Vorherige Seite - Ergebnis 1.401 bis 1.425 von 8.479Nächste Seite - Ergebnis 1.451 bis 1.475 von 8.479
Alt 24.03.2012, 10:07
Benutzerbild von nadja1979
nadja1979 nadja1979 ist offline
Boot: Pouch RZ 85-3
Rufzeichen oder MMSI: Haaalllooo
43 Danke in 28 Beiträgen
Zitat von Plattner Beitrag anzeigen
Wenn deine Membran ein Löchlein hat pumpt sie ggf. noch weiter Benzin in deinen Versager! Aber eben auch in das Pumpengehäuse!
Und somit auch in die Bilge und der Saft läuft event. auch langsam in die Ölwanne und verdünnt dein Öl. Mit der Monitorleitung siehst du halt ob Spritt austritt!
Also wenn da Benzin drin steht sofort Motor Aus und alles überprüfen!
Moin Michael,
Aber wie willst Du denn sehen, ob über die Rücklaufleitung Benzin zurückfließt? Da ist doch kein Schauglas oder sowas ähnliches in dem undurchsichtigen schwarzen Benzinschlauch eingebaut. Oder hast Du eine durchsichtige Leitung drinn?
Gruß Karsten
Alt 24.03.2012, 10:53
Benutzerbild von ilver
ilver ilver ist offline
Boot: Bayliner 2052
Rufzeichen oder MMSI: Hallo :-)
171 Danke in 99 Beiträgen
Zitat von nadja1979 Beitrag anzeigen
Moin Michael,
Deswegen habe ich ja noch geschrieben "durchsichtig" ! ansonsten hat es ja Michael schon super beschrieben. Dann ist deine Leitung warscheinich nicht mehr original
MfG der Carsten
wenn du nicht weisst, wohin Du fahren willst,dann solltest Du wenigstens als Erster da sein
  #1428
Alt 24.03.2012, 11:01
Boot: Pouch RZ 85-3
Habe gerade gesehen, Eure Antworten und meine Fragen haben sich etwas überschnitten. War gerade beim Händler und habe eine neue durchsichtige Leitung organisiert. Wird gleich verbaut.
Danke nochmal an Alle.
Gruß Karsten
Alt 25.03.2012, 13:13
Benutzerbild von Skipper T
Skipper T Skipper T ist offline
Boot: Regal 2000 ESX
908 Danke in 497 Beiträgen
Standard Gewehrständer
Für alle die, die auch so einen schlecht nutzbaren Seitenraum haben!
Morgen wird das Antifouling abgebeizt! Und vieleicht auch schon neu drauf!
Mal sehen!
Hallo Michael,
super Idee so eine Langmaterialhalterung. Wie hast Du die Regalteile befestigt?
Wie hast Du den Radious der Innenwand abgenommen?
Kleine Info bitte.
zum Bayliner Tabellen Eintrag
http://www.bayliner-tabelle.de
Viele Grüße aus dem EN-Kreis
Peter
Versuchungen bekämpft man am besten mit Geldmangel u. Rheumatismus (J.Ringelnatz)
Alt 25.03.2012, 15:08
Benutzerbild von Plattner
Plattner Plattner ist offline
Boot: Keines Mehr
Radius von Außen abgenommen mit einem "Winkelstift"
Pappe dagegengehalten! Fertig!
Von innen mit 4 VA Winkeln und VA Schräubchen !
Hits:	195
Größe:	46,2 KB
ID:	348584   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	194
Größe:	49,0 KB
BreakOutAnotherThousand
  #1431
Alt 25.03.2012, 16:30
Benutzerbild von unnersch
unnersch unnersch ist offline
Boot: Bayliner 2355 "unnersch"[3.0] ist da
754 Danke in 392 Beiträgen
Hallo Michael,
du überascht mich immer aufs neue.
Übrigens, die Dose habe ich gefunden, das ist die mit dem hellblauen Kabel hinten drauf. Ich komm da auch sehr gut ran. Danke noch mal.
Helmut sagt:
man sollte sich die Ruhe und Nervenstärke eines Stuhles zulegen...
...der muss auch mit jedem Arsch klar kommen.
Alt 25.03.2012, 16:53
Boot: Keines Mehr
Hallo Helmut,
du kannst das Kabel nicht nehmen.
Bin gerade stutzig geworden als du blaues Kabel erwähnt hast! Denn da wo mein Vergaser V6 einen Öldruckschalter hat ist bei deinem ein Sensor verbaut!
