Nächste Seite - Ergebnis 26 bis 36 von 36
Alt 22.03.2012, 13:05
Benutzerbild von boneman
boneman boneman ist offline
Boot: Rinker Fiesta Vee 242
Standard Warum werden die Batteriekapazitäten in Ah und nicht in Wh angegeben?
Tach,
steht eigentlich alles oben. Wikipedia dazu habe ich gelesen.
Wäre die Angabe in Wattstunden nicht sinnvoller ?
Alt 22.03.2012, 13:13
Benutzerbild von Jeb
Jeb Jeb ist offline
426 Danke in 243 Beiträgen
zum teil wird es getan - z.b. handyakku, notebookakku
Alt 22.03.2012, 13:19
Daher komme ich drauf, aber bei mir hat sich die Kapazität meiner Batteriebänke im Boot so ins Gehirn gefressen, dass ich anscheinend nicht mehr umdenken kann
Alt 22.03.2012, 13:33
Benutzerbild von PIEP-Köln
Boot: Zodiac YL 380 DL
p = u x i,
müsste doch gehen?
Beispiel Batt. 80 Ah
bei 12 V dann 960 Wh
Gruß vom Mario
Benutzerbild von Cyrus
Cyrus Cyrus ist offline
Kann doch im Kopf ausrechen.
Ah x V = Wh
Mit sportlichen Grüßen
ᴒɦᴚᴝϩ
Siehe auch www.kegel.de
Kontaktdaten und Impressum
Alt 22.03.2012, 13:36
Jeb Jeb ist offline
an der formel liegt es nicht - man wird bequemer
ist wie mit der angabe preis/100g und preis/kg nebeneinander am regal - klar kann man das komma im kopf verschieben, aber es würde sich einfacher und schneller lesen, wenn alles /kg wäre.
Alt 22.03.2012, 13:48
Zitat von PIEP-Köln Beitrag anzeigen
p = u x i,
müsste doch gehen?
Ah x V = Wh
Danke die Herren. Meine Frage war aber nicht, wie man es ausrechnet, sondern ob die Wh Angabe (oder gerne auch die Ah-Angabe) nicht sinnvoller ist.
Bei Ah habe ich eine Kapazität vor Augen, ich weiß was groß und klein ist.
Bei Wh fehlt mir das völlig.
Alt 22.03.2012, 13:54
Da gebe ich dir recht.
Ich weiß wieviel Strom die Geräte ziehen, aber nicht was für eine Leistung sie aufnehmen.
Mich würde Wh auch verwirren.
ᴒɦᴚᴝϩ
Alt 22.03.2012, 14:01
Benutzerbild von Hufi
Hufi Hufi ist offline
Boot: Zar Formenti 61
Rufzeichen oder MMSI: 211209400 / DK 2316
859 Danke in 479 Beiträgen
kann sein das ich mich jetzt blamiere, aber wenn ich mich noch richtig erinnere ist Ampere die SI-Basiseinheit und Volt und Watt sind abgeleitete Einheiten. Daher vielleicht?
Verbessert mich, wenn ich falsch liege.
cu
Alt 22.03.2012, 14:11
JoergB JoergB ist offline
Boot: Proficiat "de Geli"
Rufzeichen oder MMSI: DJ 3494
40 Danke in 27 Beiträgen
Ah sind die richtige Kapazitätsangabe für Batterien.
Damit wird angegeben, wieviel Energie man entnehmen kann, bis eine untere Betriebsspannung erreicht ist. Jetzt könnte man noch mehr entnehmen, würde die Batterie aber schädigen.
Wh ist ein reiner Verbrauchswert.
