Nächste Seite - Ergebnis 26 bis 35 von 35
Alt 22.03.2012, 19:26
kevin gruhn kevin gruhn ist offline
Boot: Trainer 2 mit Johnson 40Vro
15 Danke in 11 Beiträgen
Standard Spritsparende schrauben
weiss jemand b es eine sprisparende schraube für nen evinrude 35 ps baujahr 1976 gibt
Alt 22.03.2012, 19:30
Benutzerbild von el toro
el toro el toro ist offline
Traumtänzer
ja 16x120
damit kannste den Motor in der Garage an die Wand schrauben
da brauch er goar nix mehr
Den entrollten Lügenfahnen
Folgen alle. – Schafsnatur!
Johann Wolfgang von Goethe
5.370 Danke in 2.034 Beiträgen
Hallo, spritsparende Schraube .
Ist mir nicht bekannt. Einfach weniger Gas geben..
Effektiver sind modere 4 Takter gegenüber einem Baujahr 1976.
Geändert von corvette-gold (22.03.2012 um 22:50 Uhr)
Alt 22.03.2012, 19:35
Benutzerbild von xxeenn
xxeenn xxeenn ist offline
3.328 Danke in 1.844 Beiträgen
Naja nen zu großer Prop am falschen Motor verbraucht schon mehr
Jan
"Verlasse niemals das Schiff bevor das Schiff Dich verlässt."
Alt 22.03.2012, 19:37
Traumtänzer
Jan
da magst du recht haben, aber was willst du mit solch einer kruden Fragestellung anfangen
ne Istbeschreibung ist da sicher hilfreich
Alt 22.03.2012, 19:38
Könnte ja mal meine Propeller-Glaskugel fragen
Bei den ganzen Anfragen hier, hab ich mit der mittlerweile nen Dauervertrag abgeschlossen
Alt 22.03.2012, 19:40
Traumtänzer
wenn du einmal dabei bist, gib mir mal die Lottogewinnzahlen für nächsten Samstag durch
Alt 22.03.2012, 19:43
ich sagte "Propeller-Glaskugel"
Alt 22.03.2012, 20:18
Benutzerbild von Nimitz
Nimitz Nimitz ist offline
Boot: Dutch Pioneer
436 Danke in 176 Beiträgen
Probiere es mal hier http://shop.etel-tuning.de/19-sonderschraubenkatalog, die für fast jeden die richtige Schraube.
Viele Grüsse
Helge
Alt 22.03.2012, 20:35
Benutzerbild von Fjord 16
Fjord 16 Fjord 16 ist offline
600 Danke in 281 Beiträgen
Klar in einer Kombination mit Vergaser Innenbeleuchtung und Platin verstärkter Kolbenrückholfeder
Sorry aber die Frage ist echt
Wenn Du haben willst, was Du noch nie hattest, musst du tun, was Du noch nie getan hast
Alt 22.03.2012, 20:39
Viele Grüsse
Helge
Alt 22.03.2012, 22:48
Nicht zu vergessen das 3 Takt Öl mit dem reinigenden Ausgleichstakt
PS : Hab übrigens noch ein paar M7 Schrauben da...
Alt 22.03.2012, 22:59
bertel bertel ist offline
Boot: Seadoo GTX 4-tec, Celebrity 265, Shark 24
28 Danke in 21 Beiträgen
Hallo!
klar gibt es eine Spritsparschraube.....
kommt von Spax und wird in das Zündschloss geschraubt, damit man nicht auf die Idee kommt den Motor zu starten
(alternativ können auch die Zündschlosskabel dauerhaft entfernt und Ruderhalterungen angebaut werden )
Wer Bootfahren will muss tanken oder segeln
lg Robert
für Beschwerden bitte ALT & F4 drücken
Alt 22.03.2012, 23:11
Benutzerbild von checki
checki checki ist offline
Checkmate fanatic
15.170 Danke in 6.757 Beiträgen
Es gibt M7 Schrauben.
Gruß aus Berlin
Alt 22.03.2012, 23:51
Natürlich; unser Schraubenladen hat davon ein schönes Sortiment. (kommt am Moped vor…..)
An meinem Auto: Bremssattel: sind schön lange: M9 Schrauben..
Grüße von Herbert
Alt 23.03.2012, 00:44
Seid aber auch gemein...
Alt 23.03.2012, 04:13
Hi ,
wenn der Propeller entgegen der bisherigen Richtung dreht , füllt sich der Tank dann mit Sprit
Wäre dann ja eine Möglichkeit
Gruß Udo
Alt 23.03.2012, 05:30
Benutzerbild von barracuda75
Südschwede
Zitat von Leukermeerbewohner Beitrag anzeigen
Hi ,
Gruß Udo
deswegen gibt es doch links- und rechtsdrehende Propeller. Der rechtsdrehende ist der Standard und von den Ölmultis subventionierte Propeller der den Sprit aus dem Tank zieht und die sehr seltene und unterm Ladentisch zu bekommende linksdrehende Propeller ist der, der den Tank füllt
Alt 23.03.2012, 05:37
Benutzerbild von Mücke
Mücke Mücke ist offline
Wie ist das denn dann bei Duoprops ?
Bleibt dann der Tank immer gleich voll
Gruß, Jörg
Alt 23.03.2012, 05:49
Südschwede
da der hintere etwas kleiner ist als der vordere, füllt sich auch hier der Tank
Alt 23.03.2012, 06:01
Benutzerbild von Audiot_8p
Boot: Ohne Boot z. Zt.
Rufzeichen oder MMSI: 08-15
Hi ,
Gruß Udo
Ich brauch ne frische Unterhose
Gruss Gerd
Alt 23.03.2012, 06:36
MarkusP MarkusP ist offline
Boot: Campion Allante 200cc
1.264 Danke in 710 Beiträgen
hört endlich auf, das hält ja keiner aus - es ist noch zu früh um vom Bürostuhl zu fallen
Alt 23.03.2012, 06:38
ach, eine Frage hätte ich doch noch:
http://shop.etel-tuning.de/sondersch...ssn-20-he.html
Wie kommt man bei der Schraube wieder zurück
Abschleppen lassen
DAS ist definitiv spritsparend
Alt 23.03.2012, 06:44
Benutzerbild von Hagrid
Hagrid Hagrid ist offline
1.200 Danke in 684 Beiträgen
Helfen wir jetzt Kevin oder nicht?
also sollten wir ersteinmal anfangen von Propeller zu reden. Schrauben arbeiten nach dem Prinzip der schiefen Ebene, das was das Boot nach vorne drückt sind gehäuselose Strömungsmaschinen.
Wenn Kevin bei dem Baujahr und bei der Leistung was sucht um den Spritverbrauch zu reduzieren, sollte er seine momentane Konfiguration ersteinmal hier posten.
Wobei ich anmerken möchte, dass ich nicht zu viel Hoffnung habe. Selbst bei optimalen Einstellungen am Motor fließt der Sprit nahezu ungebremst ins System und wird mehr oder weniger uneffektiv in Leistung umgewandelt.
Da ist das Wechseln des Propellers nur ein Tropfen auf den heißen Stein. Es sei denn der Prop ist vollkommen falsch, aber dafür müssten wir ihn erst einmal kennen... den Prop.
Alt 23.03.2012, 07:31
Checkmate fanatic
Erst wenn er zB. die Shift-Taste benutzt...
Gruß aus Berlin
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 06:48 Uhr.
