Vorherige Seite - Ergebnis 2.176 bis 2.200 von 6.994Nächste Seite - Ergebnis 2.226 bis 2.250 von 6.994
Alt 18.03.2012, 19:16
Benutzerbild von Stephan123
Boot: van den Hoven - Pacific
60.919 Danke in 12.669 Beiträgen
So ich hab mein Fach mal gemessen ich auf 40 cm
Grüße aus Büttenwarder
send by Samsung Note
  #2202
Alt 18.03.2012, 19:17
Benutzerbild von GoldWing
GoldWing GoldWing ist offline
Rufzeichen oder MMSI: DA4361
geht mir genau so - Fussball - was ist das....
Das macht Dich sympathisch!!! *schleim*
Funk hab ich nicht - noch nicht.... aber wofür hat man hier das Forum....
Wieso bin ich da nicht drauf gekommen???
Ich schreib Dir jetzt mal schnell ne PN.
Gruß Gerd
Alt 18.03.2012, 19:22
Benutzerbild von gbeck
gbeck gbeck ist offline
Boot: z.Zt. mal ohne
17.393 Danke in 8.841 Beiträgen
das reicht in jeden Fall, weil die Hubhöhe ja nur ca. 21 cm ist.....
Morgen schau ich, das ich das Führungsgerödel mal anschaue.
Dann müssten wir uns nur noch über die Farbe des Rollos einigen...
Gruß - Georg
  #2204
Alt 19.03.2012, 08:55
kurz noch mal zu der Geschichte mit dem kleinen Kocher...
hier mal das Bild von dem Teil, in dem diese kleine runde Gummi-Membrane sitzt.
Schätze mal, das sie für den Gasdruck verantwortlich ist.
Das zweite Bild ist von Brennerkopf mit der Piezozündung. Hatte diese beiden Teil noch von dem Billigkocher abgebaut und aufgehoben.
Hits:	130
Größe:	81,6 KB
ID:	347099   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	114
Größe:	76,1 KB
Gruß - Georg
  #2205
Alt 19.03.2012, 09:28
Moin Georg. Sind denn die Teile baugleich bzw. lassen sich die notwendigen Teile umbauen?
Gruß Gerd
Alt 19.03.2012, 12:26
passten 1 : 1.... Durchmesser und auch ansonsten vom Matrial usw. - alles das gleiche....
Schätze mal, das die Sachen vom Kocherhersteller KISS auch nur einfache Zukaufteile sind.....
Gruß - Georg
Alt 19.03.2012, 12:29
Das ist gut zu wissen. OK, dann kaufe ich Deinen Kocher.
Gruß Gerd
Alt 19.03.2012, 13:27
[QUOTE=GoldWing;2594121]Das
unbezahlbar...
Gruß - Georg
Alt 19.03.2012, 14:06
War mir klar. Hätte auch getauscht gegen 2 neue Gaskocher im Koffer und ne Kiste Kartuschen dazu!!! Na? Ist das ein Angebot?
Gruß Gerd
Alt 19.03.2012, 14:29
Sag mal Stephan, ist das Schimmel in dem Fach und wenn ja meine Frage, wieso es da schimmeln kann?
Gruß Gerd
Alt 19.03.2012, 15:58
Sieht glaube ich nur so aus ist wohl irgendwelcher Schmutz, aber ich werd gleich noch mal nachschauen, sieht man auf dem Foto ist mir so auch noch nicht aufgefallen.
Alt 19.03.2012, 17:06
mal ne Frage an die geballte SeaRay-Fachwelt.....
bei mir ist am Fäka-Tank diese komische runde Öffnung und das war schon bei Kauf des Bootes so.
Hatte da selber nie Probleme mit bis auf einen unschönen Duft im darüber im Cockpit liegenden Schrank.
Als Glumpo jedoch letztes Jahr damit unterwegs war, ist ihm aus dieser Öffnung der ganze Mist hoch gedrückt und hat sich im Motorraum verteilt....
Frage nun, wie muss das normalerweise aussehen und welches Teil fehlt da drin.
Gehört da noch irgendein Filter oder Geruchsverschluss oder so rein....
Und wenn ja, weiß jemand einen Lieferanten für diese Teile....
und jetzt wieder Bilderchen....
Hits:	149
Größe:	77,3 KB
ID:	347230   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	136
Größe:	55,3 KB
ID:	347232   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	133
Größe:	34,3 KB
Gruß - Georg
Alt 19.03.2012, 17:16
Benutzerbild von barracuda75
Südschwede
34.164 Danke in 9.454 Beiträgen
wo ist denn da dein Absaugstutzen und dein Be/Entlüftungsschlauch?
