Alt 27.03.2012, 09:01
ableger ableger ist offline
Boot: Quicksilver Pilothouse 755
10 Danke in 3 Beiträgen
Standard Bootsschein?
Liebes Forum,
ich kaufe gerade mein erstes Boot. Es ist eine Fjord 24 Baujahr 1969. Der Besitzer sagt, er hat keinen Bootsschein.
ist das üblich? Brauche ich einen, wenn ich auf die Ostsee fahren möchte?
Danke
Volker
Alt 27.03.2012, 09:38
Benutzerbild von Reffenthal
Reffenthal Reffenthal ist offline
Boot: Hellwig Marathon V485
216 Danke in 119 Beiträgen
Hallo Volker,
Für die Ostsee:
Motorrisierung nicht größer wie 5 PS=> Führerscheinfrei,
Für Binnen:
Motorrisierung nicht größer wie 5 PS, Boot unter 15m & 15Tonnen =>Führerscheinfrei
Für beide gilt, wenn du mehr als 5 PS hast, benötigst du einen Führerschein.
Für das Meer => SBF-See
für europäisches Binnengewässer => SBF-Binnen
Viele Grüße Michael
Gruss Michael
Errare humanum est, sprach der Igel und stieg von der Klobürste
Alt 27.03.2012, 10:18
Benutzerbild von h-d
h-d h-d ist offline
613 Danke in 408 Beiträgen
Meinst du einen Führerschein oder einen Bootsschein (vom WSA, IBS oder Flaggenzertifikat)?
Gruß Heinz-Dieter
Alt 27.03.2012, 10:58
Gerd_Ostsee Gerd_Ostsee ist offline
Boot: Mein Boot ? Kein Boot z Zt nur Charter
157 Danke in 123 Beiträgen
Zitat von ableger Beitrag anzeigen
Liebes Forum,
Danke
Volker
Natürlich kannst Du auch ohne SBF See auf der Ostsee fahren
Allerdings solltest Du Dich dann nicht erwischen lassen
Nee aber im Ernst, Michael hat recht! Hast Du eine Motor- bzw Antriebsleistung größer 5 PS an der Welle ist ein enstprechender, für das jeweilige Gewässer vorgeschriebener (SBF Binnen bzw SBF See) , "Führerschein" vorgeschrieben.
vg gerd
Gerd_Ostsee
Seenotrettung tut Not!
Geändert von Gerd_Ostsee (27.03.2012 um 16:58 Uhr)
Alt 27.03.2012, 11:09
almdudi almdudi ist offline
97 Danke in 63 Beiträgen
Nur daß er nicht nach dem Führerschein gefragt hat, sondern nach Bootspapieren.
Alt 27.03.2012, 11:27
balticskipper balticskipper ist offline
Boot: Bandido
Rufzeichen oder MMSI: DFXL 2
473 Danke in 251 Beiträgen
Normal ist dies nicht, kann aber sein.
Hier solltest Du aber sehr genau die Besitzverhältnisse prüfen.
Ahoi Dietrich
Alt 27.03.2012, 11:33
Benutzerbild von B4-Skipper
Boot: Marco 860 Salon
10.258 Danke in 4.930 Beiträgen
Weder - noch , die Frage war nach einem ...
... Bootsschein. ...
Da kann sowohl der "Sportbootführerschein" alsauch der "Ausweis über das Kleinfahrzeugkennzeichen" gemeint sein.
Gruß Lutz
Nur Tonic ist Ginlos.
Alt 27.03.2012, 11:39
Benutzerbild von seefunker
seefunker seefunker ist offline
204 Danke in 148 Beiträgen
Also wenn der Verkäufer keinen Bootsschein hat - wird es ja wohl ziemlich sicher um die Bootspapiere gehen ? Was interessiert es den Käufer wenn der Verkäufer keinen Sportbootführerschein hat
Früher gab es eiserne Matrosen auf hölzernen Schiffen, heute gibt es ..... auf eisernen Schiffen.
Gruss Ulrich
Achso, für die Fahrt auf der Ostsee heißt das:
SBF-See ja, "Kennzeichen" nein - Bootsname und Heimathafen am Boot sind ausreichend.
Gruß Lutz
Alt 27.03.2012, 13:15
Jepp wie auch immer mein Fehler! Habe ich überlesen bzw. falsch gelesen.......
Sorry Volker.......
Gerd_Ostsee
Alt 27.03.2012, 13:24
Benutzerbild von boetli
boetli boetli ist offline
Boot: Landgänger
Rufzeichen oder MMSI: brauch ich nicht
3.814 Danke in 3.029 Beiträgen
Zitat von seefunker Beitrag anzeigen
..... Was interessiert es den Käufer wenn der Verkäufer keinen Sportbootführerschein hat
vielleicht wegen einer Probefahrt
habe es zuerst auch falsch gelesen
Gruss Roger
Manchmal komme ich mir vor, wie in einem Asterix-Comic. Umzingelt von den Kollegen Denktnix, Machtnix, Weissnix und Kannix... und das Schlimmste ist, ich gehöre auch bald dazu, also Erklärnix, weil das Bringtnix!!!
