Vorherige Seite - Ergebnis 2.076 bis 2.100 von 6.994Nächste Seite - Ergebnis 2.126 bis 2.150 von 6.994
Alt 16.03.2012, 18:58
Benutzerbild von GoldWing
GoldWing GoldWing ist offline
Rufzeichen oder MMSI: DA4361
Wird sich morgen klären, wenn ich ins Boot gehe....
mit Licht an und Fotoknipse dabei....
Na da sage ich mal klasse zu!!! Dann warte ich mal und drücke Dir die Daumen das alles so passt wie Du es Dir gedacht hast.
Gruß Gerd
Alt 17.03.2012, 10:18
Benutzerbild von Stephan123
Boot: van den Hoven - Pacific
60.734 Danke in 12.644 Beiträgen
hab hier im Moment nur diese paar Bilder.
wenn Du genauere Bilder und Maße brauchst, müsste ich am WE mal ins Boot und nachmessen....
geschätzt würd ich sagen so ca. 27 x 27 cm bei einer Einbautiefe von ca. 10-12 cm....
Hallo Gerorg den Kocher hab ich auch verbaut, hab aber das Problem das wenn ich die Flamme hoch drehe nicht eine blaue Flamme seitlich stärker wird so kenne ich das bei Gaskochern sonst bei meinem wird die Flamme Gelb und steht ca 10-15 cm hoch über dem Ausströmer.
Das Teil ist sauber und ich hab keine Ahnung was da nicht ok ist.
Vielleicht mache ich nachher mal ein Video vom Flämmchen.
Alt 17.03.2012, 11:35
Benutzerbild von gbeck
gbeck gbeck ist offline
Boot: z.Zt. mal ohne
17.393 Danke in 8.841 Beiträgen
Moin Stephan,
keine Ahnung was das sein könnte, wobei ich mir vorstellen kann, das der irgenwo falsche Luft zieht.
Bei meinem hatte ich am Anfang das Problem, das es ab un an nach Gas roch, wenn der Brenner einfach nur zugedreht war.
Am Ende war es diese kleine Gummimembrane in der Eglereinheit.....
Da ich das Teil nicht vom Hersteller gefunden habe, hab ich einfach einen von diesen Billigteilen für 19 € gekauft, weil da das gleiche Ersatzteil drin war....
ielleicht ist dieses Gummiteil ja auch für de Gasdruck zuständig und lässt bei Diir zu viel Gas raus....
Gruß - Georg
  #2104
Alt 17.03.2012, 11:39
sodale, hier auch di B ilde für Dich....
Masse sind B372 x T345 mm
Hits:	103
Größe:	89,0 KB
ID:	346577   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	102
Größe:	102,7 KB
ID:	346578   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	110
Größe:	110,3 KB
Gruß - Georg
  #2105
Alt 17.03.2012, 15:20
Benutzerbild von maui
maui maui ist offline
Boot: Nimbus 35 DC
276 Danke in 134 Beiträgen
maui eine Nachricht über MSN schicken
Wo bekommt man so einen ?
Grüße..... ALEX
Alt 17.03.2012, 16:38
Benutzerbild von Panna
Panna Panna ist offline
Den gleichen Kocher hab ich auch nur ist die Katusche undicht.
Alt 17.03.2012, 17:15
Dichtung vorne platt?
Gruß Gerd
Alt 17.03.2012, 17:18
Werde mal den Kocher ausbauen. Der Kocher ist echt klasse, schade hab so einen noch nicht neu zum kaufen gesehen !!
Alt 17.03.2012, 17:20
123: war zeitig mit meinem Boot fertig. Bin echt begeistert.Ich glaub mit dem Gelcoat kann was werden. Water hat echt gute Tipps gegeben. Leider warste nich zu erreichen , sonst wär ich rum gekommen und hätte dir geholfen.
  #2110
Alt 17.03.2012, 17:21
So mein oller Teppichboden ist raus wat ne scheixx Arbeit
Alt 17.03.2012, 17:24
Mit dem Gelcoat bin ich noch nicht so weit, ich denke wir werden das Boot nochmal vom Trailer nehmen und aufpallen.
Dann bekomme ich das Antfouling auch besser runter.
Aber das schaffe ich jetzt noch nicht erst muss die Bude von innen fertig.
