Nächste Seite - Ergebnis 26 bis 36 von 36
Alt 17.03.2012, 18:14
Benutzerbild von Honda1000cbx
Honda1000cbx Honda1000cbx ist offline
809 Danke in 446 Beiträgen
Standard Garmin Karte Main
Hallo, gibt es für ein Garmin GPS 620 auch eine Karte für Main und Rhein? Kann nichts passendes finden.
VG
Alt 17.03.2012, 18:20
ChKolumbus ChKolumbus ist offline
Boot: Maxum 2500 SE (2009)
1.357 Danke in 272 Beiträgen
Ja, hier gibt es was Gutes:
http://waterways.ic.cz/intro.php
Gratis, basierend auf den ENC Karten. Gestern auf meinem Garmin 720 bei Wiesbaden und Mainz getestet und für sehr gut gefunden!
Von den offziellen Garmin Karten wird der Rhein und Main meines Wissens nicht abgedeckt.
Grüße Christoph
Kleine Fehler mache ich von Hand, für das große Chaos gibt es Computer!
Geändert von ChKolumbus (17.03.2012 um 18:25 Uhr)
Alt 17.03.2012, 21:38
Benutzerbild von Crawfish
Crawfish Crawfish ist offline
89 Danke in 22 Beiträgen
Die Karten von waterways.ic.cz habe ich auch am letzten Sonntag um den Hafen Rüdesheim ausprobiert (allerdings von Land aus). Die Karten haben einen sehr guten Eindruck gemacht und die Tonnen lagen auch da wo sie sollten. Im Prinzip sind das ja die offiziellen IENC-Karten (wie ChKolumbus schon schreibt), die man auch über ELWIS downloaden kann.
Alt 18.03.2012, 16:49
brauch ich dafür noch die software um das gpsmap mit einem pc zu verbinden?
vg
stefan
Alt 18.03.2012, 19:39
vg
stefan
Hallo Stefan,
auf der Downloadseite gibt es die Möglichkeit direkt die gmapsupp.img Datei direkt herunterzuladen. Diese kannst du dann direkt per USB in das Garminverzeichnis kopieren. Du musst aber aufpassen, dass du die originale gmapsupp.img vorher irgendwo sicherst und nicht einfach überschreibst. Hier habe ich mal eine Kurzanleitung für dich ausgebuddelt: http://www.kowoma.de/gps/freieKarten/freieKarten.htm
Wenn du nur bestimmte Kartenausschnitte, z.B. nur den Main, übertragen möchtest benötigst du das Programm MapSource.
Viel Erfolg
Marcus
Geändert von Crawfish (18.03.2012 um 21:15 Uhr)
Alt 18.03.2012, 21:39
Benutzerbild von Shira
Shira Shira ist offline
Boot: Beneteau Antares 7OB + Bayliner 175 Bowrider
Rufzeichen oder MMSI: Mich kriegst Du nie!
304 Danke in 225 Beiträgen
Shira eine Nachricht über ICQ schicken
Ja das ist ja auch die Karte die die Berufsschiffahrt verwendet! Da stimmt alles! Genial!
Gruß Shira
3x Lowrance HDS-7 LIve 2-1 Geber C-Map, , LSS-1, Radar G4, Lowrance Autopilot Hydraulic + Bluetooth, GoFree, Lowrance Link-8 VHF,Lowrance SonarHub Airmar TM150 Chirp Geber , Lowrance TotalScan, Lowrance EP-60R alles im NMEA-2000 Netz ,Minn Kota RT55EM, Minn Kota RT160EM, Motor Guide Xi5 55SW Pinpoint GPS,....
Alt 19.03.2012, 10:11
Hi, noch eine blöde Frage. Kann ich MapSource kaufen. Ist es das?
http://www.ebay.de/itm/010-10215-04-...item5d30ee6877 (PaidLink)
VG
Alt 19.03.2012, 11:11
was hast du denn überhaupt für ein Garmin? Vielleicht geht es ja auch ganz einfach ohne Map-Source. Wenn eine SD Karte (wie bei meinem 720 oder dem Oregon 300, welches ich vorher hatte) rein passt: Einfach eine neue SD-Karte nehmen darauf ein Verzeichnis mit dem Namen "Garmin" anlegen und die "gmapsupp.img" aus dem Download da rein kopieren! - Fertig!
Das MapSource Programm war bei den älteren Karten (BluChart, ich glaube auch Topo Deutschland) immer mit auf der CD. Das Update was es auf der Garmin Seite gibt lässt sich laut dem Text dort nur installieren, wenn bereits eine Version installiert ist, außerdem soll der Nachfolger BaseCamp heisen.
Das ist aber nur die offzielle Version ...
Du kannst nämlich auch einfach das Update von Garmin laden: http://www8.garmin.com/support/downl...ils.jsp?id=209
die erhaltene Exe (MapSource_6163.exe) mit einem Entpacker z.B. dem Kostenlosen 7-ZIP komplett entpacken und die darin enthaltene "MSmain.msi" aufrufen ... und siehe, das akutelle Map Source befindet sich Sekunden später sich auf dem PC Habe ich gerade mal getestet ...
Wie du jetzt aber die Karte in das Map-Source bekommst weiß ich auch nicht, vielleicht kann hier jemand anderes helfen.
Grüße Christoph
Alt 19.03.2012, 11:20
M5PWR M5PWR ist offline
Boot: Regal 3260
Rufzeichen oder MMSI: Walküre DH7266
36 Danke in 19 Beiträgen
Wenn Waterways.exe ausgeführt wird und MapSource vorab installiert wurde, ist die Karte automatisch drin -
war bei mir zumindest so.
