Vorherige Seite - Ergebnis 26 bis 50 von 607Nächste Seite - Ergebnis 76 bis 100 von 607
Alt 06.03.2012, 17:26
Benutzerbild von XLars
XLars XLars ist offline
Boot: Hellwig Milos 585 IB
neue Lagerschalen hinten
Scheiben + Federbeinlager liegen bereit
... warte auf die Bremssättel - dann geht's an den Zusammenbau
vor'm Lager ziehen bzw. wechseln vorne graut es mir ein wenig (Abzieher habe ich) - wird schon...
Gruß Lars
  #52
Alt 14.03.2012, 15:29
carpe diem carpe diem ist offline
Boot: Chaparral 2370 SL
693 Danke in 308 Beiträgen
Brauchst Du noch ein Ersatzteillager? (PaidLink)
Grüße von der Weser
Alt 14.03.2012, 15:49
Danke, aber Ersatzteile beziehe ich hier:
http://www.lott.de/
http://www.ersatzteile-info.de/
http://www.schraubenschoppe.de/
Owatrol & Co:
http://www.korrosionsschutz-depot.de/
Ausserdem habe ich keinen Platz mehr...
Gruß Lars
Alt 17.03.2012, 17:29
...sieht kompliziert aus
http://www.youtube.com/watch?v=fYyEwl3asLk
werde ich mir noch 5 mal anschauen und dann geht's los!!!
ansonsten:
hinten soweit alles frei zum entfetten, versiegeln und lackieren
vorne ist noch Baustelle:
Federbein links ist schon draussen
Gruß Lars
  #55
Alt 18.03.2012, 10:29
... ach und der fürchterliche Heckwischer ist auch Vergangenheit...
Gruß Lars
  #56
Alt 18.03.2012, 10:38
Benutzerbild von Wiskimike
Wiskimike Wiskimike ist offline
Boot: ehemaliges Zollboot
209 Danke in 107 Beiträgen
Falls du etwas sportlicheres als Bremse brauchst würde ich dir "EBC-Brakes" empfehlen. Sehr gute Produkte für einen vernünftigen Preis.
Ich selbst fahre bei mir Stoptech Scheiben + Beläge. Super sache, kein geschlacker, kein bremsfading. Und das obwohl meine 280er Bremse vorne recht unterdimensioniert ist ;)
Aber ansonsten: Sehr geiles Projekt! Weitermachen
  #57
Alt 18.03.2012, 10:40
Bei den Bremsen ist die Entscheidung schon gefallen: ATE und die Girling Bremssättel werden überholt und neu beschichtet (wieder rot).
Gruß Lars
Alt 18.03.2012, 12:04
Benutzerbild von hansenloewe
Boot: Zurzeit keines
6.954 Danke in 2.714 Beiträgen
Frage eines "Nichtkundigen":
Geht's denn auch ohne?
Ich denke da an die ABE usw. ......
Gruß Karsten
memento mori
Alt 18.03.2012, 12:18
STVZO
B. Fahrzeuge
I. Zulassung von Fahrzeugen im Allgemeinen
§ 40 Scheiben, Scheibenwischer, Scheibenwascher, Entfrostungs- und Trocknungsanlagen für Scheiben.
(2) Windschutzscheiben müssen mit selbsttätig wirkenden Scheibenwischern versehen sein.
Der Wirkungsbereich der Scheibenwischer ist so zu bemessen, dass ein ausreichendes Blickfeld für den Führer des Fahrzeugs geschaffen wird.
Ich verstehe das so: Eine Heckscheibe ist keine Windschutzscheibe und somit ist ein Scheibenwischer nicht Vorschrift.
Gruß Lars
  #60
Alt 18.03.2012, 12:40
Heckscheibe ist nicht Vorschrift. Meiner hat keinen Heckscheibenwischer von Werk aus, selbst Vw Vento und Honda Accord Limo haben keine hinten. Nur um mal 3 Beispiele zu nennen ;)
Und der Tüv macht da auch kein Heckmeck wenn man den selbst abbaut.
  #61
Alt 18.03.2012, 13:00
Schönes Projekt,was du da bastelst.
