Nächste Seite - Ergebnis 26 bis 50 von 57
Alt 26.03.2012, 14:10
Godfischli Godfischli ist offline
Boot: Merry Fisher 595
6 Danke in 5 Beiträgen
Standard Johnson 90 PS V4 2Takt keine Leistung ?
habe als Neuling mal eine Frage. Habe mir eine Gbrauchte Fletscher 150 gekauft, mit Johnson 90 PS V4 VRO BJ 80er Schraube 17er.
Der Motor läuft gut keine Zündaussetzer, aber wenn ich dem Drehzahlmesser glauben kann auf voller Leistung 4300 und das Boot hat dann eine Geschwindikeit von 54 KmH. Ich meine das ist zu wenig!
Was meint Ihr? Läuft der Motor zu fett? Wo kann man das Benzin-Luftgemisch einstellen?
Ich hoffe mir kann jemand helfen.
Danke. Alex
Geändert von Godfischli (26.03.2012 um 14:17 Uhr)
Alt 26.03.2012, 14:22
Benutzerbild von rottweiler
1.450 Danke in 1.008 Beiträgen
Drehzahl müßte - glaube ich aus dem Gedächtnis heraus,zwischen 4800 -5200 U/min liegen !
Ich schau heute abend mal ins Reparaturhandbuch und schreibe Genaueres !
Ach ja: Hier wird viel Wert auf die Vorstellung der eigenen Person gelegt !!!
Alt 26.03.2012, 14:29
Benutzerbild von chillout
chillout chillout ist offline
Boot: Fletcher Arrowhawk 181 / Yamaha 200
2.831 Danke in 1.342 Beiträgen
Moin Alex,
willkommen bei den Fletcherfahrern.
Wenn du Lust hast schau mal bei uns vorbei: http://www.fletcher-sportboote.de/phpBB2/index.php
Ein Bild vom Boot würde mich interessieren.
Zu deinem Problem, bist du sicher das da ein 17er drauf steckt?
Den sollte der Johnson eigentlich ins Nirvana drehen..
Gruß, Rasmus
Alt 26.03.2012, 15:12
Hallo Rasmus,
danke für Deine schnelle Anwort. Werde mal bei euch vorbeischauen.
Ja die 17er ist richtig. Deswegen ja.Würde auch sagen das Ding muss drehen ohne Ende. Ich meine er bekommt zu viel Benzin und läuft somit zu Fett. Aber bevor ich irgendwas am Motor verstelle, würde ich gerne Wissen woran es liegt.
Gruß aus Bielefeld
Alex
Alt 26.03.2012, 15:13
Fletcher Papst
Die 150er muss mit dem Motor MINDESTENS 70 kmh nach GPS laufen!
Entweder hat dein Motor ein Problem, oder die Steigung von 17 stimmt nicht.
Wie ist der Motor montiert?
Mittig?
Höhe? ( Bild seitlich vom Heck ist interessant )
Andi
Alt 26.03.2012, 15:21
Hallo Andi,
der Motor ist mittig montiert. Bild mache ich heute Abend mal.
Gruss Alex
@rottweiler:
Sorry klar eine kurze Vorstellung zu meiner Person ist angebracht.
Also ich komme aus dem schönen Bielefeld.Bin 34 Jahre alt.
Besitze seit 2 Wochen die Fletscher und das ist auch mein erstes eigenes Boot.
Erste Ausfahrt gestern auf der Weser.
Alt 26.03.2012, 15:43
Benutzerbild von mike-stgt
Boot: Klein aber mein
Rufzeichen oder MMSI: jo mei
2.446 Danke in 1.443 Beiträgen
Hallo Alex,
mit dem 17er prop müsste der Motor eher zu hoch drehen.
Vergaser saubermachen, Kerzen neu mit richtigem Abstand, frischer Sprit ist ganz wichtig.
Dann wieder probieren.
gruss Micha
Alt 26.03.2012, 16:06
Hallo Micha,
danke Sprit ist frisch werde auch mal die Vergaser reinigen.
Welche Kerzen? Empfehlung? Wo am besten kaufen?
Gruß Alex
Alt 26.03.2012, 16:47
Akki Akki ist offline
55.381 Danke in 18.504 Beiträgen
Überprüfe auch mal, bevor du irgendwas auseinander schraubst, ob der Gashebel-Weg
auch das Ende des möglichen Gaszugs am Motor darstellt, und ob die Klappen
dabei ganz offen stehen.
Alt 26.03.2012, 17:18
Danke Akki,
werde das auch mal überprüfen.
Alt 26.03.2012, 21:22
Yups Yups ist offline
1.001 Danke in 716 Beiträgen
... und kauf dir einen Kompressionstester. (oder wenigstens ausleihen)
Das kostet nicht viel und gibt erstmal klarheit ob der Motor mechanisch grundsätzlich in Ordnung ist
Yannick
Hier ein Beispiel:
http://www.ebay.de/itm/KOMPRESSIONSP...item5648eb4b73 (PaidLink)
Alt 26.03.2012, 21:49
Sooo, ich nochmal !