Alt 19.03.2012, 18:01
Du kannst Sachen fragen..... - hab das bisher nirgends vergleichen können...
ein Schlauch geht nach oben zum Waste-Deckel und sonst kann ich da nichts finden zur Be / Entlüftung.
Kann sein, dass die Öffnung dafür ist, aber was gehört dann da drauf....
Gruß - Georg
Alt 19.03.2012, 18:10
Südschwede
bei mir liegt auf dem Tank noch ein Aktivkohlefilter, der ist im Be/Entlüftungsschlauch eingesetzt aber ich glaube nicht das der Anschluß am Tank so groß ist. Ich kann das bei mir erst am WE prüfen.
Alt 19.03.2012, 18:15
so einen Filter hab ich auch noch.... - hängt über dem Tank und geht event. mit einer Seite in den Tank rein.....
Hits:	124
Größe:	77,5 KB
Gruß - Georg
Alt 19.03.2012, 18:17
Südschwede
das solltest du mal prüfen, ist das ein Vakuumklo?
Alt 19.03.2012, 18:22
ist ein Vacu-Klo und das wird wohl der scharze Spiralschlauch sein, der oben von der Filterpatrone runter zum Tank geht.
den Schlauch sieht man auch oben im Bild 3 neben der großen Rundöffnung un dder scheint dirrekt auf einen Flansch am Tank zu gehen.
Eine Entlüftung wird schon da sein, denn sonst könnte die Pumpe das Vaccuum gar nicht aufbauen.
Es klappt ja auch alles bis auf den Geruch und die Überlauf-Aktion, die Glumpo damit hatte.
Daher wäre es schön, wenn einer zufällig den gleichen tank verbaut hätte und man könnte sehen, was auf die große Öffnung serienmässig drauf gehört.
Gruß - Georg
Alt 19.03.2012, 18:28
Benutzerbild von glumpo
glumpo glumpo ist offline
Ja ne iss klar, alles auf den kleinen Glumpo schieben:mrgre en:
Der zweite weiße Schlauch (der Rechte) der nach oben geht ( hinterm Tank), das ist der der an den Waste-Absaugdeckel nach oben geht. Er ist an dem Y Angeschlossen in der Bilge.
Hab im Urlaub versucht das System zu verstehen, und bin einige Stunden unten gesessen
Hits:	118
Größe:	145,4 KB
Alt 19.03.2012, 18:34
irgend einen muss ich doch haben zum drauf schieben.....
und der schwarze Ringelschlauch von dem Aktivkohlefilter ist auch angeschlossen am Tank...
Verstand hab ich bisher noch nicht, warum da zwei Tanks übereinander sind.
Am oberen ist die Vacu-Pumpe dran und zieht das Teil luftleer. Bei Öffnen der Klospülung zieht er dann aber irgenwie in den unteren Fäka-tank. Demnach müsste dazwischen ja auch noch irgend ein Ventil sein, damit das alles funktionieren kann....
Gruß - Georg
Alt 19.03.2012, 18:39
Die Pumpe, also der Pumpentopf könnte eine Klappe haben die sich öffnet wenn das Vakuum zusammenbricht, dann läufts unten rein.
Sonst ist ja keien Verbindung zu oben und unten
Alt 19.03.2012, 19:08
Südschwede
eigentlich kenne ich das so, das der Absaugdeckel genau überm Tank sitzt damit der Absaugerfritze seinen Rüssel in den Tank stecken kann. Wenn der Schlauch allerdings bis in die Bilge geht und an einem Y Stück mit der Tank-Pumpe-Teich-Leitung verbunden ist, wie soll er da denn absaugen können?
Alt 19.03.2012, 19:10
Hab grad die Patentschrift von denen gefunden,
scheint wirklich so zu sein dass die Pumpe erst VAkuum erzeugt, dann knallt das Zeugs beim betätigen des Pedals in den Tank rein,
nun pumpt die Pumpe weiter los um wieder VAkuum zu erzeugen, dabei zieht sie die Kakcke an und drückt sie in den Endtank, sobald der VAkuumtank leer ist fängt sie an VAkuum zu erzeugen.
Sie saugt bei Nummer 38 an, und drückt es bei 21 in den großen Tank.
Bei 54 schießt die KAcke rein
Hits:	144
Größe:	67,0 KB
Alt 19.03.2012, 19:15
Der muss ja net in den Tank rein?
Er erzeugt auch nur Vakuum, somit kann er es aus dem Tank rausziehen.
Alt 19.03.2012, 19:27
UNd hier ist der Tank, bei 122 wird rausgesaugt
Hits:	140
Größe:	42,5 KB
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 07:08 Uhr.
