gibt es in Linz eine Möglichkeit irgendwo in der Stadt so für ein bis zwei Stunden fest zu machen - abgesehen von den bekannten Clubs die ja etwas ausserhalb liegen? |
Servus
eventuell lassen die dich ja irgendwo kurz festmachen? http://www.linzag.at/portal/portal/l...nit=1&action=1 oder dort mal fragen http://portal.linz.gv.at/Serviceguid...apterid=122732 oder hier mal schauen https://cms.ttg.at/fm/7337/Skipper20...kend_call=true mfg Markus
Navigare Veritas Est Geändert von Markus.Gaugl (15.03.2012 um 17:00 Uhr)
hier war unser ehemlaiger Vorstand gelegen und er meinte es ist kein Problem mit ÖPNV in die Stadt zu kommen
http://maps.google.de/maps?q=48.319848,14.30567 und so wies aussieht kann man das auch bequem laufen.
Hallo Markus,
Im Winterhafen ist auf der linken Seite (nach der Werft) ein neuer Steg, an dem Du anlegen kannst. Du musst irgendwo Geld einwerfen und bekommst dann einen Beleg. Funktioniertz so ähnlich wie bei den parkscheinen bei den PKW`S. Schau mal ins Donauforum, da ist das genauer beschrieben.
![]() Schöne Grüsse aus Österreich.......Franz ![]() Ich liebe Arbeit , ich könnte stundenlang zusehen !!
10 Threads unter deinem, Markus. Dort hab ich auch das Bild von Andreas geklaut. |
Danke Euch Allen,
ich hab mir das gerade mal auf Google Maps reingezogen - es schaut so aus, als ob direkt bei der Altstadt so gar keine Möglichkeit besteht mal auf an Kaffee reinzuschauen... (zumindest nicht so wie in Regensburg mit Tipp Vielen Dank und viele Grüße Markus |
Hier am Anlieger der Schönbrunn sollte es theoretisch gehen.
Aber ob die das erlauben und ob da jemand vor Ort ist um zu fragen, ist fraglich. Außerdem läufst du mindestens genauso weit wie vom Winterhafen aus und der Weg ist nicht halb so schön. Frag doch einfach Brigitte und Andreas von der Paradiso ob du für ein paar Stunden längsseits gehen darfst. Auf dem Bild links davon bin ich vor 2 Jahren einmal eine Nacht gelegen, allerdings schon im Mai und da waren die Boote noch nicht im Wasser. Geändert von wolf b. (15.03.2012 um 19:31 Uhr)
Hi Wolf,
das scheint auch im Winterhafen zu sein oder? Wie lange läuft / braucht man denn von dort in die Innnenstadt? Grüße Markus |
Ich schätze mal 15 bis 20 Minuten.
Vom Winterhafen aus hast Du die Möglichkeit, direkt am Damm der Donau entlang in die Innenstadt zu gehen. Einfach immer in die Richtung, die Du schon mit dem Boot gefahren bist. Da kommst Du am Brucknerhaus und am Lentos-Kunstmuseum vorbei. Dort ist ein schöner Park angelegt und zur Donau hin sind einige Skulpturen zu bewundern.
An der Nibelungenbrücke kannst Du links auf den Hauptplatz gehen oder über die Brücke zum Ars-Elektronica-Center. Wünsch Dir einen schönen Aufenthalt
![]() Schöne Grüsse aus Österreich.......Franz ![]() Ich liebe Arbeit , ich könnte stundenlang zusehen !! |
| Themen-Optionen | |