Alt 22.03.2012, 14:21
Jeb Jeb ist offline
für die praxis ist es doch egal. der eine kennt die angabe in watt (autoscheinwerfer 55 watt) der andere was das teil zieht in ampere. bei gleicher spannung, und die sollte ja gegeben sein, ist es doch egal ob ich mit ampere oder mit dem 12 fachen davon in watt rechner
40 ah 12 volt und das teil zieht 4,58 a --> leer nach gut 8,5 std.
gleicher akku mit 480 wh angabe 12 volt und 55 watt lampe --> leer nach gut 8,5 std.
leer ist leer
Alt 22.03.2012, 14:27
Benutzerbild von Snackman
Snackman Snackman ist offline
Boot: Chriscraft Commander
4.677 Danke in 1.882 Beiträgen
Das glaube ich weniger.
Wenn ich versuche aus ner 100 Ah Batterie diese 100 Ah zu entnehmen dürfte die schon beim ersten Versuch irreperabel geschädigt werden.
Man sagt doch das nur ca 20% entnommen werden dürfen, oder liege ich ganz daneben?
Marco,
Alt 22.03.2012, 14:32
Benutzerbild von h-d
h-d h-d ist offline
613 Danke in 408 Beiträgen
Das ist falsch.
Wh ist eine Maßeinheit für Energie!!!
Gruß Heinz-Dieter
Alt 22.03.2012, 14:35
Benutzerbild von rascala17fm
Boot: Anka mit Ruder
Bist du da sicher
Es wird eher die Leistung angegeben bei entsprechender Versorgungsspannung.
Wir haben uns nun mal daran gewöhnt mit Ah umzugehen.
Es ist das gleiche wie mit "kW" beim Auto.
Wir reden doch auch hier immer noch über PS, obwohl das nach EU Vorschrift nicht zuläßig ist.
Eine Umstellung von Ah auf Wh würde das gleiche zur Folge haben.
Carsten
Alt 22.03.2012, 14:38
Jeb Jeb ist offline
Zitat von rascala17fm Beitrag anzeigen
Bist du da sicher
Carsten
der vergleich passt ja nun gar nicht.
Alt 22.03.2012, 14:41
h-d h-d ist offline
Das sehe ich anders. Eine Batterie (Akku) mit 120Ah, 12V ist genauso groß (und liefert die gleiche Energie) wie eine mit 60Ah, 24V. Von daher erscheint mir die Angabe 1440Wh eigentlich schlüssiger. Aber an die Ah hat man sich gewöhnt (wie an die PS beim Auto) ..
Gruß Heinz-Dieter
Alt 22.03.2012, 14:44
h-d h-d ist offline
Hmm, bei fast allen Geräten, Lampen usw. ist üblicherweise die Leistungsaufnahme (in W) angegeben die Stromaufnahme (in A) muss ich ausrechnen.
Gruß Heinz-Dieter
Alt 22.03.2012, 15:08
Benutzerbild von T-Technik
9.288 Danke in 2.610 Beiträgen
Hallo technikbegeisterte BF-ler !
1 W ist die Leistung , 1 Wh entspricht der Arbeit
Das jeder hier etwas rechnen kann unterstelle ich mal .
So kommt man sowieso schnell u. einfache an die gewünschten Zahlen heran .
Ist ja kein Hexenwerk .
Primär A u. Ah , ich vermute das kommt aus der Entwicklung der Batterien .
Die Ströme sind der erste, wichtigste Faktor im Zellenbetrieb .
Spannungen bewegen sich im kleinen Raum u. setzen die Grenzen in den
Abläufen .
Ob ich lade, entlade oder die Menge wissen möchte, Haupteinheit ist das Ampere oder Ah .
Das ist erst einmal das, was die Elektochemie bedingt, rein für den Nutzbetrieb .
Natürlich sinkt beim Entladevorgang langsam auch die Betriebsspannung der Zellen,
was die mögliche Leistung zusätzlich mindert .
Aber die Grenzen der Spannungen wollen eingehalten werden !
Die Stromstärke ist eh der wichtigste Wert den man kennen muß,
denn hiernach richten sich primär die Bemessung der Kabelstärke u.
Sicherungen .
Ergänzung :
Z.B. Hersteller der Batt X erlaubt einen max. Entnahmestrom von 10 Ampere .
Nehmen wir mal an das ist 5 Stunden möglich .