Bei mir geht 12 Volt auf der einen Seite rein und lassen diese durch wenn genug Öldruck vorhanden ist!
Du kannst wirklich nur an die Lima gehen und zwar an das LILA Kabel
  #1433
Alt 29.03.2012, 16:18
Benutzerbild von Judschi
Judschi Judschi ist offline
3.237 Danke in 1.439 Beiträgen
Standard Antifouling
Boah, bin ich schlapp.
Endlich fertig! Nachdem ich im Herbst das alte Antifouling abgebeizt hatte, wurde es jetzt Zeit mit dem Neuaufbau.
2 Anstriche Hempel Underwater Primer und 3 Anstriche Mille Ultimate.
Ich trink jetzt erst mal ne Pulle Bier
Hits:	203
Größe:	110,0 KB
ID:	349567   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	195
Größe:	97,2 KB
ID:	349568   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	197
Größe:	87,0 KB
Hits:	206
Größe:	59,5 KB
Uwe
Du hast nur dies eine Leben.
  #1434
Alt 29.03.2012, 17:10
Benutzerbild von Rokoe
Rokoe Rokoe ist offline
Boot: Zodiac Futura Mk 2C mit 30 Ps Mercury
Rufzeichen oder MMSI: DG4497 211558430
155 Danke in 85 Beiträgen
Das Bier hast dur dir redlich verdient.
Laß es dir schmecken.
Viele Grüße Roland
  #1435
Alt 29.03.2012, 18:44
Boot: Keines Mehr
Ohne jetzt nachschauen zu wollen, was ist den das für ein AF?
Alt 29.03.2012, 20:18
Boot: Bayliner 2052
selbsterodierende antifouling
MfG der Carsten
Alt 29.03.2012, 22:26
Du hast hier gar nichts verloren, du bist doch in Schweden
Helmut sagt:
Alt 30.03.2012, 17:02
Benutzerbild von captain dietius
captain dietius captain dietius ist offline
Boot: Rinker Captiva 232 Merc.5,7L
241 Danke in 141 Beiträgen
Oh ja das hast du dir verdient , letztes Jahr hab ich das auch gemacht, allerdings habe ich mein Gelcoat neu aufpoliert anstatt neues Antifouling drauf zu machen. Jetzt hab ich Ruhe von dem Zeug!
Mfg Felix
Alt 30.03.2012, 17:56
Boot: Keines Mehr
Wenn diese Schei.. Grundierung nicht drauf währe würde ich auch kein AF mehr streichen. Und polieren polieren polieren!
Aber sooo!
@Helmut
Ich bin schon wieder da!! Ausser Spesen nix gewesen...!
Geändert von Plattner (30.03.2012 um 20:42 Uhr)
  #1440
Alt 31.03.2012, 18:09
Der Voreigner hatte einen Osmoseanstrich aufgebracht, weil das Boot ursprünglich ein Wasserlieger war. Das Zeug habe ich (soweit es ging) draufgelassen.
Ich brauche zwar einen AF-Anstrich nicht mehr, weil ich eh nur max 5 Wochen dauerhaft im Wasser liege. Aber ich habe ehrlich gesagt keinen Bock drauf, ewig das Unterwasserschiff zu schrubben und zu polieren.
Dann lieber alle 4 Jahre mal nen neuen Anstrich und gut ist
Uwe
Alt 01.04.2012, 12:13
Aber sooo!
Ich hatte 2 fach AF und Grundierung, teilweise noch Löcher im Gelcoat, da habe ich neuen aufgetragen und poliert bis zum "gehtnichtmehr"... Einmal und nie wieder. Hat mich 10 Wochen zeit gekostet.
Inspiriert wurde ich hier im Forum:
http://www.boote-forum.de/showthread.php?t=48758
Wenn man fertig ist, fühlt man sich stolz wie ein Schneekönig.
Mfg Felix
Alt 01.04.2012, 12:29
Boot: Keines Mehr
Respekt!
So viel Zeit habe ich nicht!
Bin froh wenn sie zum Urlaub fertig wird
  #1443
Alt 01.04.2012, 13:55
Boot: Keines Mehr
Weiß jemand wie man diese erhabenen Schriftzeichen repariert?
