep ist offline
558 Danke in 409 Beiträgen
lastwiderstände sind nur bei konstanter spannung sinnvoll. im kfz-betrieb schwankt die jedoch zwischen ca. 12v und 15v. ein kleiner spannugsregler für led's (kostet centbeträge) ist deutlich besser. du brauchst für jeden stromkreis einen eigenen regler oder widerstand.
ob du die led's parallel oder in reihe schaltest. ist dir überlassen, der regler muß nur darauf abgestimmt sein. parallel ist sicherer, dann leuchten bei ausfall einer led die anderen noch. aber nur mit regler, bei spannungsanpassung mittels widerstand steigt die spannung bei ausfall einer led an und der rest kann geschädigt werden.
everybody ist perfekt - not mi!
Alt 28.03.2012, 07:35
Benutzerbild von B4-Skipper
B4-Skipper B4-Skipper ist gerade online
Boot: Marco 860 Salon
10.265 Danke in 4.930 Beiträgen
Thema verfehlt, 6, setzen
es geht doch nicht um die Vorwiderstände der LED's sondern um Lastwiderstände, die der Auswertelektronik den Stromfluss der ehemals vorhandenen Glühlampen vorgaukeln.
Gruß Lutz
Nur Tonic ist Ginlos.
Alt 28.03.2012, 07:59
raeuberoni raeuberoni ist offline
265 Danke in 187 Beiträgen
Standard Lastwiderstände
Genau,
möchte meinen Vorredner noch ergänzen: Durch die nun erforderlichen Lastwiderstände wird die Stromfluss- basierende Glühlampenüberwachung ein defektes Leuchtmittel nicht mehr als defekt erkennen. Man muss dann einfach annehmen, LED gehen nicht kaputt.
Grüße.
Alt 28.03.2012, 11:29
Zitat von raeuberoni Beitrag anzeigen
... LED gehen nicht kaputt. ...
Alt 28.03.2012, 11:58
Benutzerbild von wolfgang_
wolfgang_ wolfgang_ ist offline
Boot: SeaRay Bowrider
309 Danke in 176 Beiträgen
Hört sich jetzt zwar komisch an, geht aber:
Man kann natürlich auch die Glühlampen selber als sogenannten "Ersatzwiderstand" parallel zum LED-Leuchtmittel einsetzen. Sinnvollerweise dann in einem Gehäuse lichtdicht gekapselt. Damit sieht die Elektronik vom Zugfahrzeug annähernd den Glühlampenwiderstand. Dieser Ersatzwiderstand ist erstens billig und zweitens entfällt die Berechnung bezgl. Widerstandswert, Belastbarkeit usw.
Es scheint ja einzig und alleine um die Optik zu gehen. Eigentlich liegt der Vorteil der LED Technik ja eher im Bereich der Energieersparnis, die hier ja (technisch bedingt) nicht gewollt ist.
Gruß Wolfgang
Der Kopf ist rund, damit das Denken die Richtung wechseln kann.
Alt 28.03.2012, 12:16
Gruß Lutz
danke, herr oberlehrer, ich sitze. und die technischen unklarheiten ignoriere ich.
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 17:59 Uhr.
