Alt 19.03.2012, 17:34
Wolfgang EG Wolfgang EG ist offline
Boot: ANKA, LOTOS I im Umbau
1.875 Danke in 812 Beiträgen
Standard Anbauhöhe Außenborder
Auch hierüber wurde in anderen Themen schon viel geschrieben, aber sehr kontrovers diskutiert ... sodass ich da wenig bis gar nicht schlau draus geworden bin.
Die Antikavitationsplatte des HONDA BF 9,9 soll lt. BA (kleines Bild) 0-5 cm unter dem Boden des Bootes liegen.
Bei dem V-förmigen Boden der Plaue ... was zählt da konkret? Die rote oder die gelbe Linie?
Wohin soll ich eher tendieren, zu bündigem Abschluss der Antikavitationsplatte oder eher zum Maximalwert unter dem Boden? Noch kann ich beim Spiegel die Höhe korrigieren ...
Vielen Dank.
Wolfgang
Hits:	14473
Größe:	105,9 KB
Alt 19.03.2012, 17:36
die ROTE Linie
Alt 19.03.2012, 17:41
Danke Dieter, für die schnelle Reaktion.
Dann kann wohl der Außenborder in der Höhe hängen bleiben, brauche ich also nicht höher hängen?
Wolfgang
Alt 19.03.2012, 17:44
Benutzerbild von Mücke
Mücke Mücke ist offline
Wolfgang
Sieht perfekt aus
Gruß, Jörg
Alt 19.03.2012, 17:46
wenn beim Fahren keine Probleme auftreten, aber normalerweise sollte das so i.O. sein ..
Alt 19.03.2012, 17:49
trikita trikita ist offline
90 Danke in 46 Beiträgen
Die Kavitationsplatte (unter der roten Linie, am AB) sollte immer gut benetzt sein. Die Höhe ist also richtig.
Alt 19.03.2012, 17:52
Na, das höre ich doch mal gerne, dass was auf Anhieb sitzt.
Also, vielen Dank für die schnellen Antworten. Wieder eine Sache abgehakt
Wolfgang
Alt 19.03.2012, 22:43
Vielen Dank.
Wolfgang
Hallo Wolfgang EG,
so wäre mir der Motor zu tief das kostet unnötig Leistung,
ich würde ihn bündig anbauen
Alt 19.03.2012, 22:47
Benutzerbild von checki
checki checki ist offline
Checkmate fanatic
15.164 Danke in 6.750 Beiträgen
Hallo Wolfgang EG,
Hi Ralf, bei dem flachen Boden des Plaue sollte
der Prop ruhig etwas tiefer laufen.
Wenn seitlich nichts spritzt, ist die Höhe ok.
Gruß aus Berlin
Alt 19.03.2012, 23:38
Water Water ist offline
BF-Sponsor
Vielen Dank.
Wolfgang
Hallo Wolfgang,
die Montageposition, wie Du sie jetzt hast, kannst Du lassen. Bei dieser Motorisierung spielt es überhaupt keine Rolle, ob der Motor ein paar Zentimeter höher oder tiefer angebracht ist.
Gruß Walter
Alt 20.03.2012, 05:32
Danke, Walter. Zumal ich definitiv keine "Rennen" fahren will, sondern der Motor soll meine Enkel, das Boot und mich geruhsam vorwärts bringen ...
Dies war bisher bei meiner "Anka" und dem HONDA BF 5 gegen die Strömung nur mit fast Vollgas möglich.
Ich denke, dass beim HONDA BF 9,9 die Plaue nebst "Besatzung" mit nur noch Halbgas auskommt ...
Wolfgang
Alt 20.03.2012, 05:34
Zitat von Water Beitrag anzeigen
Hallo Wolfgang,
Gruß Walter
Hi ,
na ja , 2-3 cm können je nach Boot und Motor über Gleitfahrt oder auch nicht entscheiden.
Gruß Udo
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 12:51 Uhr.