Hits:	156
Größe:	35,3 KB
ID:	350197   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	176
Größe:	45,1 KB
Alt 01.04.2012, 15:49
Hallo Michael,
hast du die Möglichkeit ein Negativ zu nehmen, von den evtl. kompletten Buchstaben auf der anderen Seite.
Ich hbe da die tollsten Versuche unternummen von Silikonabdruck bis Betonabdruck. Die Form dann ausgiessen und mit Chromspray besprühen. Die schwarzen Ränder dürften aber das Problem werden.
Andere Alternative in USA als Orginal-Ersatzteil besorgen, wird aber bestimmt sauteuer.
Helmut sagt:
Alt 01.04.2012, 16:06
oder hier
Angehängte Dateien
Dateityp: pdf CCF01042012_00000.pdf (86,0 KB, 365x aufgerufen)
Helmut sagt:
Alt 02.04.2012, 07:18
Benutzerbild von Mar-Thar
Mar-Thar Mar-Thar ist offline
Boot: Dean 365 Katamaran
Rufzeichen oder MMSI: Huhu!
5.413 Danke in 2.265 Beiträgen
Falls die einer bestellt und keinen ganzen Schriftzug braucht: Ich kaufe ein "N" und möchte lösen
mfg
Martin
Ich bin dann mal weg:
www.Thelxinoe.de
Alt 05.04.2012, 14:35
Boot: Keines Mehr
Also in den USA Kostet der Satz 125$ bis ichs hier habe sind es € und mir somit zu viel!
Mir reicht erstmal mein Repair - Versuch!
Alt 05.04.2012, 21:20
Daddys Toy Daddys Toy ist offline
11 Danke in 7 Beiträgen
Standard ein neuer aus Erftstadt
wir würden uns auch gerne als neue 1952 Fahrer vorstellen.
Wir haben seit zwei Wochen wieder eine Bayliner angeschaft, kommen aus Erftstadt und unser Fahrgebiet ist fast ausschlieslich Kroatien ,Ausgangshafen ist dort die Marina Kremik / Primosten
Es scheint so als wenn wir mit dem 92er Model mit 3.0 liter,ein wirklich gutes Boot bekommen haben.
Glücklich bin ich nun dieses gute "Forum im Forum" gefunden zu haben.
Viele Fragen konnte ich mir so schon auf den vielen Seiten und guten Tipps erlesen..
Bildereinstellen hat nicht ganz geklappt.
Ein paar pics zum neuen Boot sind aber auch hier zu finden:
http://stegdcrew.skynetblogs.be/
bis dahin, und dann mit vieeelen Fragen,
Alt 06.04.2012, 09:24
Eichhoernle Eichhoernle ist offline
Boot: Bayliner 2052
25 Danke in 19 Beiträgen
Wir haben vor x-Jahren einmal in Portoroz in der Marina einen Dellen ausbessern lassen und dabei haben die 2 Buchstaben einzeln ausgetauscht und zwar das "B" und das "A" auf Steuerbord - allerdings sahen die Buchstaben nach 2 Jahren wieder genauso verrazt aus .
Bin dann in der Bucht in USA fündig geworden für 23 USD - allerdings nur ein Schriftzug aus Folie (Chromlook). Die Buchstaben sind im Original Bayliner Schrifttyp, d.h. die Buchstaben sind nicht so in die Breite gezogen wie jene die Bayliner am Rumpf nutzt (siehe Bild).
Das Entfernen der alten war ein Gefummel aber letztlich war es die richtige Entscheidung. Die Buchstaben sind jetzt schon 2 Jahre drauf und sehen immer noch ordentlich aus und beim polieren ist nichts mehr im Weg
Anbei die Email Adresse des damaligen Schriftverkehrs info@djceelo.com
Marcus
Hits:	221
Größe:	55,2 KB
Alt 06.04.2012, 10:51
Boot: Keines Mehr
@ Daddys Toy
Hallo Frank Glückwunsch zum Boot und herzlich willkommen im .
Viel Spass mit deiner 1952 und immer die Handbreit wo du sie haben möchtest. Im Tank unterm Antrieb ect!
Primosten ist dieses Jahr einer meiner Törn Ziele.
Nähst du selber?
@ Eichhörnle
Danke für die Adresse Marcus,
Ich habe erstmal repariert und wenn ich es leid bin werde ich wohl in den sauren Apfel beissen! Aber nur Folie möchte ich auch nicht, wenn dann schon wieder die langgezogenen, original erhabenen, Buchstaben!
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 22:24 Uhr.
