Vorherige Seite - Ergebnis 1 bis 25 von 35
Alt 26.03.2012, 09:38
Boot: Sea ray
Die Nummer steht schon weiter oben.
Aber er schrieb auch das sein Öl milchig war.
Und deshalb erwägt er den Antrieb neu zu dichten.
Gruß,Schwarznase ...
Alt 26.03.2012, 10:02
Nicolas Nicolas ist offline
Boot: Glastron V174
20 Danke in 13 Beiträgen
Standard Schaltung
Ich habe jetzt erstmal nur den Ring getauscht was auch gut geklappt hat !
Danke nochmal für die Tipps.
Jetzt habe ich aber ein neues Problem:
Das UW Teil ist jetzt wieder montiert.
Wenn der Vorwärtsgang eingelegt ist, kann die Propellerwelle in eine Richtung nicht gedreht werden, in die andere Richtung gibt es etwas Wiederstand und dann macht es "klack" und die Welle dreht sich ein Bisschen, als hätte ein Zahnrad übersrpungen.
Eigentlich sollte dich die Welle doch in eine Richtung durchdrehen lassen wenn der Vorwärtzgang eingelegt ist, oder ?
Wie kann ich das Einstellen ? Ich habe eigentlich bei der Montage des UW-Teils nichts verstellt.
Nicolas
Geändert von Nicolas (26.03.2012 um 10:04 Uhr) Grund: Titel
Alt 26.03.2012, 10:04
Boot: Sea ray
Nicolas
Das ist ok so.
Alt 26.03.2012, 10:15
Boot: Glastron V174
Erleichterung
Danke !
Alt 10.04.2018, 10:38
lillbaztard lillbaztard ist offline
162 Danke in 57 Beiträgen
Standard nur WDR tauschen?
Ich greife dieses Thema nochmal auf:
Auch bei mir befanden sich die Einzelteile des Wellendichtringes im Schacht.
Ja, ich habe verstanden, dass es am besten und sichersten ist, die Reparatur machen zu lassen; und dabei gleich den kompletten Antrieb checken zu lassen.
Wird im Winter gemacht. Bis dahin muss der Austausch des Wellendichtringes reichen.
Hierzu:
Wie genau tausche ich den WDR? Kann ich den von unten einsetzen oder muß dafür das Überwasserteil geöffnet werden?
Bei einem Blick ins ÜWT sieht es so aus, als sei eine Nut im Wellenschacht, in den der WDR eingesetzt wird; dies müsste dann aber von oben erfolgen.
Nun habe ich aber auch ein Video gefunden, wo der Ring von unten eingepresst wird.
Ich habe einen Alpha One Gen One antrieb.
Besten Dank
Kris
Alt 10.04.2018, 22:46
den Simmerring kann man ganz einfach von unten einsetzen,
wenn wir beiden den selben Simmerring meinen
Alt 11.04.2018, 08:48
Hallo Ralf,
ich hoffe es:
Ich meine den Wellendichtring / Simmerring, der die nach oben führende Welle (müsste ja die vertikale sein) abdichtet; und zwar dort, wo die Welle in das Oberteil gesteckt wird.
Besser kann ich es nicht beschreiben.
Ich habe den Simmerring gerade vorliegen; der sieht nun in der Tat so aus, als ob man ihn über das runde Gehäuse der Wellenaufnahme rüberstülpen kann?
Na, ich werde es nachher ja sehen... und nachberichten
Alt 11.04.2018, 10:54
könntest du bitte Fotos von der Montage machen?
Gruß Mani
Allen eine Gute Fahrt
Gruß Mani
Alt 12.04.2018, 13:27
Generelles Vorgehen zum Tausch des Simmerringes:
Die vertikale Welle wird vom Unterwasserteil in das Oberwasserteil eingeführt.
An der Unterseite der Aufnahme im Überwasserteil sitzt der Simmerring.
Dieser sitzt IN der runden Aufnahme; wird also in die Aufnahme eingepresst.
In meinem Fall war es so, dass ich mit einer kleinen Kombizange hinter den Rand des Ringes gegriffen habe und diesen dann heraushebeln konnte.
Der neue Ring wird mir der "offenen" Seite nach oben in die Führung gesetzt. Ich habe eine passende Nuss mit Verlängerung genommen und den Ring mit vorsichtigen Hammerschlägen auf die Verlängerung in das Gehäuse / die Führung schlagen können.
Diese Arbeit kann / wird von unten durchgeführt.
Geändert von lillbaztard (12.04.2018 um 13:33 Uhr)
Alt 12.04.2018, 13:32
Hier ein Bild von Simmering in seiner Führung
Die untere Öffnung ist die Wellen Aufnahme, die obere der Wasserkanal
Gut zu sehen ist der einepresste Ring in seiner Führung
Hits:	124
Größe:	47,3 KB
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 08:44 Uhr.
