Vorherige Seite - Ergebnis 1.426 bis 1.450 von 4.117Nächste Seite - Ergebnis 1.476 bis 1.500 von 4.117
Alt 15.03.2012, 10:55
Benutzerbild von Averna
Averna Averna ist offline
Boot: Windy Mistral 35 HT
Zitat von Emigrant Beitrag anzeigen
.... da Schwimmen dann blau beleuchtete Wasserflöhe drin rum.
nööööööööööö,
kleine AVERNA - Fläschchen.............
AVERNA - Dirk
GRÖMITZ
Die Perle der Ostsee
  #1452
Alt 15.03.2012, 14:58
nööööööööööö,
DAS wäre ein Plan für dein Boot
  #1453
Alt 15.03.2012, 15:01
Zitat von icemannthereal Beitrag anzeigen
what ever ...........
hauptsache wir sehen wieder bilder von henning´s taten
Aber klar doch.
Bin an ein paar Projekten dran.
Wenn es so funtzt wie geplant gibt es Bilder wenn nicht gibts ein Bild vom Schrottcontainer
  #1454
Alt 15.03.2012, 15:06
Aber klar doch.
wird schon alles klappen...........wie immer
AVERNA - Dirk
GRÖMITZ
  #1455
Alt 15.03.2012, 15:43
Eigendlich sollten da Guppy´s rein.
Leider ist nur 5 mm Platz und dann können die Jungs nur in eine Richtung bis zum Ende paddeln, umdrehen ist nicht drin
  #1456
Alt 15.03.2012, 19:30
jetzt wo du es sagst.....
....nicht alle fische können nach achtern schwimmen (quasi slow motion)
@ henning, merk´st wat - der trööt hier will oben gehalten werden
Gruß Ralf
  #1457
Alt 15.03.2012, 19:51
Benutzerbild von Ruedi
Ruedi Ruedi ist offline
Boot: was schnelles
1.784 Danke in 801 Beiträgen
Eigentlich war ich noch nie auf nen Entzug, aber wenn es hier nicht bald so richtig weiter geht, kommt das dem wohl schon richtig nahe!
Jo, der Trööt sollte am besten ganz oben fest gepinnt werden!
Gruß Rüdiger
Geht der Meeresspiegel eigentlich kaputt, wenn man in See sticht?
  #1458
Alt 15.03.2012, 20:30
Neuigkeiten
Ich liebe es wenn ein Plan funktioniert
Natürlich sollte das Donzi ZX beleuchtet werden, was auch sonst.
Als erstes war da eine Plexiplatte die ich mit 48 3mm LED`s bestückt habe.
Einfach mit Epoxy auf die Kante geklebt.
Hits:	170
Größe:	78,2 KB
12 Widerstände und etliche Lötstellen später schaute es dann so aus.
Hits:	150
Größe:	69,9 KB
Immer 4 LED´s in Reihe, einen 100 Ohm Wiederstand davor und schon leuchtet das ganze zwischen 12 und 15 Volt
Hits:	160
Größe:	74,1 KB
Leichte Enttäuschung beim ersten Versuch. Das schaut überhaupt nicht gleichmäßig aus
Hits:	159
Größe:	39,5 KB
Aber, nachdem ich die LED bestückten Kanten abgedeckt habe, so wie später der Deckel den Rand abdeckt, ist es so wie geplant
Eine, auf knopfdruck gleichmäßig leuchtende Platte.
Leider liegt die Frontplatte mit dem ausgelasertem Logo beim Boot in der Werft und nicht in der Küche, der Lötabteilung meiner Werft.
Auch wenn ich Neugierig bin fahr ich jetzt nicht die Platte holen.
Bis morgen müssen wir und das einfach vorstellen.
Hits:	227
Größe:	28,7 KB
Ach ja, sollte einer das nachbauen wollen, hab ich noch einen Tip.
Normales Plexi funtzt nicht.
Das Geheimniss heißt: Plexiglas EndLighten
http://www.plexiglas-shop.com/UserFi...dLighten_T.pdf
http://www.plexiglas-shop.com/DE/de/...vvzqzrfz2.html
  #1459
Alt 15.03.2012, 20:56
Boot: was schnelles
Neuigkeiten
Aaalso, wenn ich jetzt soweit wäre... los Henning fahr noch schnell mal in die Werft....