  #62
Alt 20.03.2012, 16:40
Benutzerbild von gnymfaz
gnymfaz gnymfaz ist offline
891 Danke in 570 Beiträgen
Alles was da ist muss auch funktionieren, was nicht da ist sieht der tüv nicht..
genauso mit der pipiwasserdüse. Meist bricht der schlauch da wo man ihn nicht flicken kann und wenn man mit dreckiger heckscheibe klarkommt, düse raus und gut..
Ich find heckwischer eh affig, ob man nu in den heutzutage winzigen scheiben nen mini-guckloch reinwischt, oder 'unscharf' durch den dreck guckt.. außerdem werden die dinger immer teurer und empfindlicher..
also: gute entscheidung, auch optisch!
Alt 20.03.2012, 17:32
ist der auspuff nicht nen bisschen kurz
sieht blöd aus wenn die heckschürze wellen bekommt oder runter tropft
ps. hast du vielleicht interesse an nem golf VR6 1.hand, 120tsd gelaufen, auto ist im originalzustand, absolut unverbastelt...
...leider (auch die letzten jahre recht ungeliebt) und entsprechend ungepflegt (meine meinung)
Gruß Ralf
Alt 20.03.2012, 18:07
Rohrlänge sollte passen (werde mal mit anderen vergleichen) Danke für den Hinweis...
"originalzustand, absolut unverbastelt" wo kann ich den VR6 abholen?
Gruß Lars
Alt 20.03.2012, 18:13
Warum sollte die Schürze dadurch leiden,wenn der Pott weiter drin ist?Original schließt er doch auch nur bündig ab,mit der Verkleidung.
Alt 20.03.2012, 19:15
passt würde ich sagen
... ist ein MOHR
Gruß Lars
  #67
Alt 21.03.2012, 08:24
Benutzerbild von barracuda75
Südschwede
wegen dem Heckwischer meckert der Onkel vom TÜV nur rum, wenn du den rechten Aussenspiegel auch einsparen möchtest.
Der Golf VR6 würde mich auch interessieren.
Alt 21.03.2012, 12:10
... ist ein MOHR
sieht auf jeden fall gut aus
behalt es einfach im auge, du verstehst sicher was ich gemeint habe...
Hits:	108
Größe:	23,7 KB
ID:	347717   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	125
Größe:	41,5 KB
Gruß Ralf
  #69
Alt 22.03.2012, 11:04
So ein Problem hatte ich bei mir nie und mein 5Zigen Endtopf hängt auch sehr eng an der Lippe.
Sieht imo wesentlich besser aus als die typischen DTM-Style Auspüffe die 3 Meter rausgucken *thumbup*
Schön dezent sportlich, so wie muss ;)
  #70
Alt 22.03.2012, 12:19
... und da die Endrohre schräg nach oben gehen, soll es ja auch nicht reinregnen - MOHR wird sich schon etwas dabei gedacht haben.
Gruß Lars
Alt 26.03.2012, 18:00
Radlager vorne links ist draussen
Hinterachse entrostet + versiegelt (2 x Owatrol)
Gruß Lars
  #72
Alt 26.03.2012, 18:05
saubere Arbeit! Wie hat sich der Radlagerwechsel gestaltet? Bei meinem hinteren Radlager habe ich knappe 3 Stunden zu gebracht, weil die Hälfte aufm dem Dorn hängen geblieben ist =/
Alt 26.03.2012, 18:11
Benutzerbild von spreemaat
spreemaat spreemaat ist offline
Boot: Dieselverdränger
375 Danke in 247 Beiträgen
Bin ein Freund von D-Max
Daher lese ich das mit Interesse.
Alt 26.03.2012, 18:13
hinten raus ging ziemlich leicht: inneres Radlager rundherum mit einem Dorn vorsichtig heraustreiben und rein mit passenden Druckstücken
vorne ist mit dem Radlagerwerkzeug wie im Film zu sehen auch nicht schwierig - halt genau so machen wie gezeigt
Was ist D-Max?
Gruß Lars
Alt 26.03.2012, 18:19
Boot: Sea ray
Was ist D-Max?
Ein Fernsehsender.
Gruß,Schwarznase ...
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 21:28 Uhr.