Jetzt liegt direkt ein klarer Wert vor : 10 A x 5h = 50 Ah
Soweit OK .
Jetzt ist die mögliche Arbeit gefragt u. das ist der Knackpunkt !
Einfach 10 A x 12,7 V = 127 W x 5h = 635 Wh ist leider nicht,
denn es wird nicht bei 12,7 Volt bleiben, also ein weiterer unbekannter Wert .
Und auch wenn ich nur 1h nutze,
es wird eine große Rolle im Gesamtleistungsvermögen der Batterien spielen,
ob ich bei 12,7 V oder 12,4 V beginne .
Grüße : TOMMI
MAN D2866 E
Geändert von T-Technik (22.03.2012 um 15:29 Uhr) Grund: Ergänzung zum Thema
Alt 22.03.2012, 15:17
Benutzerbild von Emma
Emma Emma ist offline
Tach auch,
wenn Du wie ich eine 24V-Anlage hast, wirst du wissen, dass überall vorausgesetzt wird, das auf Fahrzeugen 12V-Anlagen verbaut. Ständig muss man nachfragen, häufig sind 24V-Varianten von Geräte teurer. Das ist mir auch schon unzählige Male hier Forum aufgefallen.
Ich denke, der Grund ist einfach, dass alle nur an 12V denken und knapp 105% der Mitmenschen eh nicht rechnen können .
In irgendeinem Beitrag habe ich meine Batteriekapazität in kWh angegeben und prompt wollte einer wissen, ob ich 12 oder 24V habe (Es ging nicht um Ströme oder Querschnitte).
Also meine Idee: Einfache Gewohnheit.
Jan
PS Ich habe ca. 5 kWh an Bord und das ist gut so!
Mahlzeit
Jan
Christian Morgenstern
Alt 22.03.2012, 15:20
Benutzerbild von Vierzigplus
Boot: SY Hanse 370e
Je nach Ladezustand der Batterie ändert sich auch die abgegebene Spannung. Eine Angabe in AH ist daher sicherlich einfacher und man muß keine Entladecharakteristik berücksichtigen, oder?
Geändert von Vierzigplus (22.03.2012 um 16:49 Uhr) Grund: Das kleine Wortspiel hatte sich erledigt :-(
Alt 22.03.2012, 15:26
Zitat von LO-Technik Beitrag anzeigen
Die Stromstärke ist eh der wichtigste Wert den man kennen muß, denn hiernach richten sich primär die Bemessung der Kabelstärke u. Sicherungen.
Mit zunehmender Fertigstellung der Elektroanlage werden gerade diese Werte schnuppe. Aber interessanter ist, wie lange ich den Backofen mit 1kW (steht drauf, nicht 4,35A) laufen lassen kann.
Jan
Mahlzeit
Jan
Alt 22.03.2012, 15:30
Also in Zusammfassung bedeutet das es ghüpft wie gesprungen ist.
Egal welche Angabe verwendet wird, rechnen muss man können.
Ob wohl mir persönlich die Wh besser gefallen, aber das ist ja Gewohneitsache.
Carsten
Alt 22.03.2012, 15:36
Jo, jo, habe es schon verbessert u. die Shanties verbannt Stefan .
Und auch eine Ergänzung zum Thema hinzugefügt .
Grüße : TOMMI
MAN D2866 E
Alt 22.03.2012, 15:39
Jo, wahrscheinlich. Ursprünglich ging es mir um dieses Gerät. Ich habe über die Kapazität keine Vorstellung. 16 Wh
Hits:	133
Größe:	69,8 KB
Alt 22.03.2012, 15:43
Jan
Schau mal in meiner Ergänzung #18 nach,
dann wirst Du besser verstehen warum das Ampere im Batteriebetrieb,
in den Vordergrund rückt .
Sonst, .........................
Geräte in Watt o. kW ,
Sicherungen nennen Ampere .
Was soll's .
Grüße : TOMMI
MAN D2866 E
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 09:50 Uhr.
