Nächste Seite - Ergebnis 26 bis 35 von 35
Alt 19.03.2012, 10:01
Nicolas Nicolas ist offline
Boot: Glastron V174
20 Danke in 13 Beiträgen
Standard Frage zu Simmerring / Impellerwechsel Alpha One
Beim Impellerwechsel am Alpha One (könnte auch ein pre-Alpha sein ?) befand sich im Schacht der Antriebswelle dieser Simmerring, der der nicht im Impeller-Kit enthalten war. Hat jemand eine Idee um was es sich handelt, damit ich das Teil nachbestellen kann ?
Vielen Dank,
Nicolas
Hits:	176
Größe:	192,1 KB
Alt 19.03.2012, 10:29
beaglepaul beaglepaul ist offline
Boot: Ilver Junior 22
46 Danke in 18 Beiträgen
Hallo Nicolas,
sieht aus wie die Propellerwellendichtung (vermutlich durch eine Angelschnur zerstört).
Sitzt direkt hinter dem Propeller auf der Welle im Gehäuse ( gibt ne innere und ne äussere)
am besten bei Cyrus Kegel nachfragen
Alt 19.03.2012, 10:36
Benutzerbild von CSS191
CSS191 CSS191 ist offline
Boot: Hellwig Milos V630 IB
142 Danke in 83 Beiträgen
Ich denke Nicolas meint die Senkrechte Welle wo auch der Impeller drauf sitzt, oder?
Da sollten dann zwei Ringe sitzen, einer unter dem Impeller und der andere zum abdichten im oberen Antriebsteil.
Bernd
Viele Grüße Bernd
Mercruiser QSD 2.0 150
Alpha One Diesel
Alt 19.03.2012, 10:40
Boot: Glastron V174
Genau. der Ring steckte aber nicht auf der Welle, sondern lose im Schacht in den die Welle wieder reinkommt. Er war auch nicht als Wechselteil dabei.
Nicolas
Alt 19.03.2012, 11:11
Meinst Du die Nummer 5 auf dem Bild?
Hits:	745
Größe:	72,8 KB
Viele Grüße Bernd
Alpha One Diesel
Alt 19.03.2012, 11:26
Denke Bernd hat recht, dann ist Nr. 5 richtig.
Alt 19.03.2012, 11:38
Boot: Sea ray
3.183 Danke in 1.975 Beiträgen
Dann brauchst du einen oberen Getriebedichtsatz.Da ist der Simmerr. mit dabei.
Gruß,Schwarznase ...
Alt 19.03.2012, 12:46
Boot: Glastron V174
Hm... für mich sieht es fast eher nach der 27 aus, das kommt doch eher an den Ring auf dem Foto ran ?
Um den Ring auszutauschen muss ich wahrscheinlich auch das Oberteil des Antriebs abmachen, oder ? Ist das viel Arbeit ? Braucht man Spezialwerkzeug ?
Nicolas
Alt 19.03.2012, 18:09
Benutzerbild von Exhauster
7.892 Danke in 4.154 Beiträgen
Ist ja mal wieder genial was hier für ein gefährliches Halbwissen verbreitet wird!
Die eingefügte Expo hat mit dem Z-Antrieb des TE nichts zu tun.
Du benötigst den Wedi 26-96503 1 den Du bei Cyrus auch einzeln bekommst!
Du benötigst zum erneuern weder Spezialwerkzeug noch muss das Oberteil dazu geöffnet werden.
Gruß Karsten
Gruß Karsten
Alt 19.03.2012, 18:11
Boot: Sea ray
Nicolas
DAs oben eingestellte Bild seigt nen Gen.II Antrieb.
Du hast wie du sagst nen Gen.I.
Das heißt es ist der Simmerring welcher von unten eingesetzt wird.
Ich würde dir empfehlen alle Dichtungen zu tauschen.
Alt 19.03.2012, 18:12
Boot: Sea ray
Mist, Karsten war schneller.
Ich würde trotzdem alle wechseln.
Alt 19.03.2012, 18:39
Wieso war ich schneller?
