Vorherige Seite - Ergebnis 2.226 bis 2.250 von 6.993Nächste Seite - Ergebnis 2.276 bis 2.300 von 6.993
Alt 22.03.2012, 21:22
Benutzerbild von barracuda75
Südschwede
34.136 Danke in 9.439 Beiträgen
So Heute mal das Gelcoat geschliffen. Sieht echt klasse aus.Nur hab ich an zwei stellen es nochmal nabessern müssen. Habe das Gelcoat ohne Folie aufgezogen. Ist eine sehr dünne Schicht. Ich hoffe es trocknet
wenn da Sauerstoff dran kommt wird es nie richtig hart
  #2252
Alt 22.03.2012, 21:25
Benutzerbild von Panna
Panna Panna ist offline
Richtig,aber in der Gebrauchsanweisung von dem Searay Gelcoat steht nix von Folie.
Alt 23.03.2012, 05:25
Südschwede
na da bin ich ja mal gespannt, das Zeugs von Vosschemie und das von Bayliner funzzt ohne Folie jedenfals nicht. Ich hatte gute Erfahrungen mit Tesafilm zum Abkleben gemacht.
  #2254
Alt 24.03.2012, 16:56
Bilder von der Gardiene
Name:	2012-03-18 17.17.43.jpg
Hits:	147
Größe:	60,4 KB
ID:	348395   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Name:	2012-03-18 17.17.58.jpg
Hits:	152
Größe:	54,2 KB
  #2255
Alt 24.03.2012, 17:12
Dekosatz
Name:	2012-03-24 09.25.21.jpg
Hits:	173
Größe:	71,7 KB
ID:	348397   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Name:	2012-03-24 10.57.16.jpg
Hits:	180
Größe:	74,3 KB
ID:	348398   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Name:	2012-03-24 11.09.52.jpg
Hits:	164
Größe:	50,8 KB
Name:	2012-03-24 12.33.29.jpg
Hits:	170
Größe:	42,3 KB
ID:	348400   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Name:	2012-03-24 12.39.01.jpg
Hits:	179
Größe:	33,8 KB
ID:	348402   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Name:	2012-03-24 12.41.51.jpg
Hits:	164
Größe:	36,0 KB
Name:	2012-03-24 14.39.49.jpg
Hits:	179
Größe:	75,9 KB
ID:	348405   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Name:	2012-03-24 14.48.49.jpg
Hits:	171
Größe:	76,1 KB
  #2256
Alt 24.03.2012, 18:13
Benutzerbild von GoldWing
GoldWing GoldWing ist offline
Rufzeichen oder MMSI: DA4361
Micha.. Schweinegeile Arbeit!
Gruß Gerd
  #2257
Alt 24.03.2012, 19:02
Stephan , mein Boot wär genau das richtige für dich. Mit dem Grün ist es die "Gärtneriedition"
Die Arbeit Aufkelbermann ist traumhaft und jeden Cent wert.
  #2258
Alt 24.03.2012, 19:04
Benutzerbild von Stephan123
Boot: van den Hoven - Pacific
60.720 Danke in 12.642 Beiträgen
Sieht doch gut aus. hab heute mal den Haubenhalter eingebaut endlich bleibt die Luke auf
Heute die Serviceklappe über dem Kraftstofftank geöffnet und Wasser auf dem Tank gefunden, ich denke es ist Kondenswasser.
Ich werd am Montag mal meinen Spezi nach einer Estrichtrocknungsmaschine fragen, dann werden wir die Holräume und den Innenraum mal mit warmer trockner Luft behandeln
@ Micha der Bodenausschnitt den wir gemacht haben ist schon ordentlich abgetrocknet
  #2259
Alt 24.03.2012, 19:06
Diana spricht auch schon von einer grünen Fahrpersenning
Alt 24.03.2012, 19:12
Benutzerbild von gbeck
gbeck gbeck ist offline
Boot: z.Zt. mal ohne
17.392 Danke in 8.841 Beiträgen
Diana - Göttin der Jagd.....
was willst da anders erwarten....
Gruß - Georg
  #2261
Alt 24.03.2012, 19:15
Benutzerbild von Averna
Averna Averna ist offline
Boot: Windy Mistral 35 HT
Heißt der Damper wirklich VAMOS ....?....
