Hallo, habe ich das richtig verstanden, dass der Geber IM Boot in die Bilge geklebt wird?? Schallt der dann durch den Bootsrumpf hindurch in Richtung Grund? ![]() Sry, wenn das jetzt ne dumme Frage ist, aber ich bin grad dabei mich in das Thema einzulesen... Lg, Clemens |
Ja, richtig.
Das ist allerdings mit Verlusten verbunden. Diese sind geringer, je härter der Kleber. Sinn macht das Ganze auch nur bis ca. (rechnerischen) 400khz Geberfrequenz - darüber werden die Verluste zu groß bzw. machen keinen Sinn bei Flachwasser und 3D-Echoloten. Die "kleinen" 200 kHz- Geräte kommen mit ihren 800W Impulsspitzenleistung auf eine Messtiefe von etwa 180m - mit ca 15% Verlust beim "Inneneinbau" sind es immer noch ca. 150m. Die Flachwassereignung wird durch die Dämpfung aber geringfügig besser. Nach dem Einbau empfielt sich eine Überprüfung z. B. mit der Ankerleine. Bei größeren Booten daran denken: "Tiefe unter Kiel" wird angezeigt - sonst kann es "eng" werden. Wie man für diese Geräte allerdings auf den Begriff "Fischfinder" gekommen ist, erschließt sich mir nicht so recht (zu ungenau) ...
MfG Bernd |
Vielen Dank,
und wie schauts mit den Außenbordgebern aus? Sind die überhaupt auch für Boote mit Geschwindigkeiten um die 30Knt geeignet? |
Geschwindigkeit ist bis 60kn (31m/s) lt. Hersteller normalerweise kein Problem.
Ist auch logisch und schööööön theoretisch: Schall im Wasser ist je nach Temperatur, Salzgehalt etc. ca. 1.400 ... 1.500 m/s schnell. Der Geber stahlt mit halben Geberwinkel (Bedienungsanleitung) auch nach vorn, Ausgewertet wird durch eine "Streuung" im Wasser aber nur der Kern von vielleicht 2,5° nach vorn. Bei 10m Wassertiefe hat man dann vielleicht 1 m "Vorausstrahl" vom Geber. 1m bei 60kn braucht das Boot 0.032 Sekunden. In der Zeit hätte das Echosignal 45m zurückgelegt Solange sich das Boot im Bereich der reflektierten Signale befindet wird ein Tiefenecho angezeigt. In der Praxis ist einfach entscheidend wie viel Luft (Bugwelle, Schraubenwasser etc.) unter den Geber kommt.
MfG Bernd |
also dass das rein von der Physik funktionieren müsste habe ich nicht angezweifelt - eher habe ich mir Gedanken über den Geber an sich gemacht. Meine Überlegung war die, dass wenn der Geber zB mittig am Spiegel montiert ist, dann wirken doch ziemliche Strömungskräfte...aber scheinbar ist das wohl doch kein Problem.
Wie gesagt: strömendes Wasser macht gar nichts, nur die möglicher Weise darin befindliche Luft.
(Und das mit der Physik: war nur ein Versuch das "Warum" näher zu bringen)
MfG Bernd |
ich meinte auch eher, dass der wasserwiderstand, den geber irgendwie bei schnelleren fahrten beschädigen könnte...
Hab noch eine Frage zu den innenbord verbauten Gebern: Kann man die direkt in die Bilge setzen? Wie ist das dann mit evtl Regen,- Spritzwasser? Ich mein ne Bilge is ja dazu da, Wasser zu sammen, was sagt der Echolotgeber dazu? Sind die Wasserdicht (also für den Innenbordverbau) lg, Clemens |
bei den meisten Geräten sind die Geber gleich. Man verzichtet einfach auf die Halterung und klebt den Geber der außen an den Spiegel kommt innen in die Bilge.
Daher braucht du dir um Wasserdichtigkeit keine Sorge zu machen Frank
Ich möchte kurz dieses Thema nochmals aufgreifen:
Ich habe auch diesen Fischfinder von Eagle, und würde den Geber auch in die Bilge kleben wollen, ABER: kann mir evtl jemand sagen ob ich einen Sandwichboden an meinem Bayliner Mosquito habe??? |
| Themen-Optionen | |
