Vorherige Seite - Ergebnis 1 bis 25 von 71Nächste Seite - Ergebnis 51 bis 71 von 71
Alt 16.03.2012, 17:29
Shmellack Shmellack ist offline
Boot: Tretboot
28 Danke in 23 Beiträgen
Auf der CDi steht cd 2 581926 OA 3 N 18
Alt 16.03.2012, 18:34
Benutzerbild von Laminator
Boot: Excellent 750
Sind deine Kerzen trocken und sauber ?
Ich hab bei meinem Motor immer das Problem das nach längerem Orgeln ohne das der Motor anspringt die Kerzen verölt/verrußt sind .
Da springt dann auch kein Funke mehr über.
Nim mal einen anderen Satz Kerzen.
Kontrollier die Zündkabel im dunkeln auf Funkenüberschlag
zu irgend einer Stelle am Block.
Ruhig mal mit einer Blumenspritze mit Wassernebel benetzen und dann bei wenig Licht schauen ob da was funkt was nicht nicht soll.
§ 1 jeder macht seins
Gruß Andreas
Alt 16.03.2012, 18:53
Boot: Tretboot
Auch der Tipp mit einem Starthilfekabel an Kerze und Masse war nicht erfolgreich ;-(
Boot: Tretboot
Kerzen sind neu !
Alt 16.03.2012, 22:04
Benutzerbild von dumperjack
dumperjack dumperjack ist offline
2.172 Danke in 1.381 Beiträgen
Zitat von dumperjack Beitrag anzeigen
runter geladen
Ich hatte Dir eine PDF zum laden eingestellt, hast Du die gezogen ?
Gruß Frank
Mein Vater lehrte mich immer erst das instandsetzen, später dann die Nutzung ... Danke, Väterchen
http://www.boote-forum.de/image.php?type=sigpic&userid=2079&dateline=1175421  811 http://www.boote-forum.de/showthread.php?p=1860996#post1860996
Alt 16.03.2012, 22:38
Zitat von whaler Beitrag anzeigen
...Das Baujahr ist 82, macht aber wahrscheinlich auch keinen Unterschied.
Zitat von littlebert Beitrag anzeigen
Hallo, Baujahr ist 81
ist nicht so einfach zu sagen ....
Hits:	91
Größe:	56,4 KB
ID:	346512   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	83
Größe:	47,5 KB
Gruß Frank
Alt 16.03.2012, 23:46
Boot: Tretboot
Hallo Frank,
ich habe nichts geladen - sorry, muss ich übersehen haben. Kannst Du mir eine PN schicken?!?
Danke und Gruß,
Patrick
Alt 17.03.2012, 00:01
kommt
Gruß Frank
Geändert von dumperjack (17.03.2012 um 00:08 Uhr)
Alt 17.03.2012, 00:06
Boot: Tretboot
Hey Frank,
perfekt - DANKE !!!!
Viele Grüße,
Patrick
Alt 17.03.2012, 00:11
Was hast Du zum messen zur Verfügung ?
Hits:	71
Größe:	84,8 KB
Gruß Frank
Alt 17.03.2012, 00:14
Boot: Tretboot
Hey Frank,
nöööö, leider nicht - ich habe nur einen ganz einfachen Multimeter
Ich gehe am Wochenende mal auf Troubeshooting
Viele Grüße,
Patrick
Alt 17.03.2012, 00:28
Eventuell hilft Dir das auch.
Ist aber zu riesig für ein Einzelbild bzw. zum scannen (ca.1m x 0,80m).
Gruß Frank
Geändert von dumperjack (19.03.2012 um 21:33 Uhr)
Alt 17.03.2012, 00:34
Boot: Tretboot
Was ist bzw. was macht ein "Rectivier"??
Alt 17.03.2012, 00:39
Gleichrichter, macht aus Wechselstrom ---> Gleichstrom zum laden einer Batterie.
Da wo bei Deinem die 3 gelben Kabel lose hängen gehört eine Steckbuchse hin.
Gruß Frank
Alt 17.03.2012, 00:55
Hier was zum ZS prüfen mit Multimeter.