Alt 27.03.2012, 18:21
Standard Bootschein
Danke, also mir ging es nicht um den Führerschein, sondern um die Papiere des Boots.
der Verkäufer sagt, er hat es nie registrieren lassen, also gibt es keine Papiere.
Ok, scheint so zu sein (Baujahr 1969!!) Meine Frage war. Brauche ich diese Papiere auf der Ostsee?
Alt 27.03.2012, 19:55
Benutzerbild von vestus
vestus vestus ist offline
Boot: Stahlverdränger
Rufzeichen oder MMSI: DH3729
Sportboote auf der deutschen Ostsee brauchen keine Papiere. Es gibt noch den Fall Mehrwertsteuernachweis, der ist aber bei einem Boot von 1969 irrelevant. Führ für den Fall den Fälle eine Kopie des Kaufvertrages mit in dem das Baujahr vermerkt ist und ferddich.
Gruss Vestus
Alt 28.03.2012, 07:15
Ich bin da zwar mehr als überfragt, aber ohne Papiere in Deutschland Ostsee zu fahren, halte ich für sehr gewagt. B4-Skipper hat da denke ich schon Recht, dass Heimathafen & Name geht aber auch diese Boote werden in ein Register registriert und somit hat man automatisch Papiere in der Hand.
Nächster Punkt ist auch der, wenn er ohne Registrierung mal binnenwärts fährt, und wird von den Entenjägern kontrolliert, kostet das richtig Asche. 150,-€ + Klassenbucheintrag, mittlerweile vielleicht auch etwas mehr.
Gruss Michael
Alt 28.03.2012, 07:18
37.829 Danke in 22.654 Beiträgen
Das ist nicht 100% richtig.
auch für ein Boot von 1969 das jetzt das erste Mal in die EU eigefürt wird muss Mehrwertsteuer entrichtet werden und sogar eine CE gemacht werden.
Das ist zwar hier nicht der Fall aber der Heimathafen sollte schon drauf sein damit man nicht bei der Kontrolle Probleme bekommt.
ich würd es vielleicht bei der BSH registrieren lassen dann hast du ruhe.
Alt 28.03.2012, 07:25
... bei der BSH registrieren lassen ...
Das BSH registriert Sportboote, oder meinst Du ein (Binnen-)Kennzeichen beim WSA beantragen
Gruß Lutz
Alt 28.03.2012, 07:40
Gruß Lutz
Ich meine das Flaggenzertifikat vom BSH
WSA würde eventuell auch reichen. Aber im See bereich würd ich aufs Flaggenzertifikat zurückgreifen.
Alt 28.03.2012, 08:52
Ostseesegler Ostseesegler ist offline
Boot: Segler
358 Danke in 221 Beiträgen
im "Seebereich"- in Deutschland - ist eine Registrierung nicht erforderlich!
Name und Heimathafen sollte vielleicht dran sein - ist etwas schwammig aber wohl nicht zwingend notwendig, hat aber eigentlich jeder dran.
Wenn man registrieren will, muss es nicht das Flaggenzetifikat sein, geht alles wie schon in anderen Tröds beschrieben (WSA, IBS oder Flaggenzertifikat) und man ist auch für "Binnen" abgesichert.
Alt 28.03.2012, 09:35
else else ist offline
Ich bin reichlich auf See unterwegs gewesen, und zwar ohne Registrierung bzw. Bootschein. Wozu Papiere, die niemand braucht?
Binnen ist was anderes. Da bekommst Du eine kleidsame Nummer.
Alt 28.03.2012, 12:55
Benutzerbild von Sehbeer
Sehbeer Sehbeer ist offline
628 Danke in 317 Beiträgen
... Bootsschein ...
Da kann sowohl der "Sportbootführerschein" alsauch der "Ausweis über das Kleinfahrzeugkennzeichen" gemeint sein....
oder der Internationale Bootsschein (IBS) ???
Liebe Grüße
Mattze
Alt 28.03.2012, 13:23
Benutzerbild von tommy05
tommy05 tommy05 ist offline
Boot: Baja 24 Outlaw
246 Danke in 135 Beiträgen
Papiere zu einem Boot habe ich noch NIE gehabt und wegen fehlendem Namen bzw Heimathafen hat mich die Polizei auch noch nie angesprochen und Ich rede öfter mal mit denen . . .
Alt 28.03.2012, 21:43
Auch der ist nicht "the one and only"
Gruß Lutz
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 03:57 Uhr.
