Alt 25.03.2012, 17:49
Benutzerbild von Karlheinz
Karlheinz Karlheinz ist offline
Boot: Schlauchboot 2,70m
182 Danke in 116 Beiträgen
Standard Netzadapter für ältere Kompressorkühlbox 12V
Der Netzadapter für unsere sehr alte 12V Kühlbox mit Danfoss-Kompressor hat den Geist aufgegeben, jetzt bin ich unsicher welcher neue Adapter passt, es steht überall eine Spannung von 24 Volt, nur bei einem steht 12V / 24V, aber eben nicht explizit 12 Volt, kann ich diese nehmen ?
http://waeco.com/de/3122_2372.php?hi...&artOrigID=210
vielen Dank für Info
Karlheinz
Geändert von Karlheinz (25.03.2012 um 17:56 Uhr)
Alt 25.03.2012, 17:57
Benutzerbild von Flo1
Flo1 Flo1 ist offline
Seebär
Boot: Carver 28 Voyager
Wenn das der Richtige ist, dann kauf ihn da.
http://www.amazon.de/WAECO-MPS-50-Co...9626610&sr=1-1 (PaidLink)
Währe halt gut zu wissen welche Box du hast.
Schau einmal da im Forum:
http://www.boote-forum.de/showthread...co+netzadapter
Alt 25.03.2012, 18:05
Ist eine Coolmatic FF-30 S
Karlheinz
Alt 25.03.2012, 18:52
diri diri ist offline
Boot: Gummikreuzer
Rufzeichen oder MMSI: -
6.557 Danke in 3.599 Beiträgen
Die Box läuft an 12/24 Volt, sollte leistungsmäßig problemlos mit dem 12V Netzteil gehen,
oder noch was billiger, dieses 24 Volt Teil, hat auch schon die richtige Steckdose dran,
http://www.amazon.de/Waeco-EPS-100W-...f=pd_cp_auto_0 (PaidLink),
gruss dieter
Alt 25.03.2012, 18:58
ichbines ichbines ist offline
5 Danke in 5 Beiträgen
die neueren kompressoren laufen alle sowohl mit 24 als auch mit 12volt.hatte grad dasselbe problem und mich verkauft.der eps100 liefert am landstrom 24v was für die älteren kompressoren leider nicht geht.mir war die automatische umschaltung wichtig-ist dafür der mps50 geeignet?
Alt 25.03.2012, 19:04
Boot: Gummikreuzer
http://www.gmt-kuehlbox.de/Produkte/..._serie_ff.html
laut Onkel Guggel FF Serie >12/24 Volt,
gruss dieter
Alt 25.03.2012, 19:17
Seebär
Wennst was billiges suchst dann den da, der hat bei 230Volt genau 12 Volt.
http://www.amazon.de/Waeco-Netzgleic...f=pd_cp_auto_0 (PaidLink)
Wenn es reicht, in Kroatien hast ein Problem weil die 230 volt sind nicht da, dementsprechen auch die 12 Volt nicht.
Alt 25.03.2012, 19:23
Seebär
Der MPS-50 soll laut WAECO auf der ganzen Welt funktionieren.
Deshalb Eingang von 110 bis 240 Volt, Ausgang am Landstrom 27 ( 24 ) Volt
Ausgang an der Batterie 12 Volt.
Und er hat die Vorangschaltung, dh. wenn Landstrom, dann ist automatisch die Batterie weg und die Box kriegt 24 Volt.
Alt 25.03.2012, 19:28
Boot: Gummikreuzer
ja, dürfte auch gehen, der Kompressor hat sein eigenes Umspannwerk und macht aus den 12/24V sowieso etwas anderes, deswegen auch mit der genau 12 Volt Eingangsspannung nicht so eng,
viele Wege führen zu einer laufenden Kühlbox
gruss dieter
Alt 25.03.2012, 19:29
schon mal vielen Dank an alle, aber ich bin unsicher die Box ist bestimmt 15 - 20 Jahre alt, auf dem Kompressoer steht:
Danfoss
LBP / HBP
12V-DC
BD2
102 Z
3013
nirgends kann ich was von 24 Volt finden... ob die dann mit 24 Volt läuft? elektrische Daten sind für mich wie chinesisch
Karlheinz
Alt 25.03.2012, 19:31
Boot: Gummikreuzer
Betrifft eventuell nur den Kompressor, nimm ein 12 Volt Netzteil, dann bist Du auf der sicheren Seite,
gruss dieter
Geändert von diri (25.03.2012 um 19:45 Uhr)
Alt 25.03.2012, 19:46
Seebär
Die FF-30 Box hat einen Danfoss BD35F Kompressor
und der läuft mit 12 oder 24 Volt, was er halt bekommt.
Deine Fragen kann Dir sicherlich der Hersteller beantworten:
www.waeco.de
Tel. 0 25 72 / 8 79 - 195
Geändert von Flo1 (25.03.2012 um 19:51 Uhr)
Alt 25.03.2012, 19:54
gruss dieter
Hallo Dieter
leider funktionieren die Netzteile die die Nennleisutng 5A liefern nicht, weil der Anlaufstrom viel höher ist, evtl. funktioniert dieses?
http://www.ebay.de/itm/Schaltnetztei...item336b033b72 (PaidLink)
hat 10 A Dauerlast
Elektrik halt....