Du hattest doch seid 12.38 die Gelegenheit das klar zu stellen!
Gruß Karsten
Gruß Karsten
Alt 19.03.2012, 18:46
Boot: Sea ray
Gruß Karsten
Haste schonmal versucht dat Bild auf nem kleinen Handydisplay zu sehen?
Bin immer Abends erst am Rechner.
Heut mittag konnte ich das nicht richtig erkennen.
Alt 19.03.2012, 18:53
Das mit dem Handy habe ich lange aufgegeben
Meine Augen haben eh schon ein Defizit und da muss ich nicht noch nachhelfen.
Gruß Karsten
Gruß Karsten
Alt 19.03.2012, 19:00
Naja,solang die Augen noch gut genug zum Bootfahren sind....
Alt 19.03.2012, 19:01
Den Anleger und die Tonnen kann ich gerade noch so erkennen
Gruß Karsten
Gruß Karsten
Alt 19.03.2012, 19:08
Gruß Karsten
Womit erkennen?
(mit den Ohren: am entsprechenden Geräusch??)
Grüße von Herbert
Alt 19.03.2012, 19:09
Danke Herbert
Du bist wieder so gut zu mir
Gruß Karsten
Gruß Karsten
Alt 20.03.2012, 08:33
Boot: Glastron V174
Danke schonmal. Wenn ich alle Dichtungen tausche, muss das Oberteil dann ab oder kann ich das auch so machen ?
Nicolas
Alt 20.03.2012, 11:17
Boot: Sea ray
Das mußt du dann ab machen und öffnen.
Alt 20.03.2012, 13:41
Boot: Glastron V174
Hat zufällig ;) jemand dafür eine Anleitung, oder is das quasi selbsterklärend ?
Nico
Alt 20.03.2012, 19:43
Moin Nico
Wenn Du kein Wasser im Getriebeöl hattest oder irgendwelche Undichtigkeiten lass das Oberteil zusammen.
Warum willst Du es wegen eines Simmering kpl. zerlegen.
Erneuere den verlorenen gegangenen und gut ist!
Und wenn Du meinst das Du es unbedingt machen musst vergesse das Unterteil nicht sonst wird es nur halbherziger Kram.
Gruß Karsten
Gruß Karsten
Alt 21.03.2012, 09:18
Boot: Glastron V174
Das Getiebeöl war halt ein bisschen milchig, also wäre ein Tausch wahrscheinlich schon angebracht. Ich würds auch lieber nach der Saison tauschen, gibt noch genug zu tun.
Gibt's denn irgenwas spezielles zu beachten, ist das kompliziert ?
Nico
Alt 21.03.2012, 14:00
Nico
Wenn: dann Getriebe abdrücken! (Über; Unterdruck.)
Öl: Wenn milchig: heist´s erstmal ersetzten! Nicht irgendwann..
Gibt passende Getriebeöldosen mit kleiner Pumpe. Dichtringe Getriebeölschrauben..
(Suche: gibt genug her……….)
Den Simmerring ersetzen; so wie es Karsten geschrieben!
Mit dem letzten Beitrag: könnten sich die Spezies: möglicherweise in Zukunft mehr zurückhalten…..
Grüße von Herbert
Geändert von Stingray 558 (21.03.2012 um 16:59 Uhr) Grund: Schreibfehler
Alt 26.03.2012, 07:47
Xenon Xenon ist offline
Boot: Malibu Wakesetter VLX 21
Hy,
ich hatte genau das selbe bei meinem Antrieb.
Habe das Unterteil abgemacht zum Impellertausch und hatte dann in dem Schacht wo die Welle drin steckt(Oberteil) einen Simmering der genau so aussah wie deiner. Um diesen zu tauschen brauchst du aber nicht den Antrieb abbauen oder das Oberteil öffnen sondern musst in von unten raus ziehen(weil das Metall teil steckte ja noch drin) ich habe jetzt leider keine Teilenummer weil ich zu einem Bootshändler gefahren bin und ihn mir dort gekauft habe.
Hits:	103
Größe:	148,6 KB
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 18:42 Uhr.