Morgen werde ich mal unter dem Kühlschrank ein Loch in den Boden Fräsen und mal schauen wie es da drunter so aussieht.
Übrigens läuft der Kühlschrank auch über 110 Volt mit dem Konverter und macht kleine Mucken.
Alt 17.03.2012, 17:28
Sag mal bescheid, wann du loslegst. Vielleicht kommen Petra und ich vorbei.
  #2113
Alt 17.03.2012, 17:29
Ich muss gleich zu ner Burzeltagsfeier ich denke mal so 11-11:30 Uhr
Ich melde mich morgen früh mal bei Dir
  #2114
Alt 17.03.2012, 17:33
Dann mal Prost!!!
  #2115
Alt 17.03.2012, 18:06
genau das dachte ich bei meinem damals.... - war dann aber diese Membrane und seit dem ist Ruhe....
Gruß - Georg
  #2116
Alt 17.03.2012, 18:08
kauf dir son 19€-teil und daraus dann die kleine Ringdichtung nehmen, die vorn die Kartusche abdichtet. Dazu dann die neue Mambrane einbauen und alles ist wieder fit für die nächsten 10 Jahre.....
Gruß - Georg
  #2117
Alt 17.03.2012, 18:17
Boot: Nimbus 35 DC
Grüße..... ALEX
Alt 17.03.2012, 18:20
wenn ich das mal wüsste.....
hatte auch lange gesucht wegen den Ersatzteilen dafür - nirgends nen Vertriebspartner gefunden....
Event. mal bei den SeaRay-Vertretungen nachfragen, weil die dort viel verbaut wurden....
Gruß - Georg
  #2119
Alt 17.03.2012, 18:22
Welche Membrane? Bin nicht so in dem Thema drin
Alt 17.03.2012, 18:29
heute mal das Thema Rollo im Boot ausgemessen.....
sollte so klappen und bei einer Schranktiefe von oben ca. 28 cm läst sich ein Rollo mit einer Hubhöhe von ca. 21 cm locker nach oben weg schieben....
hier mal nen paar Bilder und die Maße von meinem Leerfach....
das ich kommende Woche wohl wieder relativ normal im Betrieb bin, werd ich mal einen Satz Seitenführungen bestellen und das live testen.
Bei Bedarf und wenn die Maße bei euch vergleichbar sind, können wir dann damit in Kleinserie gehen....
Hits:	112
Größe:	62,1 KB
ID:	346661   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	95
Größe:	91,8 KB
ID:	346662   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	106
Größe:	74,2 KB
Hits:	93
Größe:	68,4 KB
ID:	346664   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	100
Größe:	78,5 KB
Gruß - Georg
  #2121
Alt 17.03.2012, 18:36
da sieht man von unten an der Reglereinheit einen kleinen runden Deckel mit 3 Schrauben - ca. 4 cm Durchmesser - und darin verbirgt sich eine Gummimembrane.
Eigentlich nen Pisseldingen, aber wenn die ne Macke hat, dann tritt dort Gas aus und versinkt im Küchenblock......genau das Teil war bei mir kaputt, war aber einzeln nicht zu kriegen....
bei den Billigkocher sind die gleichen Teile verbaut und so hab ich zur Sicherheit auch gleich den O-Ring getauscht, der den Kartuschenhals abdichtet....
Siehste hier auf dem Bild....
Hits:	114
Größe:	88,4 KB
Gruß - Georg
  #2122
Alt 17.03.2012, 18:41
Georg, was bin ich froh, dass deine Frau dir vor Jahren mal einen Fotoapperat geschenkt hat. Was wären wir ohne deine Fotos
  #2123
Ich habe das Gefühl das mein Fach deutlich tiefer ist, ich werd morgen mal messen gehen.
und Bülder machen.
Wer kann mir den ein Foto von den Gardinenbefestigungen zeigen, bei mir sind keine Gardinen mehr drin wir hätten aber gerne welche.
  #2124
Alt 17.03.2012, 18:43
Ist es den wirklich egal, welchen Billigkocher man nimmt ?
Alt 17.03.2012, 18:45
und Bülder machen.
Schränke sind glaube ich gleich.
Nix da du bekommst keine Gadinen. Du weist doch wie gerne ich Spanne!!!
Hatte Heute mal versucht das Fliegengitter auszubauen. Der Äusser Rahmen war eingedichtet.Hab es daher gelassen.
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 23:39 Uhr.