Den Upload dann :
Das 620 wird per USB an den PC angebunden.
Garmin Treibersoftware gibts auf deren Seite.
In MapSource gibts ein Button "Daten an Gerät senden", vorab die
gewünschte Karte in MapSource markieren und Karte senden.
Eigentlich ganz easy.
Grüsse,
Maik
Alt 19.03.2012, 11:59
O.k., so hatte ich es eigentlich vermutet, hat aber beim ersten Versuch vorhin auf meinem Win7 x64 nicht geklappt, da ist die Karte anschließend einfach nicht drin. Jetzt noch mal auf einem alten Win XP PC probiert und da klappt es (auch mit dem direkt davor per o.g. Trick installiertem MapSource) problemlos.
Nach der Installation muss die Karte noch etwas versteckt im Menü ausgewählt werden ...
Hits:	261
Größe:	82,9 KB
Grüße Christoph
Alt 19.03.2012, 18:36
Hmm, ich meine mich zu erinnern das es mit Win 7 und Mapsource Probleme gab. Ich muss mal in meinen CD suchen ob ich was finde.
Vg
Alt 20.03.2012, 11:48
Vg
Ich habs auf Win7 64bit drauf!
Gruß Shira
Alt 13.04.2012, 21:08
Hab MapSource immer noch nicht gefunden. kann mir das jemand mailen? VG Stefan
Alt 14.04.2012, 09:21
schlacke schlacke ist offline
94 Danke in 63 Beiträgen
Ich hab WIN7 und bei mir hat die Installation leider auch nicht funktioniert.
Nach der Installation taucht die Karte nicht in Mapsource auf.
Hat jemand ne zündende Idee?
Geändert von schlacke (14.04.2012 um 14:25 Uhr)
Alt 14.04.2012, 12:38
Hallo in Beitrag #8 hatte ich beschrieben wie du das Mapsource installieren kannst, mit Link. Was davon klappt bei dir nicht, dann kann ich da evtl. nochmal drauf eingehen.
Ansonsten, dein GPS Map 620 hat doch auch einen Steckplatz für eine SD Karte, besorg dir eine für ein paar wenige euro und kopiere die fertige gmapsupp.img von http://dstats.net/download/http://wa...z/gmapsupp.img in ein Verzeichnis mit dem Namen Garmin auf dieser Karte. Dann brauchst du dich mit mit dem ganzen Mapsource nicht beschäftigen.
Grüße Christoph
Alt 14.04.2012, 21:20
Bei mir ist bei Vista und Win7 64 bit ganz unten in der Kartenliste unter Waterways zu finden.
Wenns dort nicht ist hat das sicher mit Adminrechten bei der Install zu tun.
Gruß Shira
Alt 14.04.2012, 22:11
So hab noch eine 1GB Karte da. Hoffe das reicht. Ein Verzeichnis Garmin angelegt. Jet läut gerade der Download.
Alt 14.04.2012, 22:12
Jetzt ist eine Datei drauf gmapsupp
Alt 14.04.2012, 22:16
so, sieht gut aus. nehm das Teil mal morgen mit an den Main. Vielen dank für die tollen Tips. VG Stefan
Alt 14.04.2012, 22:18
Wird jetzt schon klappen! Viel Spass dann !
Grüße Christoph
Alt 14.04.2012, 22:28
Benutzerbild von Anker
Anker Anker ist offline
Boot: Bombard C4 , 40 Ps Mercury
292 Danke in 190 Beiträgen
Das ist alles sehr interessant,was für ein Garmin GPS Gerät könnt Ihr mir empfehlen ?.
Rainer
Schönheit ,ist eine Frage der Beleuchtung
Alt 14.04.2012, 22:51
Rainer
Ich hab das Garmin Etrex und kann dir das wegen der relativ geringen Display-Größe schonmal NICHT empfehlen! ;)
Alt 15.04.2012, 12:28
Rainer
Ist halt die Frage ob du ein Handgerät oder eines zum fest einbauen suchst:
Bei den Handgeräten sind die Etrex und die Dakota vom Display her echt zu klein, da erkennt man wenn es um Karten geht kaum noch was. Ich hatte auf meinem alten Boot ein Oregon 300, das ging vom Display dann schon ganz gut. Mir hat es jedenfalls zwei Jahre in Kroatien prima gereicht. Jetzt gibt es ja noch die Montana Serie bei der das Display mit 4 Zoll nochmal etwas größer ist, das wäre dann wohl ein gutes Handgerät.
Als Handgerät geht auch noch das GPSMap 620 durch, für das es aber auch einen schönen Einbaurahmen gibt, also ein gutes Zwischending.
Bei den Festgeräten ist dann die Displaygröße und Auflösung ab dem GPSMAP 526 echt gut, drunter ist es wenn es um Karten geht wieder fast zu klein.
Für mein aktuelles Boot wollte ich wieder ein Garmin, weil ich schon zwei Karten hatte, ich hätte auch das GPSMap 620 genommen, konnte dann aber günstig ein fest neues GPSMap 720 bekommen.
Leider sind alle Garmin Geräte und Karten teuer ...
Grüße Christoph
Alt 15.04.2012, 16:59
erstmal vielen Dank für die schnellen Antworten!!.
Ich suche ein Handgerät,da ein Einbaugerät auf meinem Schlauchboot nicht so gut wäre.
Rainer
Alt 15.04.2012, 18:06
So, waren heute am Main dort wo das Boot einmal liegen wird und es klappt wirklich mit der Karte. Tolle Sache. Vielen Dank
Grüsse
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 08:20 Uhr.
