Alt 23.03.2012, 18:43
AllesReparierMann AllesReparierMann ist offline
155 Danke in 101 Beiträgen
Standard Ruderblatt voll Wasser, Lösung gesucht?!
Hi zusammen,
folgende Problematik: Ruderblatt ca. 2,20m lang stand voll Wasser.
Erste Maßnahme mit 12er Kreisbohrer Löcher an der Unterkante gebohrt und ca. 1 Liter Wasser ablaufen lassen.
Das Ruderblatt ist sandwich-bauweise und der Schaum ist im unteren Drittel schwarz und rottig.
Wie weiter vorgehen?
Bin nahe dran das Ruderblatt in 2 Hälfen zu trennen und den rottigen Schaum rauszuholen. Sonst wird das Teil nie trocken.Feuchtigkeit im Schaum steht bis zur Wasserlinie.
Heute habe ich bereits die Hälfen im unteren Drittel getrennt.(siehe Fotos)
Aber was dann? habe hier über die SuFu schon Themen gelesen, die erneutes Ausschäumen nach Trocknung empfehlen.
Würde mich über weitere tips freuen.
(Der Segler soll alsbald wieder ins Wasser))))
AllesReparierMann
Hits:	144
Größe:	51,3 KB
ID:	348178   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	138
Größe:	37,3 KB
ID:	348179   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	131
Größe:	33,5 KB
Hits:	125
Größe:	43,3 KB
Alt 23.03.2012, 21:36
Water Water ist offline
BF-Sponsor
Ich würde das Ruderblatt auftrennen, den nassen Schaum raus nehmen und zunächst mal die beiden Hälften trocknen lassen.
Anschließend würde ich die beiden Hälften wieder mit thixotropem Klebeharz zusammen kleben und dann z.B. umfassend noch ein paar "Sicherheitslagen" aufbringen, weil der Schaum als "Druckstabilisator" bzw. "Druckverteiler" fehlt.
Die Sicherheitslagen könnte ich mir wie folgt vorstellen:
450er Matte
400er Roving
450er Matte
400er Roving
450er Matte
Da das Ruder wasserbelastet ist, würde ich ein Isophthalsäureharz zum Laminieren einsetzen. Anschließend schleifen und mit einem Faserspachtel auf Isophtalsäurebasis abspachteln.
Zum Schluss eine Topcoat auf Isophthalsäurebasis aufbringen. Dann ist das Ruder wieder wie neu.
Gruß Walter
Alt 27.03.2012, 20:53
vielen Dank für die erste Einschätzung des Problems.
Habe heute das Ruderblatt geteilt und den vergammelten nassen Schaum herausgeflext,gestemmt,geschliffen.
Danach 2 große Kartons mit Schaumresten dem Wertstoffhof zugeführt.))))
AllesReparierMann
Hits:	132
Größe:	64,2 KB
ID:	349200   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	133
Größe:	76,6 KB
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 05:40 Uhr.
