Vorherige Seite - Ergebnis 276 bis 300 von 362Nächste Seite - Ergebnis 326 bis 350 von 362
Alt 25.03.2012, 22:10
Hei,
mit Matrix mein ich folgendes.
Jede Led hat einen eigenen Vorwiderstand, welcher an plus hängt.
Von der Katode der Led geht dann jeweils eine normale Diode zum Schaltausgang, bei welchem sie leuchten soll.
So kannst du festlegen, welche Led`s in Kombination leuchten sollen.
Alles klar?
Gruß Mani
Allen eine Gute Fahrt
Gruß Mani
Alt 26.03.2012, 22:50
Benutzerbild von Bartho
Bartho Bartho ist offline
Boot: Bavaria 820
Rufzeichen oder MMSI: DJ4866
Habe mich heute drangesetzt und die Acht 1,8mm LEDs gelötet
Auch hab ich schon die Badeplattform gesprayt - sind 3 schichten und noch ohne Klarlack
Hat aber wie ich finde jetzt schon eine tolle Brillanz.
@Manfred jede LED hat ´nen eigenen Vorwiderstand
Hits:	16
Größe:	22,0 KB
ID:	349003   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	18
Größe:	58,7 KB
Es grüßt Flo
  #303
Alt 27.03.2012, 12:11
Boot: Bavaria 820
Hab da mal was gemacht
Hits:	22
Größe:	85,5 KB
Es grüßt Flo
Alt 27.03.2012, 14:49
Boot: Bavaria 820
Und weiter
Heute Abend schliesse ich mal alle an
Hits:	24
Größe:	98,2 KB
Es grüßt Flo
Alt 28.03.2012, 12:41
Chili Chili ist offline
22.137 Danke in 7.144 Beiträgen
Warum hast du überall separate Zuleitungen dran?
Hättest ja auch alle LEDs einer Seite zusammenlöten können mit einer Zuleitung.
Separate Schaltung soll ja nicht möglich werden habe ich so entnommen.
Alt 28.03.2012, 13:34
Boot: Bavaria 820
Kommt ja noch, ist ja noch nicht fertig der kuddel muddel
jede LED sollte ja ein eigenen widerstand bekommen - da ich max. lichtleistung haben wollte
Es grüßt Flo
Alt 30.03.2012, 08:55
Alle LEDs mit einem gemeinsamen Vorwiderstand leuchten ganz genauso hell. Das macht keinen Unterschied...
Aber mach mal - ich beschränke mich wieder auf's Zukucken.
Alt 31.03.2012, 20:59
Florian,
dein Modul erwartet entweder einen kürzeren, oder längeren Impuls aus der Neutralstellung.
Dabei ist es egal, ob du den Knüppel nach links oder hoch bewegst.
Gruß Mani
Gruß Mani
Alt 31.03.2012, 21:17
Boot: Bavaria 820
Zitat von ManfredBochum Beitrag anzeigen
Florian,
Gruß Mani
Ah klasse dachte schon ich muss echt nach Links machen
nur wie machst du das mit dein Taster - demnach gehen ja nur 2 Funktionen
Es grüßt Flo
Alt 31.03.2012, 21:28
Der Taster hängt an Stelle eines Proportionalgebers (auf deutsch Poti) an dem Steckplatz der Senderplatine.
Elektrisch gesehen von einem Ende des Potis zum Mittelkontakt (Schleifer).
Da in meiner FB ein 5044 verbaut ist geht das.
Dieser wird spannungsgesteuert, wobei es dem IC ja egal ist, ob die Spannung durch ein Poti, oder einen Schalter verändert wird.
Guck mal bei ebay nach Kippschalter für Graupner.
Da siehst du, dass nur drei Kabel zum schalten angelötet sind.
Gruß Mani
Gruß Mani
Alt 06.04.2012, 18:52
Boot: Bavaria 820
Hab heute einiges gemacht , das Stevenrohr,Ruderstevenrohr und Motor eingeklebt
dann noch das Ruder gebaut und Poliert
bald werden die 2 fehelenden LED´s in die Treppe gebaut und die UW-Beleuchtung wird gelötet
es geht bislang gut voran so das ich bald Lackieren kann
Hits:	14
Größe:	48,3 KB
ID:	351181   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	10
Größe:	36,3 KB
ID:	351182   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	11
Größe:	37,4 KB
Hits:	10
Größe:	54,0 KB
Es grüßt Flo
  #312
Alt 06.04.2012, 20:02
Benutzerbild von epoch
epoch epoch ist offline
Boot: MAXI 77
625 Danke in 308 Beiträgen
hej florian,
es tut sich ja was bei dir.
sag mal: was für einen motor hast du verbaut?