Also Deine Höchstdrehzahl sollte nicht unter 4800U/min liegen ! Damit hast Du bei einen 17er Prop normalerweise Deine 90Pferde zur Verfügung . Ich habe auch nur 17" gefahren . Achso , diese Hinweise stammen aus dem Handbuch und sind nur durch meine Erfahrungen mit diesen Motoren ergänzt . Was ich mir noch vorstellen könnte , ist die nicht exakte Einstellung des Gaszuges am Betätigungsnockens des Vergasers. Die kleine Rolle der Betätigung muß unmittelbar vor der Erhöhung der Kurfenscheibe der Vergaserbetätigung stehen. (Was für ein Satz! ) Ich hoffe es hilft Dir weiter !
lg Frank
Alt 27.03.2012, 07:53
Benutzerbild von Rubber-Duck
Rubber-Duck Rubber-Duck ist offline
Boot: Quicksilver 630 Comander
129 Danke in 99 Beiträgen
Hallo Alex
wenn du glaubst dein Motor läuft zu fett (Schwarze,feuchte Kerzen)>>kann es auch sein das der Fehler im Kaltstartsystem (Primer?) liegt.
Hatt dein Motor den Magnetschalter mit dem kleinen roten Hebel dran??
Wenn der nicht richtig steht,bzw nicht richtig schliesst läuft der Motor zu Fett!!
Grüsse Michael
Grüsse Michael
Alt 27.03.2012, 08:13
Hallo liebe Boote-Forum Freunde,
1000 Dank für eure Anworten. Hätte nicht gedacht das man so schnell so viel Unterstützung bekommt! Daaaaankee
Also manche Fehler können schon ausgeschlossen werden.
-Gaszug öffnet bei Vollgas die Klappen voll
-Kompression hat er auf allen 4 9bar
-der Motor hat den roten Hebel der auch richtig steht
-Kerzen sehen gut aus und auch Zündfunke ist voll da
-Sprit ist frisch
Habe gestern noch mal mit dem Vorbesitzer telefoniert, der hatte mir diesen Motor montiert. Er saß vorher an einem grösseren Boot (Verdränger). Dort wurde Volllast des Motors nicht benötigt. Er vermutet da die Benzinpumpe mal getauscht wurde, das diese nicht bei hohen Drehzahlen voll fördert da sie zu schwach sein könnte.
Er wird mir eine Andere zum probieren schicken.
Gruß Alex
Hoffe das das Problem dann behoben ist.
Gruß Alex
Geändert von Godfischli (27.03.2012 um 08:19 Uhr)
Alt 27.03.2012, 08:18
Mittig?
Andi
Hallo Andi,
hier mal die Bilder der Montage des Motors
Gruß Alex
Hits:	186
Größe:	47,0 KB
ID:	349082   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	218
Größe:	42,0 KB
Alt 27.03.2012, 12:14
Hallo Alex
Check mal den Durchmesser des Props>>sollte nicht grösser als 13 1/4 sein.Kann auf deinem Bild täuschen>>aber sieht grösser aus
Gruss Michael
Grüsse Michael
Alt 27.03.2012, 12:32
Benutzerbild von dumperjack
dumperjack dumperjack ist offline
2.172 Danke in 1.381 Beiträgen
Zitat von Godfischli Beitrag anzeigen
... mit Johnson 90 PS V4 VRO BJ 80er Schraube 17er...
Schreibe mal bitte die Modellbezeichnung (Motor) von der Plakette ab.
Gruß Frank
Mein Vater lehrte mich immer erst das instandsetzen, später dann die Nutzung ... Danke, Väterchen
http://www.boote-forum.de/image.php?type=sigpic&userid=2079&dateline=1175421  811 http://www.boote-forum.de/showthread.php?p=1860996#post1860996
Alt 27.03.2012, 12:42
Hallo Frank,
wo ist die Plakette genau?
Gruß Alex
Alt 27.03.2012, 12:52
Benutzerbild von gnanpf
gnanpf gnanpf ist offline
Boot: zur Zeit Ohne
648 Danke in 304 Beiträgen
Hir in etwa
Hits:	165
Größe:	155,0 KB
Gruß von der Weser
Alt 27.03.2012, 20:51
... wo ist die Plakette genau?
Die sollte im Bereich der Aufhängung zu finden sein.
Ist sie nicht vorhanden suche mal die Froststopfen an den Zylindern ab, auf einen sollten die Angaben stehen.
z.B.
http://www.boote-forum.de/attachment...7&d=1305306236
http://www.boote-forum.de/attachment...5&d=1308692830
Gruß Frank
Alt 27.03.2012, 20:59
Zitat von Rubber-Duck Beitrag anzeigen
>>sollte nicht grösser als 13 1/4 sein...
sollte nicht, kann aber ruhig. Ich fahre auch 14x17 am gleichen UWT und
das läuft perfekt. Der 90er in Verbindung mit dem kleinen Boot ist ein
reines Spassmobil. Du solltest etwa 75 km/h erreichen, event sogar mehr.
Erneuer auch mal den Benzinfilter, je nach dem wie alt er ist....
Alt 27.03.2012, 21:16
Hallo Frank,
ich werde mal nachschauen aber leider komme ich vor Montag nicht mehr dazu.
Danke für Deine Hilfe bis Montag.
Gruss Alex
Alt 27.03.2012, 21:19
Hallo Frank,
Danke für die Hilfe werde Montag mal nachschauen. Komme leider vorher nicht mehr dazu!
Gruss Alex
Alt 27.03.2012, 21:42
[QUOTE=Akki;2604602]sollte nicht, kann aber ruhig. Ich fahre auch 14x17 am gleichen UWT und
Hi
gleiches UWT aber nen 120er
Hatte an meinem auch 4X14X18 der aber ungleich schlechter lief als der 4X13X20
Grüsse Michael
Grüsse Michael
Alt 27.03.2012, 21:54
Ich hab den 70er.
Passt keine Briefmarke mehr zwischen... passt aber und bringt Schub
Hits:	121
Größe:	26,4 KB
ID:	349268   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	127
Größe:	15,9 KB
ID:	349269   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	133
Größe:	49,1 KB
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 13:01 Uhr.
