Vorherige Seite - Ergebnis 26 bis 50 von 194Nächste Seite - Ergebnis 76 bis 100 von 194
Alt 01.03.2012, 17:07
Benutzerbild von Karlsson
Karlsson Karlsson ist offline
besorge Dir diesen Holzspachtel.. ( oder Schleifstaub und Holzleim mischen ) dann eine kleine Spritze.. damit geht es gut in jede Ritze zu drücken !!
By Karsten
  #52
Alt 01.03.2012, 17:49
Benutzerbild von epoch
epoch epoch ist offline
Boot: MAXI 77
625 Danke in 308 Beiträgen
moin marcio,
super arbeit, klasse!
alternativ zum holzleim empfehle ich etwas epoxy mit schleifstaub. das sackt im gegensatz zu leim nicht nach.
gruss tom
"phantasie ist wichtiger als wissen" albert einstein
some sketches: http://www.boote-forum.de/album.php?albumid=3198
  #53
Alt 01.03.2012, 17:52
Benutzerbild von Márcio & Tina
Márcio & Tina Márcio & Tina ist offline
Boot: kajütboot
1.967 Danke in 653 Beiträgen
Ich werde morgen etwas experimentieren, mit Leim und epoxy, dann sehe ich was besser ist.
Danke schon mal für die Tipps.
[CENTER]
Mfg Márcio.
Wer über meine deutsche Rechtschreibung meckert, nur bescheid sagen, dann mach ich weiter auf portugiesisch
Modellbau Labertrööt
Alt 01.03.2012, 22:11
luckystrike118 luckystrike118 ist offline
Boot: Proa42, 5.6m Proa im Bau, Laufender Meter RC Modell.
1.165 Danke in 485 Beiträgen
Epoxy ist besser, weil es nicht schrumpft beim Aushärten. Nimm den Schleifstaub aus Deiner Schleifmaschine oder zerstäube noch ein paar Mahagone Leisten.
Ansonsten ... toll gemacht!!!!!
Viele Grüße von der Nordseeküste! Michel
When Iam sailing Iam happy and my wife is happy when Iam happy ... so, my wife is happy every day! Loick Peyron
http://www.youtube.com/watch?v=zxAB-...eature=related !Achte auf Minute 1,20 bis 1,55!
  #55
Alt 16.03.2012, 15:55
Boot: kajütboot
So alles dicht, nur noch etwas spachteln und dann die gansen kram kommt Runter von Helling
Uploaded with ImageShack.us
[CENTER]
Mfg Márcio.
  #56
Alt 16.03.2012, 16:03
wow... wie Geil !!
was ist mit dem Kiel passiert ?? ist das schon Spachtel ?
By Karsten
  #57
Alt 16.03.2012, 16:11
Boot: kajütboot
ja, etwas spachtel, Epoxy mit füller407, aber jetzt habe ich noch mal fein gespachtelt, damit ich alles glat bekomme, bilder gibt später(morgen oder so).
[CENTER]
Mfg Márcio.
  #58
Alt 16.03.2012, 16:49
Boot: 12' Jon Boat
2.604 Danke in 977 Beiträgen
Ist echt schoen geworden, Gratulation! Ich nehme an, Du wirst den oberen Teil des Bootes nur mit Klarlack behandeln?
PS: Was macht eigentlich der Kat von Deiner Tina?
Mit sonnigen Grüßen,
Clemens
Alt 17.03.2012, 19:12
Boot: kajütboot
Hallo Clemens
Ja, oben wird nur mit Epoxy und dann klarlack bzw. epifanes behandelt.
Der kat ist fast fetig, fehlt nur noch küllung und eine hebel für die servo(habe ich heute kaput gemach t ).
habe heute alles von helling genommen, mann ist das leicht muss nacher noch mal wiegen
[CENTER]
Mfg Márcio.
  #60
Alt 17.03.2012, 19:16
icheben82
Sehr sehr sehr schick Marcio Sag mal hast Du da im Rumpf an der Seite eine helle Leiste beplankt??? Sieht sehr schick aus, tolle Idee, habe ich irgendwie ´verpasst
Alt 17.03.2012, 19:41
Boot: kajütboot
Ja, Und eine Dunkeln leister (Wenge) kommt auch noch
[CENTER]
Mfg Márcio.
Alt 17.03.2012, 19:51
Boot: kajütboot
bilder von heute
[CENTER]
Mfg Márcio.
