Alt 20.03.2012, 13:57
Navman2 Navman2 ist offline
2 Danke in 2 Beiträgen
Standard Boileranschluss Peugot Indenor
Wer kann mir weiterhelfen, für meinen Peugot Indenor 4 zyl.
habe ich mir schon eine neue Wasserpumpe geholt mit dem 2.ten Anschluss,
aber wo gehe ich jetzt wieder in den Motor rein, habe bis jetzt nicht gefunden
wo ich einen Einlassnippel vom Boilerschlauch reindrehen kann.
Gruß Navman2
Alt 20.03.2012, 14:16
Benutzerbild von Schnuffi
Schnuffi Schnuffi ist offline
Boot: Vrijbuiter 950
897 Danke in 586 Beiträgen
Gruß Navman2
Hast du diese Pumpe verbaut ?
Hits:	126
Größe:	77,9 KB
Wenn nicht, stell doch mal ein Bild deiner Pumpe ein.
Kennst du den Händler Retro-Indenor ?
Da kannst du mal ab Seite 19 blättern.
http://www.indenor-retro.de/pdf/DTP%...20komplett.pdf
Wenn man nicht weiß, welche Pumpe du verbaut hast, kann mir dir schlecht helfen.
Meine ganz persönliche bescheidene Anmerkung.
Gruß Werner
Geändert von Schnuffi (20.03.2012 um 16:29 Uhr) Grund: Links eingefügt
Alt 24.03.2012, 16:15
Hallo Werner ich habe die Pumpe die im Katalogo Indenor- auf Seite 20 abgebildet ist.
Diese hat aber nur den Ausgangsnippel.
Also muss ich ja auch wieder ins Kühlsytem rein.
Gruß Wolfgang
Alt 26.03.2012, 08:17
Moin Wolfgang
Was spricht denn dagegen, wenn du in den Wasserschlauch vom Rücklauf
ein passendes T-Stück einsetzen würdest.
Müßte doch funktionieren.
Gruß Werner
Alt 26.03.2012, 12:19
Muß ich mir ansehen ob das geht, melde mich wieder
Gruß Wolfgang
Alt 05.04.2012, 11:38
Benutzerbild von wolle2052
wolle2052 wolle2052 ist offline
Boot: Woga / Pikmeerkruiser 1150 OK
112 Danke in 78 Beiträgen
Standard Indenor
Hallo Wolfgang,
ich habe die Pumpe von Werner (eingestelltes Foto Pumpe) eingebaut.
Mein 20 l Boiler wird mit Motorwärme bestens versorgt.
Falls an deiner Pumpe dieser Nippel nicht vorhanden ist, würde ich ein 10 mm Loch an dieser Stelle bohren, Gewinde schneiden und Anschlußnippel einschrauben.
"Fleisch" Material ist an dieser Stelle der Pumpe vorhanden.
Gruss Wolle
Geändert von wolle2052 (05.04.2012 um 11:43 Uhr) Grund: Nachtrag
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 23:02 Uhr.
