Alt 18.03.2012, 19:21
Benutzerbild von Micha S.
Micha S. Micha S. ist offline
Boot: Leisure 17
262 Danke in 107 Beiträgen
Standard Probleme mit Fernschaltung
moin,moin,
hab da ein Problem bei der Einstellung meiner Fernschaltung. Es handelt sich um einen Evinrude 20 Ps Aussenborder und eine Einhebelschaltbox von Teleflex. Züge und Schaltbox sind neu.
Ich habe das Problem, dass Vorwärts-und Rückwärtsgang optimal eingelegt werden können, aber beim Schalten auf Neutral die Gänge nicht richtig raus gehen. Habe den Zug am Ganghebel richtig auf neutral eingestellt. Was kann ich noch machen?
Danke im Voraus
Micha
Alt 18.03.2012, 19:33
Benutzerbild von Piranha23
Piranha23 Piranha23 ist offline
Boot: Verschiedene
1.299 Danke in 643 Beiträgen
hallo micha,
geht der rückwärtsgang beim schalten auf neutral nicht raus, oder der vorwärtsgang?
grüße.
piranha23
Maritime Grüße.
Ervin Rude
Alt 18.03.2012, 19:37
Boot: Leisure 17
beide Gänge gehen nicht richtig auf neutral.
Alt 18.03.2012, 19:44
Boot: Verschiedene
.....ups, weil wenn es ein "Einstellungsproblem" ist sollte es entweder oder sein, weil zu lose oder zu stramm in die Eine oder die Andere Richtung, aber Beide Vor und Rück. Klemmt nichts, bei laufendem Motor, mal den Zug ab, und ohne Zug geht es gut? Schaltwelle genug Fett? also dort, wo Du den Schaltzug am Motor befestigst.
Wie alt ist denn Dein Rudi?
Maritime Grüße.
Ervin Rude
Alt 18.03.2012, 19:53
Boot: Leisure 17
Der Motor ist ein 2-Takter aus Anfang Neunziger.
Wenn die Züge nicht dran sind funktioniert es, allerdings finde ich das die Neutralstellung sehr kurz ist und außerdem hatso ein Plastikhebel am Motor ja auch etwas Spiel. Man muß auch am Motor selbst aufpassen, das man nicht direkt von vor auf rück oder umgekehrt schaltet. Der Hebelweg von Neutral auf Vor ist auch etwas länger als von Neutral auf Rück. Ist das normal?
Alt 18.03.2012, 20:03
Boot: Verschiedene
.........du meinst sicher beim Schalten am Schaltkasten von Neutral auf Vor, das ist Normal. Das soll nicht so kurz sein, damit man "ordentlich" den Gang nach Vorn einlegen kann und der Dampfer nicht gleich einen Satz nach vorn macht, sondern Du dann in der Reihenfolge erst den Gang einlegst und erst danach der Zug der "Gasbefehl" an den Motor überträgt. Ob man diese Sensibilität des Schalthelbels am Getriebe noch einstellen kann? das weiß ich nicht genau. Bin kein Mechaniker, habe nur schon viele viele Motoren an Boote angebaut weil es meine Leidenschaft ist, und ich dabei, genau wie Du Probleme lösen musste, die ich vorher noch nicht kannte.
Maritime Grüße.
Ervin Rude
Alt 18.03.2012, 20:13
Boot: Leisure 17
Danke schonmal! Kann man an der Box noch was verstellen? Merkwürdig ist ja, das beide Gänge nicht richtig raus gehen.
Alt 18.03.2012, 20:17
Boot: Verschiedene
.....das finde ich auch. an der Box nicht, sondern nur an den Zügen die in der Box fixiert sind. Die haben vorn kleine "Augen" mit kontermuttern oder eine Art Befestingung die man schrauben kann. Damit kannst Du auch noch Verstellung vornehmen. Am Motor sind große Plastikmuttern und am Ende der Züge genau wie in der Box vorn.
grüße und viel glück beim puseln
piranha23
Maritime Grüße.
Ervin Rude
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 06:29 Uhr.
