der Powertrim meines Mercury verliert immer etwas den Druck. Ob auf Land der hochgetrimmte Moter sich langsam senkt oder im Wasser wenn der Motor bei vollastfahrt immer wieder hochgetrimmt werden muss. Es tritt aber kein ersichtliches Öl aus...kann es vielleicht sein, dass in meiner hydraulikanlage Luft ist?
MfG |
Kann es vielleicht auch sein das Du zu wenig Öl drin hast?
Vielleicht auch das verkehrte? Die schäumen dann gerne mal! Oder einfach nur eine interne Undichtigkeit in der Pumpeneinheit. Vielleicht ist auch nur das Bypass Ventil für die manuelle Betätigung nicht richtig verschlossen? Gruß Karsten
Lieber den Joker im Spiel als die Advocard im Leben Gruß Karsten |
Hallo Karsten,
den Motor habe ich mir letztes Jahr erst geholt. Also erstmal öl ablassen und neues rein!? Dafür gibt es hier aber schon Thraeds!? Oder...wie gehe ich da vor, welches und wieviel Öl brauche ich?
MfG |
So, über den richtigen Ölwechsel und Ölmenge habe ich hier nichts gefunden.
Könnt Ihr mir da helfen? Über die Plsorte findet man hier das ATF!? Habt Ihr das auch drin? Dexron ist doch auch ATF und macht bei einigen Probleme.
MfG |
wenn Du nicht teures Öl im Ersatz holen möchtest, empfehle ich ATF z.B vom Landhandel/ Trekkerwerkstatt ist wesentlich günstiger, ist bei mir auch drin...
Mit baltischen Grüssen Marco ![]() |
Sollte man dann ATF1, ATF2 oder ATF3 nehmen?
MfG |
Fahr doch erstmal hin zu Deinem Dampfer und schau nach ob Du überhaupt ATF Öl in der Pumpe hast.
Dieses ganze Hinterfragen bringt doch überhaupt nichts und ich denke es hat hier auch keiner richtig Bock drauf! Gruß Karsten
...dann musst es ja nicht lesen.
Ich frage weil ich das Öl dann wahrscheinlich komplett tauschen will. Einmal alles raus und neues rein. Das ist besser als unterschiedliche Öle zu mischen. Weiß ja nicht einmal was für Öl drin ist. Dazu ist es natürlich vorteilhaft vorher schon bescheit zu wissen. Besser als davor zu stehen, irgendwo, irgendetwas rein zu kippen und dadurch vielleicht noch mehr kaputt zu machen. Vielleicht verstehst das ja etwas?
MfG Geändert von SRV190 (23.03.2012 um 21:06 Uhr) |
Nun fahr dich mal runter mein Bester...werde Deine Beiträge in Zunkunft ignorieren und wünsche Dir viele gute Ratschläge hier.
Hallo SRV190,
du kannst auch Motoröl 10W30 im Powertrimm fahren unter dem Link findest du weitere Links zu dem Thema http://www.boote-forum.de/showpost.p...33&postcount=3 ich fahre z.B. HLP Hydraulik Öl im Powertrimm und in der Servolenkung das würde ich dir aber nicht einfach so empfehlen
nicht alles ist so gemeint wie es geschrieben wurde
| Themen-Optionen | |