Haste dich da nicht in der Nation geirrt..".....
Wäre da METAXA. Da nicht korrekt"...........
AVERNA - Dirk
GRÖMITZ
Die Perle der Ostsee
  #2262
Alt 25.03.2012, 12:05
Thomas Z. Thomas Z. ist offline
230 Danke in 163 Beiträgen
Dekosatz
Hallo Panna,
Woher hast Du den Dekosatz und wieviel hat der gekostet?
Alt 25.03.2012, 12:17
Südschwede
benötigt noch eine ein ovales Sea Ray Bulleye?
Alt 25.03.2012, 12:57
Zitat von Thomas Z. Beitrag anzeigen
Hallo Panna,
Ich hatte es abfotografiert und daraus wurd ne Datei erstellt. Dann ging es zum Folienmacher.Zu den kosten kann ich nichts sagen,da es bei mir sicher ander läuft wie bei dir. Sende mal deine Nr. per PN . Er ruft dich dann an.
  #2265
Alt 25.03.2012, 12:59
Ist es das gleich wie ich es verbaut habe ? Wenn ja kannst du mal ein Foto einstellen, wie das Fliegengitter verbaut ist ?
Alt 25.03.2012, 13:26
Südschwede
es ist etwas größer als die bei dir drin sind. Ich hatte es mal gekauft weil ich es in die Unterflur einbauen wollte aber da wo es hin sollte ist eine Kante im GFK
  #2267
Alt 25.03.2012, 13:54
Samos sollte es wirklich heissen. Hab es mal aus anstand meines Sohnes mal nicht gemacht. Bin in hinsicht der Namensgebung nicht gerade sehr Kreativ. Das erste Boot hatte den gleichen Namen bekommen.Warum "Vamos" ? Dann schau dir mal nen spanischen Klopper an
Meine griechische Gene kannst sehr gut an meinem Kontostand erkennen
  #2268
Alt 25.03.2012, 18:14
@Georg ich hab eben mal den Gaskocher umgebaut, der Chinakocher als Ersatzteillieferant hat 14.95€ gekostet.
Mein Kocher funzt wieder wie neu danke für den super Tip.
Aber sag mal wie bist du an den O-Ring gekommen?
Grüße aus Büttenwarder
send by Samsung Note
  #2269
Alt 25.03.2012, 18:19
müssten die gleichen Fenster sein wie bei meiner....
Wennst Bilder brauchts von den Fliegengittereinsätzen sag Bescheid - hab die originalen Teile dafür hier im Boot liegen.
Gruß - Georg
  #2270
Alt 25.03.2012, 18:23
und... alle Teile passen, als wenn´s der gleiche Hersteller ist, gell....
wenn ich das noch recht in Erinnerung habe kann man den Einsatz mit dem O-Ring von vorn mit nem langen Steckschlüssel raus schrauben...
Hits:	124
Größe:	88,4 KB
Gruß - Georg
  #2271
Will Fotos
Alt 25.03.2012, 18:26
Will Fotos
Moment - mach ich eben....
Gruß - Georg
  #2273
Alt 25.03.2012, 18:34
so schauen die aus...
ganz einfaches dünnen Plastik in zwei Schichten - die untere mit den Nasen, um sie in den Metallrahmen einzuklipsen.....
Der Fliegendrahlt ist dann dazwischen und das ganze dann zusammen geklebt.
Hits:	130
Größe:	63,8 KB
ID:	348656   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	120
Größe:	45,7 KB
Gruß - Georg
Alt 25.03.2012, 18:38
können ja nen Deal machen....
Du schickst mir so nen Gardiene und ich schick Dir son Fliegenrahmen als Muster....
So könne meine Holde die Gardinen exakt nachbauen und für Dich mit deinen Fräs-Möglichkeiten dürfte es nen leichtes sein, die Rahmen exakt nach zu fräsen.....
Gruß - Georg
  #2275
Alt 25.03.2012, 18:44
Hört sich gut an.Die Gardine mu§ ich mir dann von dem Bekannten leihen.
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 18:01 Uhr.
