Alt 27.03.2012, 19:51
Benutzerbild von stephan.ru
stephan.ru stephan.ru ist offline
Boot: Hammermeister
7 Danke in 7 Beiträgen
Standard Motorstart
Hallo liebe Forumsgemeinde,
habe einmal eine technische Frage:
Kann ich wenn ich einen AB Probelaufen lassen möchte, die Batterie für den Start einfach an den Anlasser anschließen bis der Motor angesprungen ist?
Gruss aus Hamburg
Stephan
Ich wachse mit jeder Herausforderung
Alt 27.03.2012, 20:53
Benutzerbild von Superpapa
2.035 Danke in 1.179 Beiträgen
Hi Stephan,
es kommt auf die Lichtmaschine an. Einige Außenborder- und alle Einbaudrehstrom-Lichtmaschinen dürfen nicht ohne Akku betrieben werden. Ohne (edit: Lima) Akku schaukelt sich die Spannung hoch und zerstört die Dioden (und vorher alle eingeschalteten elektrischen Geräte).
Da sollte die Bedienungsanleitung des AB helfen.
Geändert von Superpapa (28.03.2012 um 08:56 Uhr) Grund: Akku mit Lima verwechselt
Alt 27.03.2012, 21:13
Boot: Hammermeister
Zitat von Superpapa Beitrag anzeigen
Hi Stephan,
es kommt auf die Lichtmaschine an. Einige Außenborder- und alle Einbaudrehstrom-Lichtmaschinen dürfen nicht ohne Akku betrieben werden. Ohne Lima schaukelt sich die Spannung hoch und zerstört die Dioden (und vorher alle eingeschalteten elektrischen Geräte).
Hallo Michael,
ich habe ja nichts mehr angeschlossen da der AB nur auf dem Bock hängt.
Es soll ja nur damit einmal gestartet werden und dann wenn der Motor läuft einfach die Batterie abgeklemmt werden!
Stephan
Alt 27.03.2012, 21:23
Benutzerbild von klaus51
klaus51 klaus51 ist offline
Boot: Glastron SSV 174
Zitat von stephan.ru Beitrag anzeigen
Hallo Michael,
Stephan
Hallo Stephan,
aus welchem Grund willst Du die Batterie abklemmen wenn der Motor läuft?
Alt 27.03.2012, 21:29
Boot: Hammermeister
Hallo KLaus,
du hast recht. Aber ist doch in dem mom. egal wenn der Motor läuft. Es geht mir eben nur darum ob ich den Motor so starten kann ohne das etwas in die Grütze geht!!
Ich habe ihn ja vom Boot abgenommen weil ich es komplett neu aufbaue. Nun soll dieser aber verkauft werden und muss natürlich auch vorgeführt werden.
Stephan
Alt 27.03.2012, 21:34
Hallo stephan.ru,
bei alten Außenbordern ist es egal ob die die Batterie abklemmst oder nicht,
bei neueren sollte man es lassen
Alt 28.03.2012, 09:15
Boot: Hammermeister
Moin Ralf,
das bedeutet bei Bj 80? Batteriepole zusammen bis der Anlasser den Motor zum laufen bekommen hat. Motor läuft, Batterie abklemmen. Motor läuft weiter und Käufer kann den Motor testen.
Den 40PS reißt man ja mit guter Kompression nicht so einfach mal an......
Gruss aus Hamburg
Stephan
Alt 28.03.2012, 23:54
Hallo stephan.ru,
genau so geht das, der Motor läuft auch ohne die Batterie weiter
die Batteriekabel dürfen dabei natürlich nicht zusammen kommen,
Alt 29.03.2012, 07:45
Benutzerbild von apiroma
apiroma apiroma ist offline
Boot: z. Z. kein Boot
Rufzeichen oder MMSI: DF....
3.666 Danke in 2.529 Beiträgen
Ich würde das an deiner Stelle lassen.
Hänge einfach ne Motorradbatterie oder einen kleinen alten Bleiakku an den Motor und starte fremd.
Ich als Käufer würde mich bedanken, wenn ich nach dem Kauf Folgeschäden durch Überspannung feststellen muß weil vor mir 5 Interessenten das Teil bereits ohne batt angelassen hatten.
Im schlimmsten Fall sind die Teile nicht oder mit erheblichen Aufwand zu beschaffen.
Karl-Heinz
Ein-Aus-Kaputt".
(Wau Holland)
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 00:03 Uhr.
