Alt 13.08.2005, 15:50
xxxThomasxxx xxxThomasxxx ist offline
Standard Gang rein - Motor aus
Hallo zusammen!
Habe einen gebrauchten AB Mercury 50 PS mit E-Start ans Boot montiert. Der Motor springt an und läuft im Stand normal. Sobald ich aber den Gang einlege geht die Drehzahl runter und der Motor aus. Hab den Motor im Leerlauf warm laufen lassen und den Choke nach einer Weile raus gemacht. Ist wunderbar gelaufen, bis ich dann losfahren wollte. Was kann das sein? Vielleicht die Fernschaltung falsch montiert oder so?
Alt 13.08.2005, 15:53
Benutzerbild von (B)Eule
(B)Eule (B)Eule ist offline
605 Danke in 354 Beiträgen
Moin Thomas
Ist dein Leerlauf evtl. etwas arg niedrig eingestellt?
Oder die Antriebswelle schweergängig?
Feddo
Schlechtes Wetter gibt es nicht...
Alt 13.08.2005, 15:54
Der Leerlauf ist eher zu hoch als zu niedrig eingestellt. Die Antriebswelle läßt sich eigentlich auch ganz normal bewegen.
Alt 13.08.2005, 15:56
Feddo
Alt 14.08.2005, 17:42
Benutzerbild von Peter R.
Peter R. Peter R. ist offline
Boot: Bayliner Trophy2002
Rufzeichen oder MMSI: DB7864
481 Danke in 195 Beiträgen
Gleiches Problem hatte ich bei meinem 4PS Mariner. Vergaser zerlegt und Nadeln gereinigt und schon ging es.
eat, sleep, go fishing and boating
Gruß Peter
Alt 14.08.2005, 18:26
Boot: Prion T-Canyon
Nimmt er denn im Leerlauf normal Gas an, oder tut er sich dabei auch schwer?
Ich kenne auch Zündkerzen, die froh sind wenn sie es schaffen die Karre ohne Last am Laufen zu halten.
Alt 15.08.2005, 07:31
Das werd ich mal testen mit dem Gas geben im Leerlauf!Wenn ich den Choke drin lasse dreht er auf jeden Fall problemlos hoch, anspringen tut er auch einigermaßen gut. Heute Abend wird noch mal der Gartenschlauch ausgerollt....
Alt 15.08.2005, 10:18
Benutzerbild von Don P
Don P Don P ist offline
Vergaser checken(Gemischschrauben 1 1/2 Umdrehungen raus)
Zündzeitpunktverstellung(erfolgt synchron zu Gasgestänge,d.h. erst Zündung vor ,dann Gasaufnahme)
Hat der Motor einen Verteiler mit Zahnriemen?
mfg
Don P
Alt 16.08.2005, 19:15
Zitat von xxxThomasxxx
Das werd ich mal testen ...Heute Abend wird noch mal der Gartenschlauch ausgerollt....
Sag an - was hat's gegeben??
Alt 17.08.2005, 11:50
Gas im Stand funktioniert einwandfrei, wenn der erste Gang eingelegt wird dreht sich die Schraube aber die Leistung kommt nur unregelmäßig rüber und der Motor geht dann wie gehabt aus. Hab mal neue Zündkerzen reingeschraubt, aber das hat nichts gebracht. Ein Bekannter meinte, er hätte mal das gleiche Problem gehabt. Da wären es denn die Membran und die Zündeinstellung gewesen. Die werd ich mir dann als nächstes mal ansehen. Dann kann man echt verzweifeln!
Gruß Thomas
Alt 17.08.2005, 13:11
sollte es sich um einen alten Vierzylinder handeln ist es wahrscheinlich die Zündeinstellung.
Ganz besonders empfindlich sind die Modelle mit Zahnriemen.
mfg Don P
Alt 17.08.2005, 15:31
Es handelt sich tatsächlich um einen alten Vierzylinder. Einen Zahnriemen hab ich auf den ersten Blick nicht gesehen.
Alt 17.08.2005, 15:47
dann ist es das Modell mit vier Zündspulen und das Einstellen ist nicht so schwierig.Wichtig ist der "pick up" Punkt,d.h. die Zündung wird zuerst vorgestellt,bevor sich die Drosselklappen öffnen.
mfg
Don P
Alt 17.08.2005, 21:01
Benutzerbild von Andre Almstädt
Andre Almstädt Andre Almstädt ist offline
Boot: Meins ,leider zuwenig!
257 Danke in 220 Beiträgen
warum schreibst du nicht die mod.und seriennummer rein !
andre
Alt 18.08.2005, 19:49
JA HALLO!
Alt 19.08.2005, 06:50
Sorry, der Motor ist in einem Nachbarort, bin erst heute Nachmittag wieder dort. Nummern sind spätestens Samstag da!
Gruß Thomas
Alt 19.08.2005, 18:35
So, komme gerade von der Testfahrt. Der Motor läuft wieder! Das Problem war folgendes:
Wir haben heute Mittag mit einem Bekannten das Unterwasserteil abgenommen und dabei festgestellt, daß eine Hülse mit Einkerbung unten an der Getriebestange falsch herum montiert war! Haben diese dan umgedreht und das Gemisch am Vergaser nochmal nachgestellt und jetzt funktionierts wieder einwandfrei! Ich hoffe der läuft jetzt mal ne Zeit lang. Brauche jetzt nur noch eine neue Fernschaltung, da die Momentane nur ausgeliehen ist.
Viele Dank nochmal für Eure Hilfe!
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 04:02 Uhr.