Gruß Rüdiger
  #1460
Alt 16.03.2012, 06:48
Benutzerbild von Snackman
Snackman Snackman ist offline
Boot: Chriscraft Commander
4.685 Danke in 1.887 Beiträgen
Henning, warum nimmst du für solche Sachen eigentlich nicht sowas:
http://www.ebay.de/itm/2-x-EL-Folie-...item336d5b6e2f (PaidLink)
Hab ich auch schon bis DIN A3 gesehen, und funzt wunderbar.
Damit hab ich schon LCD-Displays und auch andere Sachen be- und hinterleuchtet.
Marco,
  #1461
Alt 16.03.2012, 08:24
Weil ich es bis eben nicht kannte
Alt 16.03.2012, 17:55
Nun mal komplett
Hits:	152
Größe:	31,7 KB
Jetzt müssen noch die Alu Teile zum Pulvern.
Dann ist mal wieder ein Blauteil ääh Bauteil fertig
Alt 17.03.2012, 19:31
Neuer Tag - neues Projekt.
Schon lange schielte ich auf die Formula Cupholder
Hits:	274
Größe:	83,5 KB
Nur die Umsetzung faszinierte mich nicht wirklich.
Hits:	153
Größe:	74,2 KB
Gestern Nacht hatte ich dann die Idee wie es funtzen müsste.
Als erstes ein paar runde Scheiben aus Polycarbonat und ein paar
weitere aus schwarzem PE oder PP oder was auch immer ,
es lag in der Werft einfach herum, mit der Lochsäge sägen.
Hits:	143
Größe:	82,7 KB
Dann die kanten um etwa 45 Grad abschrägen
Hits:	140
Größe:	57,7 KB
So schaut es dann aus.
Selbstversändlich kam dann noch Schleifpapier zum Einsatz.
Hits:	136
Größe:	33,8 KB
Hits:	169
Größe:	51,1 KB
Mal wieder kommen die SMD LED´s zum Einsatz
Hits:	137
Größe:	89,6 KB
Und hier das Ergebniss, leider hab ich die schwarzen Scheiben in der Werft liegen gelassen.
Für den Testlauf in meiner Küche musste eine Lage I-Band genügen.
Hits:	143
Größe:	55,8 KB
Hits:	139
Größe:	59,0 KB
Etwas ärger ich mich über meinen Fehlkauf.
Warum blos hab ich die Cupholder vor über einem Jahr in Porn Style Purple
gekauft, in Edelstahl würde es mir nun wahrscheinlich besser gefallen.
Obwohl, Tagsüber schauen die Purple Teile besser aus, im Dunkeln sicher die in VA.
Ich glaub ich brauch 2 Sätze von den Teilen
Alt 17.03.2012, 19:45
Ein weiteres Projekt hab ich heute begonnen.
Ein Bezel für die GPS Antenne.
Da schon einmal eine solche Antenne montiert war möchte ich den Platz und die Löcher nutzen.
Leider haben die US Boys die Antenne auf eine nicht ebene Fläche montiert.
Hinten links auf dem Armaturenbrett sieht mann die Löcher
Wahrscheinlich hatten sie den Spalt mit Matsche aufgefüllt.
Hits:	229
Größe:	45,8 KB
Das geht gar nicht.
Also muss ein Bezel / Unterlegscheibe her die dieses Problem löst.
Schritt 1 war heute, das zurechtsägen einer 12 mm Alu Platte.
Hits:	209
Größe:	86,0 KB
Die Tage kommt das Teil auf die Drehbank.
Die Antenne soll etwas, so ca 3 mm, in der Scheibe versenkt werden.
Dann wird das Teil passend zum Deck geschliffen und anschließend gepulvert.
Eine Frage zu der GPS Antenne:
Kann oder besser darf man die lackieren???