kann es sein, dass der ein wenig "oversized" ist?
der kommt mir im vergleich zum modell sehr gross vor.
den ruderkoker würde ich bündig mit dem uw-schiff abschliessen lassen und den "spaten" weiter nach oben setzen.
gruss tom
"phantasie ist wichtiger als wissen" albert einstein
some sketches: http://www.boote-forum.de/album.php?albumid=3198
Alt 06.04.2012, 21:21
Boot: Bavaria 820
Zitat von epoch Beitrag anzeigen
hej florian,
gruss tom
Der motor dürfte ein 360er sein - war der kleinste den ich fand und kaufen wollte ich nun auch keinen dafür
Rudersteven hab ich bei meinen Bruder auch so gestaltet, find das sieht besser aus - ich werds so lassen
Es grüßt Flo
Alt 07.04.2012, 13:59
Boot: Bavaria 820
Sooooo.... habe die zwei letzen LED´s eingeklebt und auch das Schaltmodul getestet
Das ist echt Top
Hier mal ein Video
Das Kabel wirrwarr bleibt nicht so - ist nur zum testen
Hits:	15
Größe:	68,5 KB
ID:	351349   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	14
Größe:	58,0 KB
Es grüßt Flo
  #315
Alt 07.04.2012, 14:26
else else ist offline
Sieht auf dem Video gut aus.
aber musst du jedesmal den Knüppel zum Schalten ganz nach unten drücken? Kann man das nicht einfach durch einen Schalter anknipsen?
Alt 07.04.2012, 14:31
Boot: Bavaria 820
Ne immer per Knüppel - das ist nun 1x Kurz , Manfred hat das per Schalter gelöst
aber besser als ein Servo auseinander zu bauen
Es grüßt Flo
Alt 07.04.2012, 14:34
Ne, ich dachte schalter an der Funke?
Alt 07.04.2012, 14:41
Boot: Bavaria 820
Achso jetzt verstehe ich
nein das geht ohne weiteres nicht das dass ja so ein PWM signal ist usw.
soweit ich das weiss brauch man immer ein Modul
an mein Auto z.b hab ich ein Servo auseinander gebaut um die LED´s ansteuern zu können (per Schalter)
Es grüßt Flo
Alt 07.04.2012, 16:30
Benutzerbild von dampfspieler
2.886 Danke in 665 Beiträgen
Hallo Bartho,
... Das Kabel wirrwarr bleibt nicht so - ist nur zum testen.
wenn Du so etwas zukünftig fliegende Verdrahtung nennst, erstarren alle Zuhörer ehrfurchtsvoll - weil sie sich darunter schlechter was vorstellen können als unter K... und außerdem hört es sich wissenschaftlich fundierter an .
Ich hoffe mal, Du findest mein Ostergeschenk für Dich angemessen .
Grüße und frohe Ostern
Dietrich
  #320
Alt 07.04.2012, 20:14
Du brauchst kein Modul.
Wenn du mal testen möchtest, schliesse mit nem Schraubendreher mal den mittleren mit einem äußeren Pin des Potis kurz.
Gemeint ist natürlich das Knüppelpoti, mit welchem du den Schaltbaustein triggerst.
Wenn dein CTI nicht reagiert, zur anderen Seite ausprobieren.
Mach nichts kaputt!!
Gruß Mani
Gruß Mani
Alt 07.04.2012, 20:41
Boot: Bavaria 820
Gruß Mani
Möchte meine Funke ungern auseinander bauen
Was sollte denn passieren wenn ich dies mache ?
Ich mein das Modul geht ja wunderbar
Es grüßt Flo
Alt 07.04.2012, 20:51
Wenn das funktioniert, könntest du einen Taster einbauen und dort anlöten.
Kannst aber auch weiterhin am Knüppel ziehen.
Gruß Mani
Gruß Mani
Alt 09.04.2012, 11:49
Boot: Bavaria 820
Kann ich eigentlich die masse Pole alle zusammen verbinden
das würde mir gewicht sparen und ich hätte mehr platz
gleiches würde ich mit den + polen machen sofern möglich
Es grüßt Flo
Alt 10.04.2012, 15:39
Boot: Bavaria 820
]So da hier leider keine Antwort kam hab ich's einfach mal versucht
Klappte und so gehen nun nur 4 Kabel zum Modul / Bec
Hits:	17
Größe:	61,7 KB
Hits:	11
Größe:	65,6 KB
Es grüßt Flo
  #325
Alt 15.04.2012, 16:48
Boot: Bavaria 820
Hab heute was gemacht - nicht viel aber immerhin
Hits:	26
Größe:	20,2 KB
Es grüßt Flo
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 22:31 Uhr.
