Vorherige Seite - Ergebnis 3.726 bis 3.750 von 6.501Nächste Seite - Ergebnis 3.776 bis 3.800 von 6.501
Alt 13.08.2005, 22:19
Benutzerbild von sailor541119
sailor541119 sailor541119 ist offline
10.063 Danke in 3.088 Beiträgen
na das währs gewesen 123
da wird mein Boot nie fertig - brauch dann zuviel zeit um deinen Trööt zu lesen
gruß detlef -- der mit seiner Sonne weiter macht
Alt 13.08.2005, 22:21
ok ich nehm Glas
Alt 14.08.2005, 13:17
Benutzerbild von glumpo
glumpo glumpo ist offline
Heute nur ein bischen gearbeitet, ganz heimlich und leise, die Scheuerleiste gewaschen und aufgerolt.
Hits:	883
Größe:	41,5 KB
Alt 14.08.2005, 13:18
Naja dann habe ich es nicht sein lassen und habe mich am die Schaltung rangemacht,
Hits:	859
Größe:	31,2 KB
ID:	14956   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	889
Größe:	36,7 KB
Alt 14.08.2005, 13:21
Und ich habe den Griff wie C.C.Uwe sagt gepulvert
Die Verzahnung ist sehr stark veroxidiert gewesen, habe sie dann in Oikaplus kurzz eingelegt
Hits:	1019
Größe:	35,4 KB
ID:	14958   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	1021
Größe:	27,1 KB
ID:	14959   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	1017
Größe:	34,9 KB
Alt 14.08.2005, 14:10
Und jetzt ne frage:
Kann ich die PVC Schutzleiste auch mit einer Heisluftpistole erwärmen um sie dann ins Schwalbenschwanzprofil einzudrücken, oder ist das Kochen die beste Alternative, ich habe nämlich mit dem Kochen ein kleines Problem.
Hits:	969
Größe:	20,9 KB
ID:	14966   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	978
Größe:	24,2 KB
Alt 14.08.2005, 15:12
lizard01 lizard01 ist offline
3 Danke in 3 Beiträgen
wir hatten unsere damals in ner lackierkammer drauf gemacht
an den enden fest geschraubt und dann vorne über die spitze gezogen
udn reingepult, und zwar das alles bei ca 80°C umgebungstemeperatur damit die zuvor in nem Campingblechtopfeimer ( fassungsvermögen ca 60 portionen eintopf) erhitze, geschmeidig gemachte leiste, warm und flexibel bleibt.
cu Lizard
Wir leben alle unter dem selben Himmel, nur nicht alle haben den selben Horizont ( Konrad Adenauer)
Alt 14.08.2005, 15:26
Niki Niki ist gerade online
Boot: Rinker 246 BR
56 Danke in 27 Beiträgen
Ich habe mal in einem Oldtimerforum über alte Scheibendichtungen gelesen, die kochen das ganze in der Waschmaschine, ordentlich Waschpulver (oder Weichspüler) rein, angeblich sollen so alte Gummis wieder richtig schön geschmeidig werden.
Keine Gewähr
Warum liegt denn bei Dir ein Mercruiser Antrieb rum ? Schon das nächste Projekt ?
Niki
Alt 14.08.2005, 16:05
Vielen dank, habe jetzt den Heiswassertest gemacht, und muß sagen das wird ein Klacks.
Diese Knochenharte Leite ist weich und geschmeidig geworden sodaa ich dachte das sie mir auseinanderfällt, und ich werde abkochen zusammendrücken und ins Aluprofil einlassen, dürfte überhauptgarkein Problem mehr sein.
Ich werde die Leiste an Otr und stellekochen, dan mit den Finger die Schwalbenschwänze drüchen und ins Alu-Profil einlegen, cm für cm,
gut das ich nicht Hitzeempfindlich bin, ich meine an den Fingern
Hits:	904
Größe:	25,4 KB
ID:	14971   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	925
Größe:	23,8 KB
ID:	14972   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	909
Größe:	25,3 KB
Alt 14.08.2005, 16:18
Uiii, jetzt kribbelt's unter den Fingern, am liebsteb würde ich losmarschieren und die Leiste verlegen.
Alt 14.08.2005, 16:57
Und dannn zum Tiefenmesser.
Kennt jemand die Teile?
Sind von VDO, aber das wars schon, anhand der Klemenbezeichung kann man sich schon orientieren, aber ich habe den Tiefenmesser beim zerlegen gleich zerlegt.
Und jetzt würde ich einen neuen an diese alte Anlage verbauen.
Hier gibts doch jemanden der bei VDO ist und evtl. helfen kann.