  #63
Alt 17.03.2012, 20:20
Boot: kajütboot
Gerade noch mal gewogen 2,3 kg
[CENTER]
Mfg Márcio.
  #64
Alt 18.03.2012, 18:18
Benutzerbild von Mücke
Mücke Mücke ist offline
Traumhafte Arbeit
Wenn ihr die Meßlatte noch höher hängt, kaufe ich bald wieder Fertigmodelle
Da wird man ja sowas von neidisch
Gruß, Jörg
  #65
Alt 18.03.2012, 20:17
Benutzerbild von Thalamegus
Thalamegus Thalamegus ist offline
Boot: z. Zt. keins
114 Danke in 65 Beiträgen
Traumhafte Arbeit
Jörg, mach dir da mal keine Gedanken, so was müsste ich über mich sagen - du hast ja tolle Ergebnisse.
Jürgen
  #66
Alt 20.03.2012, 17:13
Boot: kajütboot
Traumhafte Arbeit
nicht neidisch werden, spanten bestellen und mit machen
so, habe noch fotos von heute.
nicht viel passiert, zeit ist in moment knap
[CENTER]
Mfg Márcio.
  #67
Alt 15.04.2012, 10:55
else else ist offline
Marcio, was ist los? Schreibst Du hier nichts mehr?
Wäre schade!
Alt 16.04.2012, 20:57
Boot: kajütboot
es geht weiter.
Blei ist schon drin, bin dabei die ruder zu machen, und befestigen.
By dkde at 2012-04-04
By dkde at 2012-04-14
[CENTER]
Mfg Márcio.
  #69
Alt 27.04.2012, 14:36
Boot: kajütboot
Hallo alle zusammen
steuerung ist fast fertig.
und eine kleines Video auch noch dazu.
[CENTER]
Mfg Márcio.
  #70
Alt 27.04.2012, 17:38
Benutzerbild von dampfspieler
2.872 Danke in 660 Beiträgen
Hallo Márcio,
ja ähhm - schau Dir bitte das Video noch mal genau an. Da ist Spannung auf der Welle des Ruders (die verbiegt sich). Das kommt von der unterschiedlichen Neigung der Wellen des Ruders und des Servos und der Anlenkung mit zwei Schubstangen.
Du wolltest es besonders gut machen, aber "dat ging in de Büx" - demontiere eine Schubstange und dann sollte die Ruderwelle auch bei jedem Einschlagwinkel gerade bleiben.
Die mechanisch - kinematisch - beste Lösung wäre, wenn Du den Ruderservo rechts oder links neben der Ruderwelle anordnest und er so geneigt ist, dass keine Winkelabweichung zwischen den Wellen ist.
Grüße Dietrich
  #71
Alt 27.04.2012, 20:20
Boot: kajütboot
Danke Dietrich
Das hatte ich nicht gesehen
Ich glaube ich habe die Fehler auch schon gefunden, man kann in die zweite Foto sehen das die Kugelgelenk an axe von Ruder zu "schräg" ist.
Ja, in der Seite kann ich es nicht einbauen, weil sonst ich später nicht mehr rankomme, oben am Deck werde ch noch eine Lücke einbauen, aber nicht so groß das es möglich wäre der servo am der Seite anzubauen.
Danke
[CENTER]
Mfg Márcio.
  #72
Alt 27.04.2012, 23:14
Ich hatte ja auch das Problem mit der schrägen Ruderachse und hab das so gemacht:
http://www.boote-forum.de/showpost.p...&postcount=202
Geändert von else (28.04.2012 um 06:43 Uhr)
Alt 28.04.2012, 21:35
Boot: kajütboot
So kann ich leider nicht machen :-(
ich habe es dann so gelöst, funktioniert sehr gut.
[CENTER]
Mfg Márcio.
  #74
Alt 29.04.2012, 03:27
Das ist natürlich Ingenieurskunst vom Feinsten!
Nun komm ich ins grübeln, weil ich bei mir am Ruder nur einen Arm habe. Geht das nun nicht?
Alt 29.04.2012, 09:16
Moin Axel,
... Geht das nun nicht? ...
klar geht das -das Ruder schlägt doch aus, oder?
Zwei Stangen - mehr übertragbare Kraft - oder - verminderte Kraft je Übertragungsorgan - verminderte Belastung der Kugelköpfe - deutliche Erhöhug der "Standzeit".
Mit Marcios Lösung können also übertrieben noch seine Urenkel spielen .
Grüße Dietrich
der staunt, was man seine Bemerkungen so alles bewirken
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 11:08 Uhr.