Karlheinz
Alt 25.03.2012, 22:02
Boot: Gummikreuzer
Das ist eben das was man nie so richtig weis, die Elektronik wurde immer wieder in Bezug auf Anlaufstrom verbessert, langsam Drehzahl hochfahren usw., neuere Geräte haben kaum noch einen erhöhten Anlaufstrom, ältere schon, ich bin auch kein Freund von Netzteil ausprobieren und zurück schicken , aber oftmals bleibt einem nichts anderes übrig,
die schönen alten Trafonetzteile knurrten da schon mal unlustig beim Anlaufstrom wenn etwas schwach dimensioniert, ging aber oft, die elektronischen begrenzen knüppelhart,
da haben wir es mal wieder,
früher war alles besser !!
gruss dieter
Alt 25.03.2012, 22:15
Täuberich Täuberich ist offline
1.627 Danke in 641 Beiträgen
An einem nominell 6 A Netzteil läuft meine kleine Waeco Box (CF25?) nicht an. Deshalb hängt sie fest am Akku und dieser am Ladegerät.
Alt 29.03.2012, 15:49
hier das Ergebnis meiner Anfrage bei WAECO:
"Mit den heutigen Netzadaptern können Sie eine Kompressorkühlbox, deren Kompressor nur über 12V betrieben wird, nicht mehr betreiben. Daher können wir Ihnen kein Netzteil anbieten"
Das bedeutet dass ich die Box wegwerfe oder nur noch über die Batterie kühle
Karlheinz
Alt 29.03.2012, 16:07
Boot: Gummikreuzer
Karlheinz
Die sind doch krank im Kopf
gruss dieter
Alt 29.03.2012, 18:57
Boot: Gummikreuzer
http://www.ebay.de/itm/Trafo-Netztei...item27c521a37a (PaidLink)
wenn sowas nicht reicht, dann fress ich nen alten Filzhut,
gruss dieter
Alt 30.03.2012, 07:26
Karlheinz
Stell halt mal die Daten ein: Typenschild!
Dann kann man dir auch raten: welcher Ersatz geeignet wäre…..
Ev. Gehäuse aufschrauben und Fotos………. / <Je nach Alter? Dicker schwerer Trafo drin??
Du könntest: das Teil auch jemanden im Forum: zusenden: der mal nen Blick drüber wirft:
Gibt dann 3 Möglichkeiten:
Der kanns reparieren: schickt zurück
Der kanns nicht: wirft das Teil gleich weg.
Der kanns nicht: wirft das Teil nicht weg; sondern schickts zurück an Absender…..
Grüße von Herbert
Alt 30.03.2012, 12:27
Och menne Herbert... sei doch nicht so streng zu mir...
das alte ist schon im Müll, wer hätte gedacht dass das so ein Drama wird, aber ich werde ne Lösung bekommen.
Karlheinz
Alt 30.03.2012, 17:50
Karlheinz
Du bist ein schlimmer Finger,.- ……..einfach wegwerfen!
z.B.: reichelt.de
NT JM 13,8V 20A :: Netzgerät 13,8V 20A stabilisiert
Sollte dann wohl langen……
Grüße von Herbert
Alt 05.04.2012, 16:23
Hi Herbert
vielen Dank, bin deinem Tip gefolgt, baugleich bei Amazon http://www.amazon.de/Graupner-6447-S...3639276&sr=8-4 (PaidLink)
funktioniert problemlos, ist etwas laut da mit Lüfter
Karlheinz
Alt 05.04.2012, 16:51
Hi Herbert
Karlheinz
ja, passt schon; damit sollte deine Energieproblem behoben sein!
(ein schwächeres: hätte eben immer das Problem: das ein Schaltnetzteil eben bei Überlast sofort abschaltet!; )
man müsste bei deinem älteren Kühlgerät eben die Kurzzeitige Stromaufnahme messen; und wenn du Pech hast: kommst da ev. schon an diese Grenze ran….
So: ists gut erledigt-
Lüfter: bei der leistung: hat eben auch ein Schaltnetzteil einen; sonst müsste man größer bauen.
naja bei dem Preis? Ich würde da nachsehen: was für einer drin ist. Eine Standart PC-Lüfter: kann man leicht durch ne leisere Ausführung ersetzten. (bei Reich…; die geben die Lautstärke an…
Schau mal nach: ob der Lüfter in Gummi gelagert ist. So was kann man auch nachrüsten…
Das Teil ist eben für ne eigentlich andere Anforderung gedacht, wo Geräusch nicht so wichtig ist…..
Gerät: ist aber nicht baugleich…
Preis: ist schon gut für die Leistungsklasse…….
Allzeit gutes kühlen!
Grüße von Herbert
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 07:03 Uhr.