Ein neuer kommt nicht in Frage da diese zwei Löcher schon vorhanden sind, und das Geld für dieses Jahr für's Boot zu ende geht
Hits:	899
Größe:	32,2 KB
ID:	14975   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	892
Größe:	30,6 KB
ID:	14976   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	910
Größe:	36,5 KB
Alt 14.08.2005, 17:50
Hab dann wiedre mal kleinteile entschmoddert mit Pikaplus.
Und wieder schöööön
Hits:	867
Größe:	20,0 KB
ID:	14984   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	883
Größe:	20,1 KB
ID:	14985   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	874
Größe:	33,6 KB
Alt 14.08.2005, 18:26
15.859 Danke in 8.255 Beiträgen
..kannst du das Foto mit den verrosteten SChrauben nochmal machen....
Alt 14.08.2005, 18:29
Benutzerbild von gbeck
gbeck gbeck ist offline
Boot: z.Zt. mal ohne
17.392 Danke in 8.841 Beiträgen
wenig zu mäkkern....
wo Du doch jetzt endlich vernünftig wirst.... (siehe Bild)
Hits:	882
Größe:	25,1 KB
Gruß - Georg
Alt 14.08.2005, 19:25
Benutzerbild von hop_rock
hop_rock hop_rock ist offline
Boot: Chaparral 2350SX Sport
573 Danke in 333 Beiträgen
Das mit dem schwarzen Antrieb hab ich auch grad gesehen!
Goran, was wird das?
Wirdt du deinem VP untreu?
Bernhard
Alt 14.08.2005, 19:55
Das ist ein Bravo 3 Duoprop, ich denke mal das mein Pesta Volvo etwas zu untermotorisiert ist um den drehen zu lassen.
Was Ihr alles sieht, ihr solltet den Schaltgasgriff anschauen , und nicht was ich herumliegen habe
Alt 14.08.2005, 21:01
Benutzerbild von Kendrantu
Kendrantu Kendrantu ist offline
Tja die Augen immer und überall aber nun mal eine Frage in eigener Sache: Was ist das für eine rosa Wunderflüssigkeit??
Grüße Julius
~Ich bin ein Drache kein Pfeifenanzünder~
Alt 14.08.2005, 21:03
Grüße Julius
Das Mittel heißt Pikaplus, und das gibt es bei www.metasco.de am besten gleich einen 10 Liter Kanister bestellen, brauch man überall im Haus.
Und super oberflächenvorbereitung wenn Du mal alu lackieren willst.
bessere oberfläche kriegst Du mit nichts hin.
UNd ich habe einige Alu-Teile auf Hochglanz lackiert
Alt 14.08.2005, 22:38
Noch ne allerletzte Frage.
Wozu hat mein Hänger an der Deichsel eine Schraube und dahinter ein Gelenk??
Kann ich den Hänger noch mehr abkippen beim slippen?
Oder wozu ist das
Hits:	704
Größe:	35,2 KB
Alt 14.08.2005, 22:58
Benutzerbild von blaue-elise
blaue-elise blaue-elise ist offline
Boot: Rocca "Plan B" und Regal 6.8 Ventura
7.896 Danke in 1.891 Beiträgen
Hallo Glumpo,
ich kann das leider nicht richtig erkennen, eigentlich geht das bei Kipptrailern mit einem Riegel, aber wenn Du die Schraube löst, kannst Du wahrscheinlich da hoch- und somit das ganze Heck des Trailers runterkippen.
Ist sehr praktisch bei Slippen vom Ufer, oder da wo eigentlich keine richtige Sliprampe ist.
Norman
Alt 15.08.2005, 08:28
Benutzerbild von SONNY
SONNY SONNY ist offline
Boot: Glastron V 174
152 Danke in 87 Beiträgen
Moin Goran,
das ist ein sogenannter Techau-Kipptrailer.
Normalerweise steckt da keine Schraube, sondern ein Bolzen mit Sicherung auf der einen Seite und einem Sicherungsstahlseil an der Zugstange, damit die Kippvorrichtung nicht ganz hochschlägt.
Andree
..wenns läuft denn läufts, sonst....
Alt 16.08.2005, 14:31
Hiiilfe Georg,
hast Du villeicht ein Bild vom Heck Deines Bootes.
Ich weiß nicht ob die Alu-Leisten der Scheuerleiste mit nem Zwischenstück verbiunden waren
Alt 16.08.2005, 14:41
reicht Dir sowas...
Hits:	706
Größe:	47,0 KB
Gruß - Georg
Alt 16.08.2005, 14:42
Danke reicht,
also ist keine zwischendings als Verbinder dran.
Sag mal bist Du auf der Flucht mim Boot
Alt 16.08.2005, 14:45
Zitat von glumpo
Danke reicht,
Nööö - wieso...
Gruß - Georg
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 12:50 Uhr.