Gruß Frank
Alt 17.03.2012, 07:01
Boot: Tretboot
Hi Frank,
Ja, die gelben Kabel waren am alten Stator lose, beim neuen hängt da eine Steckdose dran. Vielen Dank für die ganzen Infos!
Viele Grüße,
Patrick
Alt 17.03.2012, 09:35
Vielen Dank für die ganzen Infos.
Nunja, ich möcht Dir nur helfen und nicht's verkaufen ...
Gruß Frank
Alt 17.03.2012, 09:37
Daten kann ich nur per E-Mail versenden.
Gruß Frank
Alt 18.03.2012, 00:07
...ich habe nur einen ganz einfachen Multimeter
Dann vergleiche mal .
Gruß Frank
Alt 18.03.2012, 06:36
Boot: Tretboot
Hi Frank,
Was ist das für ein Bauteil auf Bild 2 - auch vom Stator (das Teil, was bei mir weiß ist?)
Danke und Gruss,
Patrick
Alt 18.03.2012, 08:14
Hi Frank,
Was ist das für ein Bauteil auf Bild 2 ?
Das ist der Sensor (bei Dir weiß) ...
Gruß Frank
Alt 23.04.2012, 21:32
Boot: Tretboot
Hallo Zusammen,
gute Nachrichten: Der Motor läuft wieder - es war ein wenig der Wurm drin, da der Stator an einem Bauteil einen Wert jenseits von gut und böse hatte und nach Tausch nicht die erstbeste CDI funktionierte sondern "ein wenig" quer getauscht werden musste. Ich bin aber soweit jetzt fast durch, Vergaser ist gereinigt, Schmierdienst wurde gemacht, alles gereinigt.
An der Stelle nochmals ein herzliches "Dankeschön" an alle, die mir hier im Threat weitergeholfen haben, insbesondere Sven (littlebert) und Frank (dumberjack)
Als Nächstes wollte ich den Impeller wechseln. Hierfür habe ich fünf Schrauben (je zwei an den Seiten und eine hinten) gelöst und unter dem Wassergitter die Schaltung gelöst. Wenn ich mich richtig erinnere sollte das Unterwasserteil sich eigentlich lösen lassen - aber ausser einem Minispalt, den ich vorsichtig mit einem Gummihammer gelockert habe, funktioniert das noch so richtig. Kann es sein, dass die Antriebswelle, die auch den Impeller antreibt, im Motorkopf festsitzt? Falls es der Grund ist - wo muss ich WD 40 einsprühen? Oder habe ich noch was anderes übersehen. Eine Opferanode habe ich nicht gefunden (da verstecken sich ja auch manchmal Schrauben darunter ).
Vielleicht habt ihr eine gute Idee?
Nochmals Danke für die guten Hilfestellungen !!!
Viele Grüße,
Patrick
Alt 23.04.2012, 21:59
Hierfür habe ich fünf Schrauben (je zwei an den Seiten und eine hinten) gelöst und unter dem Wassergitter die Schaltung gelöst. ... Oder habe ich noch was anderes übersehen.
Ganz vorn sollte ein Bolzen/Mutter sein der/die gelöst werden muß ...
Deine Erwähnung einer hinteren Schraube verwirrt mich .
Sind Bilder zur Hand ?
Hits:	94
Größe:	50,1 KB
Gruß Frank
Geändert von dumperjack (23.04.2012 um 22:16 Uhr) Grund: Anhang angefügt.
Alt 23.04.2012, 22:11
Hallo Shmellack,
die 5. Schraube müßte eigendlich an der Opferanode gewesen sein
wenn das Gehäuse etwas auseinander geht sollten die Schrauben eigendlich alle raus sein und das Getriebe dürfte nur noch in der Welle oder am Schaltgestänge hängen
Alt 23.04.2012, 22:54
Hallo Shmellack,
Von welcher 5.Schraube schreibt Ihr beiden
Das ist ein 35er Evinrude von 81/82 ...
Gruß Frank
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 18:43 Uhr.