  #1465
Alt 17.03.2012, 19:52
So in etwa soll es später aussehen:
Hits:	136
Größe:	19,3 KB
  #1466
Alt 17.03.2012, 23:22
Hallo Henning,
klar kannst du die lackieren
schlimmsten Falls könnte der Verdünner in der Farbe den Kunstoff angreifen, wenn die Farbe Metallpartikellen enthält könnte der Empfang schlechter werden
  #1467
Alt 18.03.2012, 19:13
Heute hab ich die Trimanzeige ins Dashboard eingebaut.
Soweit so gut, gefällt mir.
Hits:	281
Größe:	121,9 KB
Dann der Lichttest
Hits:	264
Größe:	62,2 KB
Schaut bescheiden aus
Es strahlt sogar in die Schalterbegrenzungen
Hits:	248
Größe:	56,1 KB
Was kann man machen
Hier mal ein Blick hinter die Kulissen
Hits:	244
Größe:	52,9 KB
Einfach den Abstand verkleinern.
Die drei Anzeigestifte kürzen und das Unterteil weiter nach oben schieben
Hits:	232
Größe:	64,0 KB
Fällt leider aus.
Da sind die Trimschalter und der Starttaster im Weg
Hits:	214
Größe:	56,4 KB
Ich werde mir wohl Gedanken machen müssen.
Das hat man davon wenn man Detailverliebt ist
  #1468
Alt 18.03.2012, 19:20
Benutzerbild von Cedrik270405
Kann man da nicht ein Blech zwischen schieben
als Trennung zwischen den Schaltern und der Trimmanzeige
Gruß Harald
Alt 18.03.2012, 19:43
Benutzerbild von Thalamegus
Thalamegus Thalamegus ist offline
Boot: z. Zt. keins
114 Danke in 65 Beiträgen
an Emmigrant:
Zitat aus Deiner Signatur: " дас вирд дер весси ний ферстен "
woher willst du wissen "das ein Wesi es nicht versteht (дас вирд дер весси ний ферстен)" ? - und vor allerdingen was ? nicht versteht ! ! !
Jürgen (ein Wesi)
Geändert von Thalamegus (18.03.2012 um 19:54 Uhr)
Alt 18.03.2012, 20:01
Ein größeres Problem ist das man am Licht vorbei schaut, das die blaue Platte zu klein oder zu weit weg ist.
  #1471
Alt 18.03.2012, 21:06
Boot: was schnelles
Zitat von Thalamegus Beitrag anzeigen
an Emmigrant:
Jürgen (ein Wesi)
Tschuldigung Henning!
Nur mal kurz zur Aufklärung. Meine Signatur war ein Test und sollte in keinster Weise jemanden angreifen. Deshalb auch der hier"" dahinter. Allerdings ist die korrekte Überstzung folgende. " Das wird der Wessi nie verstehen. So das war es dann auch schon mit meiner Signatur.
Gruß Rüdiger
Geändert von Ruedi (18.03.2012 um 21:36 Uhr)
  #1472
Alt 18.03.2012, 21:19
Also zu wenig "Leuchtkraft" der platte
Mehr oder Lichtstärkere Dioden um eine stärkere Leuchtkraft der platte zu erreichen geht wohl nicht,
Gruß Harald
Alt 18.03.2012, 21:25
Boot: was schnelles
Anhang 346982
Dann der Lichttest
Anhang 346983
Anhang 346984
Was kann man machen
Anhang 346985
Anhang 346986
Fällt leider aus.
Anhang 346987
Wenn das Dashboard eingebaut ist sind doch die jetzigen freien Flächen an den Seiten der Lichquelle mehr abgeschottet?
Meinst Du nicht Henning, das das dann da anders ausschaut?
Gruß Rüdiger
Alt 18.03.2012, 21:31
Ahhhh jetzt glaube ich zu wissen was du meinst, der Blickwinkel.
Wenn man "schräg" drauf schaut sieht man evtel. Kabel oder anderes zeugs, welches man nicht sehen sollte.
Bau doch dann nen kompletten leuchtenden Kasten rum
Gruß Harald
Alt 19.03.2012, 07:21
Gestern stellte ich fest das die Mayfair Lenkung nicht ohne weiteres zum Imco Braket am Z passt.
Daher muss ich einen Bolzen drehen.
Hat einer ein Stück VA Welle 25 oder dicker x 100 mm herumfliegen?
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 09:56 Uhr.
